Blocages et artefact sur Powercolor PCS+ HD 5870
Blocages et artefact sur Powercolor PCS+ HD 5870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2011 à 18:10:25
Bonjour à tous !!
Je rencontre des problèmes avec ma nouvelle config achetée il y'a maintenant un mois environ.
  Ma Powercolor PCS+ HD 5870 affiche sur tous les jeux testé des problème de blocages à répétition, qui entrainent des artefact... (: Avec tous les jeux testés (Colin McRae Dirt, Crysis 2, Mafia II et Call of duty Modern Warfare II), c'est le même soucis, d'abord le jeux va se bloquer plusieurs fois, puis un écran avec la couleur dominante du passage dans le jeu va s'afficher, ensuite le jeu vas se relancer. Cela entraîne à terme un retour sous windows, avec un message d'erreur de fin de programme, et souvent des artefact apparaissent sur le bureau... J'ai eu aussi un écran quant à un problème de pilote...
  C'est pourquoi au début j'ai changé de drivers, je suis en catalyst 11.7, je suis alors revenu à la 11.6, même problème, direct avec un écran bleu. J'ai quand même testé la 11.5, toujours pareil. J'ai alors pensé à un problème de bIOS, j'ai donc flashé mon BIOS deja en version 2102 (la dernière disponible deja installée), mais toujours pas de changements... J'ai ensuite migré vers win 7 64 bit pensant à un problème de système d'exploitation, mais toujours les mêmes beug...
  Dans AMD Overdrive ma carte ne dépasse jamais les 40°, elle est de toute façon équipée d'un système de ventilation performant, je ne pense que la surchauffe soit la cause de tout cela.... J'ai plutôt peur d'être tombé sur une mauvaise série, mais je voudrais avoir plusieurs avis avant de la renvoyer...
Quels logiciel pourrai je utiliser pour lancer un éventuel diagnostic de la carte graphique et de sa mémoire ??
Pour rappel voici ma config
Asus M4A79XTD EVO AMD 790X - BIOS 2102
AMD X2 555 Black Edition avec Cooler Master Hyper 212 Plus
8 GO DDR3 (2x G.Skill RL Series RipJaws 4 Go DDR3-SDRAM PC3-10666)
Seagate Barracuda 7200.12 SATA Revision 3.0 - 1 To
Powercolor PCS+ HD 5870 (Call of Duty Edition)
Alim Seasonic S12II-620 82+ - 620W - 80PLUS Bronze
Boitier  HIPER Osiris HTC-1G514-A2
Graveur DVD Lite-On IHAS124
+ Win 7 64bit Build 7601 (avec toutes les dernières mises à jour), Catalyst 11.7.
Merci d'avance !
Message édité par Gnan59 le 10-08-2011 à 18:12:28
