Brancher l'alim d'une carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:11:15
ben tu recherches des connecteurs en forme de rectangle ou carré sur ta CG et ensuite tu recherches des connecteurs qui partent de ton alim et tu connectes male/femelle... ne mets pas tout sur les mêmes cables. lecteur graveur sur un disque sur autre et ainsi de suite
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:29:03
Ben c'est possible aussi que ce soit une version PCI-E sans alim supplémentaire...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:34:56
le truc c'est que je l'ai brancher au PCIe normal .. j'ai installer les drivers normal, redemarrer et le prog Nvivia m'a dit alimentation faible et du coup il ont baisser les performances de la carte avec la carte il y a livrer un cable (jaune noir marron) un embout noir qui se met sur la carte et avec 2 sorties donc 2 fois jaune noir marron
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:36:43
| C_esoterik a écrit : le truc c'est que je l'ai brancher au PCIe normal .. j'ai installer les drivers normal, redemarrer et le prog Nvivia m'a dit alimentation faible et du coup il ont baisser les performances de la carte avec la carte il y a livrer un cable (jaune noir marron) un embout noir qui se met sur la carte et avec 2 sorties donc 2 fois jaune noir marron |
t'as pas lu les instructions???
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:37:21
Donc y'a bien une alimentation à poser.
Elle se situe à l'extrémité opposée aux connecteurs écran. Les prises se branchent dans le même plan que la carte elle même. Tu peux pas les louper.
Après, tu regardes la forme et tu prends les connecteurs qui vont bien pour la brancher.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:44:00
ben ya rien comme prises !!! les instruction disent juste de brancher ... ce soir je prend des photos et je les post car là je bloque vraiment ! j'espere qu'il ne faut pas ouvrir l'alim ....
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:47:43
mais qd tu mets ton uc sous tension t'as un message, qlque chose ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 13:48:59
T'as pas ça sur ta carte ? Ça peut être une prise 6 pins aussi.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:59:35
ben derriere la carte c'est une prise 6 pins en 3 - 3 a 2 étage mais je suis aller demander et en fait c'est que je n'est pas asez de prise qui sort de l'alim donc du coup j'ai acheter un Y (dédoubleur) et au pire si mon alim tiens pas je devrait prendre une nouvelle alim. en tout cas merci
Marsh Posté le 18-01-2006 à 12:57:15
Slt ! voilà je viens de recevoir ma carte graphique (6800 GT 256Mo POV solde chez LDLC) et je sais pas comment on branche l'alim (je suis débutant débutant) donc si quelqu'un pouvais m'expliquer... merci !
