Booster un pc de marque Compaq. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2012 à 17:36:56
Ah bon, à ce point là, j'espérais une bonne petite amélioration tout de même, snif. Un chipset quoi... ^^
Je vais essayer de savoir çà, mais pourquoi cela, 12 V ?
Marsh Posté le 08-10-2012 à 20:10:50
Voilà donc l'étiquette sur le boitier d'alim, on voit donc du 12V, ce serait bon.
Avec la config que j'ai là, dois-je me contenter d'une n210 qui risque de peu améliorer le tout ou puis-je tenter avec une autre carte graphique ?
Marsh Posté le 08-10-2012 à 20:23:07
salut
le probleme est que ton alim ne supporterat pas une nouvelle carte graphique decente
Marsh Posté le 08-10-2012 à 20:28:29
A la rigueur une petite 7750/7770 serait une amélioration considérable par rapport à la bouse que t'as actuellement et tiendra largement sur ton alim'.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 20:39:21
Et oui, une nouvelle, c'est sûr ^^.
Caake, tu me donnes un espoir en parlant d'une 7750/7770, mais la vétustée du reste de la config, le processeur par exemple, ne briderait pas la 7750 ?
Marsh Posté le 08-10-2012 à 20:51:15
Je saurais pas vraiment te dire...
Je suis déjà pas un grand spécialiste des procs AMD, mais encore moins d'aussi "vieux" processeurs.
Marsh Posté le 09-10-2012 à 01:58:31
c'est un proco qui affiche un tdp de 45w, avec un bon rad il devrait monter assez haut (si la mobale l'autorise, or sur ce genre de tour la mobale est adaptée, dc ca m'étonnerait)
ensuite l'alim, ya pas d'indication du nombre de watts maxi sur le 12v, j'ai peur que meme sur une 7750 ca soit trop juste, et tt ca ss parler du cpu limited (puisque ss doute pas d'o/c)
pr jouer le mieux c'est encore de la vendre telle qu'elle et de t'en monter une (meme si le budget n'est pas le meme)
Marsh Posté le 12-10-2012 à 17:01:14
pour un petit athlon et une 7750 ca va suffire, faut pas exagerer ![]()
Marsh Posté le 08-10-2012 à 16:41:24
Bonjour à tous.
J'aimerais avoir votre avis. J'aimerais aider mon frère à jouer dans de meilleures conditions à WoW. Or il a un pc avec la configuration suivante:
Processeur: DualCore AMD Athlon 4450e, 2300 MHz (11.5 x 200)
Carte mère: ECS MCP61PM-HM (Nettle3) (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
3Go de Ram
Chipset de la carte mère: nVIDIA nForce 6150SE-430
Carte vidéo: NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430 (64 Mo)
Alimentation: 300W
Je pensais lui prendre une Msi N210 Low Profile http://www.grosbill.com/4-asus_nvi [...] que-nvidia
Est-ce un bon choix étant donné que j'imagine que je ne peux pas mettre une carte bien plus puissante et que l'alimentation va limiter le choix, n'est-ce pas ?
Puis-je espérer lui offrir plus de confort avec une carte plus puissante ?
Est-ce que celle-ci pourra faire tourner World Of Warcraft convenablement ?
Merci !
