booster une petite configu, CG a installer ect - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2007 à 21:03:06
t'est mauvaise langue, ta config tel qu'elle peut fonctionner
mais c'est vrai que tu sera limité aux jeux datant de 2003/2004
je joue a diablo 2 en full option sur une machine a peine supérieur
Marsh Posté le 10-08-2007 à 22:20:16
bah oui mais d2 c normal..
Je crois que tu réalise pas comment c'est daubique une radeon 7000 ??
sinon comment installer un ventilo ???
Marsh Posté le 10-08-2007 à 22:26:42
je sais c'est tout pourri ...mais au moins ca marche ......
sinon le ventillo sera fourni avec la carte donc sauf si tu tient a changer le modèle d'origine, t'as rien a faire
Marsh Posté le 11-08-2007 à 02:06:41
je te l'accorde ca marche, jarrive a fr tourner les sims 2 malgré tt avec les option en moyen/élevé.
sinon une idée pour virer le crocher ki bloke la cg??
Marsh Posté le 11-08-2007 à 02:24:50
Bon premierement, un Xp 1500+ Bridera royalement la 9800 pro... Il briderait même a la limite une Ti4200... Alors ce que je te conseillerais de faire, ne sachant pas ton budget...? c'est de premierement changer de proco et de carte mère... Si tu dit que tu as déja la ram, ce serait disons Carte graphique, mobo, proco et une autre barette... Ce qui donnerait ca. :
Carte mère ASRock 939A8X-M (ULi M1689) - Micro ATX 36,71 €
Processeur AMD Athlon 64 3000 - 1.8 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 - 0.09 Micron - Core Venice (version boite) 53,43 €
Mémoire PC 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 25,04 €
25,04 €
Carte graphique Point of View GeForce 7600 GS - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 7600 GS) + Jeux 66,81 €
Marsh Posté le 11-08-2007 à 06:09:47
Tu travailles pour LDLC? Franchement faut arreter avec le change tout c est trop vieux.
Avec une radeon 9800 ou une 7600GS/7900GS + 512mo de ram+reinstalle winxp il peut jouer a HL2 voir meme BF2
Marsh Posté le 11-08-2007 à 06:17:27
Je m'excuse, mais pas avec un Xp1500+.... J'en ai la preuve j'ai eu un 2000+ avec un 9500 pro, et laisse moi te dire que tu ne joue pas a bf2 en 1024... Ca ram trop pour bien jouer même tout à low. Si un 2000+ Bride un 9500 pro, j'imagine pas qu'est-ce qu'un 1500+ pourait faire avec une 9800 pro, alors même pas la peine d'êsperer taper plus haut qu'une Ti4200 et même à ca, le proco va la brider..
P.s.: Non je ne travail pas cher Ldlc, il faudrait que je fasse quelques milliers de Kilomêtres a chaque matins si je voulais.
Oups, j'avais pas vu que c'était un 2000+
, j'ai lu vite, mais comme je le disais, un 2000+ n'est pas vraiment mieux....
Marsh Posté le 11-08-2007 à 09:50:57
pour decrocher la carte il faut tiret me crochet vers l'exterieur
Marsh Posté le 11-08-2007 à 12:31:42
ok je viens de trouver comment faire pour enlever le crochet, seulement si je l'enleve et que je le laisse enlever, bizzarement mon pc fait 3 bip qd il veut demarrer (et il demarre pas). Il faut savoir que j'ai peut etre froler un autre composant, si oui lekel ce serait ?? merci. (je pense avoir toucher a la ram, je voulais voir comment ca s'installait)
sinon si je trouve une 9600 pro ou un peu moins je prends quand meme, ca depen de ce que je trouve. je veux quand meme fr tourner les jeux de bases, pour moi c'est +ou- hl2 ![]()
Marsh Posté le 11-08-2007 à 12:41:43
arkrom : D2 :Lod je l'ai fait tourner sur un K6 333mhz, 96 mo de ram, voodoo 3dfx 16 mb donc je sais pas si c'est un bon exemple.
new_cgs: Pour connaitre ce que veulent dir les bip , cherche sur la carte mere le constructeur de ton bios que tu as et ensuite cherche sur internet le "bipodictionaire" du constructeur de ton bios.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 12:48:10
le "bipodicctionnaire" c'est une blague cheche les mots bip bios ou bip carte mere pour avoir les liste, par contre chaque marque a son propre code alors regarde bien la marque du bios avant
Marsh Posté le 11-08-2007 à 12:50:09
| Freak_On_A_Leash a écrit : Je m'excuse, mais pas avec un Xp1500+.... J'en ai la preuve j'ai eu un 2000+ avec un 9500 pro, et laisse moi te dire que tu ne joue pas a bf2 en 1024... Ca ram trop pour bien jouer même tout à low. Si un 2000+ Bride un 9500 pro, j'imagine pas qu'est-ce qu'un 1500+ pourait faire avec une 9800 pro, alors même pas la peine d'êsperer taper plus haut qu'une Ti4200 et même à ca, le proco va la brider.. |
faudrait peut être apprendre à lire...
| new_CGs a écrit : Bonjour, je dipose a ce jour du matos suivant : |
En plus ça peut s'overlcocker ces bestioles, et du coup une 9800 Pro voire carrément une 6600GT peut très bien faire l'affaire, avec 512 Mo de RAM en plus (pour passer à 1 Go) et y'a de quoi pouvoir jouer avec pas mal de jeux !
Niveau coût total :
6600GT okaze => 60 €
512 Mo PC3200 => 40 €
Pour 100 € quoi...
Marsh Posté le 11-08-2007 à 12:50:50
ReplyMarsh Posté le 11-08-2007 à 13:00:26
n'empêche que pour impeu + de 250€ ta une config neuve du type dd WD 80go SATAII, CM asus S939, 3200+, 512DDR, graveur dvd 18x, alim de marque 350W et une cg type 6600gt... donc si tu garde dd et graveur (voir alim) ce n'est pas un investissement énorme, à toi de voir...
Marsh Posté le 11-08-2007 à 13:12:05
nan c'est bon j'ai trouver(pou les bip). autre question si je prends la cg 9600 ou autre, yaurau une manip' pour installer le ventilo? ca se passe comment cette histoire ? le crochet si on le vire c'est grave ?? merci
nan mais je peux aller loin juska 200 €, le probleme c'est pas le prix, mais comment on installe sans tout cassé. c'est juste ca mon probleme, dou les question du crochet et du ventilo..
ce qui me pousse a aller de l'avant c'est de voir que tout passe sauf la carte graphique qd je regarde system labs requirement par exemple.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 13:59:33
le^petit crochet est la pour fixer la carte graphique a la carte mere
sa marche sans mais c'est pas recommandé
normalement la 9600 serie livrée avec un rad+ ventillo deja monté dessus, t'a juste a la mettre sur la carte mere et a installer les drivers
Marsh Posté le 11-08-2007 à 14:12:11
quand tu dis mettre sur la carte mre tu veux dire sur le port agp direct ?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 14:15:05
oui , les carte graphiques sont toujours fournie avec le ventillo qui va dessus
a moins qe je n'ai rien capté et que tu parle d'un autre ventillo
Marsh Posté le 11-08-2007 à 14:30:17
nan je parle bien du ventilo pr rafraichir la cg. je demande ca packe ur le web javai vu des gars ki voulait acheté d'autre ventilo pour leurs cg Oo
Marsh Posté le 11-08-2007 à 14:36:18
Pour l'OC, c'est mort, cette carte (KT4AV) est très limité (tout au plus ai-je pu grapiller 200Mhz) ![]()
Marsh Posté le 11-08-2007 à 14:56:05
| new_CGs a écrit : nan je parle bien du ventilo pr rafraîchir la cg. je demande ca packe ur le web javai vu des gars ki voulait acheté d'autre ventilo pour leurs cg Oo |
c'est pour de meilleur performance qu'il le change le ventirad, pour OC par exemple... ma 6600gt je lui est mis un VF900 zalman mais elle avait déjà son ventilo d'origine, ça a permis de gagné qq ° et monté la CG en fréquence, pour HL² c'est suffisant mais repartir sur une config toute neuve c'est encore mieux tu y sera totalement gagnant, surtout pour BF² j'ai un autre pc avec 9550 et Xp 1700+ (1.4Ghz) c'est impossible même tout en LOW 800x600 dés qu'il y a une explosion paf chute énorme: injouable !!
Marsh Posté le 11-08-2007 à 15:11:39
un exemple (ne dite pas que je travaille pour rue du commerce !!)
x2 3800+ AM2 http://client.rueducommerce.fr/Com [...] 40-BOX.htm 69.90€
CM Asus... http://client.rueducommerce.fr/Com [...] empron.htm 51.40€
RAm 1Go DDR2 Crucial http://client.rueducommerce.fr/Com [...] 4AA53E.htm 36€95
7600GS http://client.rueducommerce.fr/Com [...] TV-DVI.htm 69.90€
Alim Antec 350W http://client.rueducommerce.fr/Com [...] -Watts.htm 34.90€
DD WD 80Go SATAII http://client.rueducommerce.fr/Com [...] A-Bulk.htm 43.65€
306€70 le tout (5€ de reduc avec le code "5boncode" )
et si tu veut - chére tu prend en s939 un simple coeur avec de la DDR
un truc du genre ça le ferait ![]()
Marsh Posté le 11-08-2007 à 16:52:40
bah oui mais est ce que tu as des docs, des tutos pour installer un processeur une ali et tout le bordayl ?? ram j'ai trouvé donc c deja ca, cg aparement ca le fait aussi. la jai vu qu'un processur puissant c'est pas tres cher ! mais comment installer un truc comme ca lol Oo
Marsh Posté le 11-08-2007 à 17:33:57
a mais c'est très simple !! faut se lancé c'es tout sinon ta ça pour expliquer
http://actus.rueducommerce.fr/inde [...] core-2-duo encore RDC lol mais c'est suffisant pour comprendre ![]()
Marsh Posté le 11-08-2007 à 17:57:37
merci, la je n'ai plus peur de me lancer meme si j'ai eu des bip au demarrage ce matin (-_-)
dailleurs si ya de sgens ki ont des conseils pr pas tout cassé, je suis preneur^^
Marsh Posté le 11-08-2007 à 18:31:22
ReplyMarsh Posté le 11-08-2007 à 18:33:31
regarde aussi du coté de l occase, il y a des bonne config à base s939 pour pas trop chere
Marsh Posté le 11-08-2007 à 18:48:19
merci je devari me demerde avec ca
vivemenrt qd tt soit pres ! ![]()
Marsh Posté le 13-08-2007 à 15:57:51
bon alors déja un 1533 MHz, c'est un 1800+ et pas un 2000+
ensuite une 6800GT AGP a 76 euros chez ldlc fera complètement l'affaire, même si ca sera pas du tonnerre, c'est la meilleure offre actuellement pour ce prix
Marsh Posté le 13-08-2007 à 18:45:14
parce que y a une couille quelque part, mais à 1533 MHz c'est un 1800+ sans le moindre doute ![]()
Marsh Posté le 13-08-2007 à 21:45:30
pourquoi quand je demonte la tour sur les composant c'est marqué en gros amd athlon 2000+?
Marsh Posté le 13-08-2007 à 21:53:06
Soit tu te trompes, soit ton processeur a vu sa fréquence baissée à un moment ou à un autre
Fais un tour dans le BIOS ou télécharge CPUZ pour t'assurer du modèle de ton proco.
Marsh Posté le 13-08-2007 à 22:07:56
oui j'ai bien amd 2000+ meme cpuz le dit
je retrouve le screen et je poste.
Marsh Posté le 14-08-2007 à 02:20:45
Alors dans ce cas un tour dans le BIOS pour remettre les fréquences d'origine ne serait pas un mal. D'ailleurs, tu devrais pouvoir pousser un peu ton proco tant que tu y es ![]()
Marsh Posté le 14-08-2007 à 02:38:35
le seul truc c'est que je n'ai jamais touché aux fréquence d'origine...
Marsh Posté le 10-08-2007 à 19:28:29
) -> c'est ce que je veux changer
mais si je fais tourner hl 2 c'est deja pas mal. J'ai dans l'idée d'acheter une radeon 9800 pro et une autre barette de ram.
) Et si j'en est un comment savoir si il sera assez puissant pour rafraichir la 9800 pro ?
(installer la carte toussa, sachant que c'est la 1ere fois que je le fais).
carte mere :
MSI KT4AV (MS-6712)
carte graphique : radeon 7000 ve ( on ne rigole pas
RADEON 7000 DDR x86/MMX/3DNow!/SSE
processeur :
AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 2000+
RAM:
512
Je vouvoir profiter des jeux videos, tout en sachant que yaura pas de miracle. Je ne veux pas jouer aux jeux avec de superbes graphismes a la doom 3
mais probleme
1ere chose : comment enlever le petit crochet qui accroche a ma carte mere ?
2eme chose : ma radeon 7000 n' a pas besoin de ventilo pour tourner, comment en installer un sur ma prochaine CG ? comment savoir si j'en est un dailleur? (si ca strouve ou me lavais mis, je ny connais rien
3eme : Ya til des suggestion pour d'autre carte/matos afin de booster ma configu ?
4eme chose : ya til d'autre chosea savoir pour faire le grand pas ?
5eme chose: comment installer une barrete de ram
6eme chose : changer de processeur sa coute cher, c'est dur ? juste pour savoir)
merci bcp
Message édité par new_CGs le 10-08-2007 à 19:34:36
