Besoin d'aide pour un Crossfire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2013 à 21:31:20
C'est pas tout a fait cela...
Dans un pc où l'on veut plusieurs cg, il est recommandé de choisir des modele avec ventirad type blower... Ce sont uniquement les cg de ref amd ou nvidia qui utilisent ce type de refroidissement... Contrairement aux modele customs... et donc oui, les modele de ref n'ont qu'un seul ventilateur, mais certaines customs aussi, ainsi que certaines cg bas de gamme telles que les gtx650 ou 7750 en ont qu'un aussi mais en general le ventilateur est centré.
ici, par ex ( http://www.materiel.net/carte-graphique/ ), il n'y a pas de 7850 de reference... que des customs... Meme les cg avec 1 seul ventilo.
Pour exemple voici un modele de ref -> http://www.amd.com/fr/products/des [...] -7970.aspx
La différence principale en dehors du look, version de ref vs version custom:
1- version de ref rejette l'air rechauffé de la cg en dehors de la tour... Les cg customs rejettent l'air chaud dedans.
2- les version de ref, sont plus bruyante, et refroidissent moins bien, mais comme elles rejettent l'air chaud dehors, avec plusieurs cg, ça chauffe moins au final
Marsh Posté le 27-02-2013 à 21:52:44
Assure toi que ton boitier soit bien ventilé (2 ventilos de 120mm qui crachent un max d'air frais sur tes cartes graph et le tour est joué), pour compléter ce qui disait (et très justement) le posteur du dessus.
Marsh Posté le 28-02-2013 à 07:16:31
Perso j'ai un crossfire de Sapphire 7850 2Go OC d'usine et aucun soucis au niveau des températures (66° sur BF3 pour celle du haut)
Marsh Posté le 28-02-2013 à 14:57:15
Merci pour vos réponses.
Merci à toi Bob Wiskarfe pour cette réponse précise et construite.
Ca me dérange un peu de mettre deux 7850 différentes. Certes, il est conseillé d'utiliser des modèles de référence, mais, ça n'aurait rien de dramatique de mettre deux modèles custom (deux Asus DCU2, dans mon cas) ?
Mon boîtier est un Phantom USB3 et a actuellement 5 ventilos (sachant que je peux en ajouter 2 autres de 200mm de diamètre).
Marsh Posté le 28-02-2013 à 20:25:06
Je suis pas spécialisé cartes graphiques customs (modeles de reference modifiées, tu as dû comprendre
Ce que je sais, c'est que en general, en cf, la carte du dessus prend 10/15°C minimum suivant les frequences de fonctionnement des cg... Et que les 2 cg fonctionneront aux meme frequences
L'autre probleme des versions customs est que ça fait aussi chauffer le cpu, et tout ce qu'il y a autour des cartes... un cpu peut donc se retrouvé a surchauffé (idem pour un chipset, mais c'est bien plus difficile a diagnostiquer).
D'ailleurs, j'ai vu y a pas tres longtemps un test qui montrait les différence au niveau des temperatures suivant les marques/modeles de cartes customs...
Marsh Posté le 01-03-2013 à 01:51:58
| Baxendale a écrit : Merci pour vos réponses. |
la ca devrait aller avec les 2 dc2 largement si tu as un bon ventirad proco: la 7850 n'est pas réputée pr sa chaleur intense ![]()
Marsh Posté le 27-02-2013 à 15:30:12
Voilà, j'ai actuellement une 7850, et j'aimerais en ajouter une autre.
Seulement, on m'a conseillé de prendre une cg qui aurait un seul ventilateur, ce qui éviterait à celle du dessous de trop chauffer.
Ce serait vraiment dramatique d'acheter une cg avec 2 ventilos ? J'aime pas beaucoup l'idée de mettre deux cartes différentes.
Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie,
PS: ma 7850 est une Asus.
Message édité par Baxendale le 27-02-2013 à 20:10:31
