Bruit carte graphique
Bruit carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2013 à 21:36:42
Bonsoir, j'ai reçu ma carte RADEON HD 6950 2Go, je l'ai monté, tout fonctionne parfaitement mais lorsque je commence a bouger la souris, quand je vais sur le navigateur ou autre (tout en bougeant ma souris) (sauf bureau sans bouger), il y a un bruit hyper génant qui sort de ma carte graphique (Je vous l'envoie par Skype, ajoutez "Entmetal" ou postez votre pseudo), j'ai fait des recherches sur le sujet mais rien de bien concret pour m'aider.
Ma configuration est :
    Alimentation Akasa Essential Plus, 550 W
    Disque dur Hitachi Deskstar 7K1000.D, 1 To
    SSD Crucial M4, 64 Go, SATA III
    Carte graphique Sapphire Radeon HD 6950 OC, 2 Go
    Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, PC3-10600, CAS 9
    Carte mère Asus M5A78L-M/USB3
    Processeur AMD FX-6300 Black Edition (3.5 GHz)
Merci de votre aide :).
Marsh Posté le 25-01-2013 à 13:31:52
c'est un bruit de grésillement ou un sifflement?
contacte le sav et explique leur ton problème car s'en est un.
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
Marsh Posté le 25-01-2013 à 15:01:49
regarde si tu n'as pas un câble qui se coince dans ton ventilo ou encore si le ventilo n'est pas déboîté, sinon retour SAV
Marsh Posté le 25-01-2013 à 15:05:10
C'est pas un problème de ventilo, ça sent le coil whine à plein nez son histoire.
Sinon, Akasa c'est pas super réputée comme marque d'alim...
Marsh Posté le 26-01-2013 à 09:37:09
Affirmatif, je l'avais sur un Athlon 64 (donc c'était niveau CM), sur ma HD6850 ca le faisait pas mal, puis ma HD7950 que j'ai en ce moment le fait très faiblement en jeu donc quand ca pompe dnas le jus :D
Bref aucun de mon matos n'est mort, c'est juste un peu gênant ...
Le SAV n'y fera rien, c'est un bruit de fonctionnement on va dire normal (ce sont les charges/décharges des selfs des étages d'alim).
