besoin d'aide... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2013 à 23:20:05
Replace la carte graphique en la fixant bien, avec le déplacement il arrive parfois que la carte bouge et donc produise quelques artefacts au démarrage.
Ca m'est arrivé une fois après une LAN, j'ai refixé la carte en serrant les vis et c'était bon.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 23:39:59
bon en changeant de slot PCIE, il n'y a plus de lignes blanches mais lors de l'evaluation de l'ordi, ==> panique. le pilote kernel ne repond plus, des carrés blancs sur tout l'ecran...
bref la CG doit etre HS.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 23:52:17
Ouais GPU HS, un rebillage pourrait résoudre le problème mais c'est pas intéressant de le faire faire. Etonnant qu'on voit encore ça sur des cartes aussi récentes...c'est plutôt la maladie des GeForce 8xxx ça.
Marsh Posté le 01-11-2013 à 00:00:47
C'est un problème matériel ça, même sans pilote il doit voir ces artefacts.
Au pire, fait un test avec VMTCE, il va tester la mémoire du GPU. Si tu vois des erreurs, ta carte est foireuse à coup sur.
Marsh Posté le 01-11-2013 à 00:14:13
Surtout jette pas la carte Envois la moi C'est pour ma collec'
Marsh Posté le 01-11-2013 à 08:52:47
ok c'est acte, la CG est HS. apres avoir lance le benchmark FF14, l'ecran est devenu neigeux, avec des carres blancs et de couleurs....
snifff
Marsh Posté le 31-10-2013 à 23:16:49
bonjour,
j'ai monter une config pour des amis:
I5 2400
8 GB
asus P8P67 rev 3.1
msi 560 ti
alim LDLC 500W
ecran HYUNDAI X224W
envoye par la poste mais a reception, la cata.... :
carte graphique HS, slot PCIE HS, probleme adapteur DVI-VGA ?
on a remplace la 560 par une autre carte , plus d'artefacts.... ayant un doute sur le CG HS, j'en appelle a vos lumieres.
cordialement
