Besoin de conseils pour upgrade - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2016 à 13:38:18
Voici les réponses à tes quetions
1- Oui tu peux mettre une GTX 1060 ou 1070
2- Non tu ne peux pas mettre un processuer 1151 sur un socket 1150
Mais sinon, changer une 970 par une 1060 est inutile, c'est 10%-15% de différence en terme de puissance. La 1070 est intéressante par contre.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 13:51:49
Pour le CPU, tu peux mettre un i7 4770 ou 4790 mais ça n'a pas grand intérêt pour la plupart des jeux actuels
Marsh Posté le 31-08-2016 à 13:55:37
J'ai besoin de changer d'alimentation si je met une 1070 ? Et le processeur que j'ai je peut le garder ?
Marsh Posté le 31-08-2016 à 13:55:40
Effectivement, le gain est faible entre une 970 et une 1060. Donc, orientes toi plus vers une 1070 (meme si elle est plus cher).
Pour le processeur, si tu passe d'un i5 haswell a un skylake tu dois egalement changer de carte mere pour un gain minime le gain est minime, tu depenseras ton argent "pour rien"
Marsh Posté le 31-08-2016 à 13:56:43
Tu utilises ton PC essentiellement pour le gaming? Si oui, ton processeur est amplement suffisant
Marsh Posté le 31-08-2016 à 13:58:28
Oui pour jouer essentiellement. Du coup je vais juste changer la carte graphique, en espérant que l'alimentation soit suffisante.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 14:01:51
D'accord merci pour vos réponses ! Et du coup pour le montage c'est pas trop compliqué je pense ? J'ai juste a démonter celle qui est déja en place et mettre la 70 ?
Marsh Posté le 31-08-2016 à 14:04:25
Désinstaller les pilotes de la gtx 970 et installer les bons nouveaux pilotes
Marsh Posté le 31-08-2016 à 14:07:46
le montage physique est trés simple
travaille la tour à plat en cas
débrancher les prises d alim pciX
bien enlever le téton de blocage en bas
enlever les 2 vis
sortir la carte (bien droit)
présenter la carte (bien droit) bien vérifier qu aucun fil ne gene
enfoncer fermement mais bien droit la carte, elle dois etre à fleur et le téton de blocage dois faire un petit "clac" discret
mettre les vis
remettre les alims pcix 6 et 8 broches
démarrer, installer les drivers pour ton os et le pascal.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 14:28:58
Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai hâte de monter ma nouvelle carte !
Marsh Posté le 31-08-2016 à 15:08:33
Touche une partie métallique relié à la terre histoire de décharger ton électricité statique (radiateur, boitier de ton pc encore branché) avant de manipuler tes composants.
_
Marsh Posté le 31-08-2016 à 15:21:40
Pachparla a écrit : Touche une partie métallique relié à la terre histoire de décharger ton électricité statique (radiateur, boitier de ton pc encore branché) avant de manipuler tes composants. |
trés juste, j oubliais
oui un radiateur par ex.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 13:31:01
Bonjour, j'aimerais changer la carte graphique de mon pc, puis plus tard le processeur, seulement je ne sais pas si je vais pouvoir les mettre sur ma carte mère.
J'esperais que vous pourriez m'éclairer la dessus.
Voici ma config :
Processeur : i5 4590 - 3,30GHz
Carte Graphique : GTX 970 4Gb
Mémoire : 8Go de RAM
Carte mère : Asus H97M-E
Boitier : Define R5
Alimentation : Raider S 550Watts
J'aimerais remplacer ma carte graphique par une GTX 1060 ou 1070, mais je ne sais pas si je peut la mettre sur ma carte mère ?
Et pour le processeur, j'ai vu que celui que j'ai est en socket 1150, donc je ne sais pas si je peut mettre un nouveau processeur qui serait en 1151 ?
Merci d'avance a ceux qui pourront m'éclairer.
