Recensement PCB ATI/AMD & Nvidia .... [HELP - BESOIN DE VOUS] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2014 à 00:20:16
Une 6970 lightning ?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 07:46:33
ReplyMarsh Posté le 10-02-2014 à 08:53:03
ReplyMarsh Posté le 10-02-2014 à 09:01:57
ReplyMarsh Posté le 10-02-2014 à 09:08:33
J'ai une asus 580 matrix mais ça va être juste pour la scanner dans un petit scanner A4...
et d'ailleur est-ce utile ? car elle a une backplate...
- asus 580 matrix
- asus 660ti TOP
- sapphire 6770
- sapphire 5450 fanless
ça t'ira ? je te fait ça dans la semaine ![]()
Marsh Posté le 10-02-2014 à 10:51:51
oui, nikel
pour la 580 matrix c'est juste le scan du pcb arrière, si il manque l’équerre ou un bout du rad c'est pas grave ![]()
Marsh Posté le 10-02-2014 à 11:30:24
ReplyMarsh Posté le 10-02-2014 à 13:14:29
se que j'ai une 7970 hs/7870hs/6970lignhtnig/gts 250hs/gts 250hs /gt 210hs /
et ma 6970ne rentre pas dans dans le scanner
Marsh Posté le 10-02-2014 à 18:27:01
sirtagada :
MARQUE : EVGA
MODELE : GTX760 ACX
REF : ??? C'est à dire?
DIMENSION : 99mm x 242mm
SCAN :
Marsh Posté le 10-02-2014 à 19:39:12
C'est vraiment pas facile de faire quelque chose de potable avec un ptit scanner... ![]()
La fanless impossible avec le radiateur qui passe dessous la carte, elle est trop sur-élevé de la vitre et donc c'est flou...
La matrix rentre au mm dans le scanner
thony94 :
MARQUE : Asus
MODELE : GTX580 Matrix
REF : MATRIX GTX580 P/2DIS/1536MD5
DIMENSION : 285mm x 112mm
SCAN :
MARQUE : Asus
MODELE : GTX660ti
REF : GTX660 TI-DC2T-2GD5
DIMENSION : 230mm x 98mm
SCAN :
saphhire 6770 : impossible à démonter de l'ordi pour le moment.
sapphire 5450 : radiateur qui gène, vais voir pour l'enlever mais ça m’embête...
Marsh Posté le 10-02-2014 à 23:04:47
DoriDori :
MARQUE : XFX
MODELE : HD5850 Black Edition
REF : HD-585A-ZNBC
DIMENSION : 100mm x 245mm
SCAN :
Marsh Posté le 11-02-2014 à 00:42:05
ReplyMarsh Posté le 11-02-2014 à 06:27:23
une base de donnée pour modéliser en 3D les CGs sous sketchup et les mettre en ligne apres ![]()
Marsh Posté le 11-02-2014 à 16:27:42
Salut Polo,
Une photo, c'est pas aussi bien que les scan?
Car j'ai 2 680 (msi ref et EVGA sc) mais j'ai pas de scanner et elle sont sous eau donc faudrait vidanger pour passe dans un scan.
Marsh Posté le 16-02-2014 à 11:49:58
UP
Ajout des dimensions de la 660ti dans mon post avec les scans.
Scan de la 6770 plus tard...
Marsh Posté le 09-02-2014 à 21:46:04
je suis en train de faire un petit recensement des différents PCB Nvidia et ATI ...
il y aurait il des personnes sympa pour me scanner le PCB arrière de leur(s) carte(s) graphique(s) ???
je recherche a partir des GTX5xx / HD5xxx jusqu'a maintenant GTX780ti/R9-290X .
pas besoin de fullHD ou d'un truc super net, c'est pour les modéliser en vectoriel après donc un 800*600 minimum fera l'affaire .
il me faut absolument des scan bien droit
pas de photos
petit exemple de ce que je recherche sur une vieille SIS6326 8mb ^^ :
SIS6326 8mb :
- A = 160mm
- B = 77mm
grand merci a ceux qui joueront le jeu
EDIT :
AMD / ATI
R9 290 :
MARQUE : SAPPHIRE
MODELE : R9-290X
DIMENSION : 267*95mm
MARQUE : SAPPHIRE
MODELE : R9-290
R9 280 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
R9 270 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
R7 260 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
HD7990 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
HD7970 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
HD7950 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
HD7870 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
HD7850 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
HD7790 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
HD7770 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
HD6990 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
HD6970 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
HD6950 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
HD6870 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
HD6850 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
HD5970 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
HD5870 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
HD5850 :
MARQUE : XFX
MODELE : HD5850 BLACK EDITION
DIMENSION : 245*100mm
HD4890 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
HD4870 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
NVIDIA
GTX TITAN :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
GTX780 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
GTX770 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
GTX760 :
MARQUE : EVGA
MODELE : GTX760 ACX
DIMENSION : 242*99mm
GTX750 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
GTX690 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
GTX680 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
GTX670 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
GTX660 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
GTX650 :
MARQUE : GIGABYTE
MODELE : GTX650TI OC
DIMENSION : 144*98mm
GTX590 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
GTX580 :
MARQUE : ASUS
MODELE : GTX580 MATRIX
DIMENSION : 285*112mm
GTX570 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
GTX560 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
GTX490 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
GTX480 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
GTX470 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
GTX460 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
GTX295 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
GTX290 :
MARQUE : ###
MODELE : ###
DIMENSION : ###
Message édité par polomod le 11-02-2014 à 00:59:30
www.polomod.frfermé - Facebook PoLoMoD
