Réduction bruit carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2012 à 15:46:34
| oni13 a écrit : Bonjour, |
Utilise MSI afterburner et tu pourra regler ton ventilo en fonction de la temperature a l'aide d'une courbe que tu pourra creer comme tu le desire
Marsh Posté le 30-05-2012 à 17:11:04
Grace a lui tu pourras egalement baisser le voltage de ta CG pour qu'elle chauffe moins, donc moins besoin de ventilo
Marsh Posté le 30-05-2012 à 21:42:22
Ok, c'est parfait ça à l'air de bien marcher... merci!
Après pour la baisse du voltage, ça m'a l'air risqué ![]()
Marsh Posté le 31-05-2012 à 08:58:58
| oni13 a écrit : Ok, c'est parfait ça à l'air de bien marcher... merci! |
Mais non,pas du tout,tu y va par petit palier de 0.05v en descendant,tu test en jeux,jusqu'a ce que sa plante.
Tu pourra alors trouver le bon compromis entre bruit/chaleur
Marsh Posté le 31-05-2012 à 09:38:58
ReplyMarsh Posté le 31-05-2012 à 09:43:06
| AVatar66 a écrit : |
+1
Autant augmenter le voltage ça peut présenter un risque si on y va trop fort, autant en le baissant le pire qui peut t'arriver c'est que la carte plante et qu'il faille redémarrer.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 10:03:38
ReplyMarsh Posté le 31-05-2012 à 10:16:19
| ledouin a écrit : Grace a lui tu pourras egalement baisser le voltage de ta CG pour qu'elle chauffe moins, donc moins besoin de ventilo |
| BlueScreenJunky a écrit : |
La tension s'il vous plait
Et peut-etre qu'avec un air-duc bien prévu on peut gagner quelque chose ? à toi de voir ![]()
Marsh Posté le 31-05-2012 à 10:24:51
| paulothekid a écrit : |
Cette solution evitait de changer de ventirad,aprés oui je suis d'accord,un bon rad et le tour est joué,mais pas a mojns de 40/60€ ![]()
Marsh Posté le 31-05-2012 à 10:27:15
| paulothekid a écrit : La tension s'il vous plait |
C'est parcequ'Afterburner est en anglais, du coup c'est plus facile de retrouver l'option en utilisant le terme anglais "voltage", tout comme on dit "overclocker" que lieu de "surcadencer".
Marsh Posté le 31-05-2012 à 10:32:37
Ou 10 Euros dans de la patte thermique Artic Silver Mx-5, puis un baisse des tensions, tu devrais gagner, aller 15C° ?
Marsh Posté le 31-05-2012 à 10:33:54
Tu peux même la trouver pour moins cher...et cela devrait se situer par la ouais niveau temperatures.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 14:19:12
Un peu la flemme de changer le ventilo surtout que j'ai pris une gigabyte car elle est sensés chaufer moins que les autres avec son triple ventilo :s
Bon, ok pour la Tension, mais quelques questions:
Il me semble que ça fait baisser les perfs non?
Trouver le minimum acceptable du réglage de la tension en trouver la valeur de "plantage" ça m'a l'air bizarre pour 2 raisons:
1) Le minimum trouvé sur un programme est il forcément supporté sur tous les programmes??
2) Si je ne plante pas au bout de 5min de jeu avec un seuil, est-ce que ça veut dire que je ne vais pas planter même 1h plus tard? Ca sent le blue screen à gogo tout ça
Marsh Posté le 31-05-2012 à 14:22:30
| oni13 a écrit : Un peu la flemme de changer le ventilo surtout que j'ai pris une gigabyte car elle est sensés chaufer moins que les autres avec son triple ventilo :s |
non.
| Citation : 2) Si je ne plante pas au bout de 5min de jeu avec un seuil, est-ce que ça veut dire que je ne vais pas planter même 1h plus tard? Ca sent le blue screen à gogo tout ça |
OCCT
Marsh Posté le 31-05-2012 à 14:22:45
Pas de blue screen non....le voltage n'as rien a voire avec les frequences l'ami!
Si tu as (j'hypothetise hein
)1.175V....tu peux d'abord tester a 1.15,puis a 1.125...puis a1.1v...sa va pas te couter un rond et en plus ta carte te dira merci!
Aprés c'est sur que certains programme demandent plus de voltage que d'autres....dans ce cas il faudra surement augmenter un peu le voltage si cela ne passe plus
Marsh Posté le 31-05-2012 à 14:27:16
Tension ![]()
Marsh Posté le 31-05-2012 à 14:28:53
Bonne idée pour OCCT (ou autre).
Vous avez une idée de combien je peux baisser la tension? en % de la valeur max (par defaut)?
Ca m'évitera une bonne dizaine de tests ce soir
surtout qu'OCCT, c'est 30min - 1h le test ^^
Marsh Posté le 31-05-2012 à 14:32:03
| AVatar66 a écrit : Si tu as (j'hypothetise hein |
J'ai rien dit
Je testerai comme ça donc ![]()
Thx
Marsh Posté le 31-05-2012 à 14:38:54
Pour tout te dire, je l'ai fait sur ma 7970 car de base le bruit est insupportable dans les jeux.
J'ai pu passer de 1.17 a 0.93 stable et maintenant c'est le bonheur, ma CG ne chauffe plus en ayant réglé le ventilo a 35% maximum alors qu'il atteingai les 45% avant.
Si "la tension" n'est pas suffisante tu vas vite le voir dans un jeu gourmant, tu aurras les même symptomes qu'un overcloking trop poussé ; des textures qui ne s'affiche pas.
Vraiement le pire que j'ai eu c'est un blocage du PC, mais ne t'inquiète pas un composant eletronique ne risque rien a voir son voltage diminué au contraire, si il peut fonctionner avec ca le travaille moins.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 14:39:29
| paulothekid a écrit : Tension |
Tu est prof de physique ou quoi?
Marsh Posté le 24-05-2012 à 16:29:48
merci pour vos conseils
Je suis en possession d'une GTX570, laquelle est extrêmement bruyante..
Si je compare le bruit avec celui du processeur (i5 ventirad standard) c'est environ plus bruyant (et le proc est pas tout à fait silencieux).
J'ai trouvé Nvidia nTunes qui me permet de baisser la vitesse du ventilo manuellement, je le fais lorsque je ne joue pas par exemple. C'est déjà pas mal mais c'est dangereux et contraignant.
Sur ce logiciel il y a l'option "contrôler la température" (qui semble être la config par defaut des CG) or cela met la vitesse du ventilo à environ 60% quelque soit l'utilisation que j'ai de la CG (et 60%, c'est très bruyant) donc ça contrôle rien du tout ça fixe une valeur...
Donc n'existe-il pas quelque chose qui gère la vitesse du ventilo en fonction de sa température ou son utilisation?
A défaut, et mea culpa si je ne suis pas dans la bonne catégorie, changer mon ventirad pour passer à un refroidissement water cooling pourrait-il m'aider? (même si j'imagine qu'on a quand même besoin d'un ventilo).
Voilà, j'en peux plus de ce bordel
Message édité par oni13 le 29-05-2012 à 15:33:52
