Besoin d'aide pour un crossfire [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2013 à 23:01:27
Bonsoir
c'est quelle marque ton alimentation ?
sinon, pour le crossfire, il faut un pont crossfire entre les deux cartes:
Marsh Posté le 19-02-2013 à 23:09:43
Bonsoir ,
Tout d'abord merci de ta réponse rapide.
Mon alimentation c'est une Delux modèle : ATX- 520W P4
Et j'ai bien un pont crossfire entre les 2 cartes (j'ai même 2 pont)
Marsh Posté le 19-02-2013 à 23:11:30
je ne connais absolument pas cette marque (et pourtant...)
tu as un lien vers le constructeur ?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 23:14:11
http://www.deluxworld.com/en/contentpage.aspx
Mais je ne trouve pas celle que j'ai celle ci s'en rapproche le plus : http://www.priceminister.com/offer [...] soire.html
Marsh Posté le 19-02-2013 à 23:18:16
tu as été voir dans le AMD catalyst control center ? il y a une option, une case à cocher pour activer le crossfire.
Marsh Posté le 19-02-2013 à 23:51:44
Justement je n'ai pas l'onglet crossfire et windows ne détecte qu'une des 2 CG
Marsh Posté le 19-02-2013 à 23:53:25
les deux cartes fonctionnent , si tu n'en montes qu'une, le PC fonctionne avec la première et la seconde carte ?
tu testes sur chacun des ports PCI-E pour voir si ça vient de la carte mère.
Marsh Posté le 19-02-2013 à 23:55:56
Les 2 cartes "tournent" (le ventilo fonctionne sur les 2) mais je t'avoue ne pas avoir essayé individuellement les 2 cartes.
Je vais tester ça (pas dans l'immédiat pas trop le temps là  ) dans le pire des cas je répondrais demain (même si il y a des chances que je réponde plus tard vers 1h30-2h)
Marsh Posté le 19-02-2013 à 23:57:54
tu réponds quand tu peux, pas de précipitation.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 14:37:37
Salut ,
Je viens de tester les 2 CG individuellement et les 2 fonctionnent , je ne vois vraiment pas ce qui ne pourrait pas être bon
Pour ce qui est du pont crossfire je mets le côté "J1A" sur la carte "principale" (celle situé le plus au dessus) et forcément l'autre côté sur l'autre carte. J'utilise 2 pont (je ne sais pas si ça une importance mais je préfère le préciser).
Marsh Posté le 20-02-2013 à 15:40:02
sur les deux ports PCI-E ? plus ça va moins je vois de solution... tu testes avec un seul pont pour voir.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 15:43:18
sur cette carte mère il y a des petites pièces en plastique rouge (je ne retrouve plus le nom) qui activent ou désactivent le CF...c'est situé entre les deux ports pcie! regarde sur le manuel il y a l'explication!
Marsh Posté le 20-02-2013 à 15:52:51
http://www.biostar.com.tw/app/en/m [...] _ID=365#dl
page 22 pour les cavaliers, bien vu romrom54
Marsh Posté le 20-02-2013 à 16:41:55
ouep, j'ai eu cette carte mère également, et j'ai connu le même problème à l'instal' de mon cross avant de penser lire le manuel !
Marsh Posté le 20-02-2013 à 18:50:08
Effectivement les cavaliers n'étaient pas dans la bonne position !!
Donc maintenant j'ai bel et bien mes 2 cartes reconnu sur windows mais j'ai un autre soucis maintenant (Dans le genre pas de chance  )
J'ai 3 cartes graphiques reconnu dans le gestionnaire de périphériques :
Et mon CCC n'est pas complet du tout ...  :
Je vais tenter de désinstaller les pilotes pour les réinstaller. (Et déjà un grand merci de votre aide , je n'ai jamais été si près du but  )
Marsh Posté le 20-02-2013 à 18:53:31
oui là on semble être en face d'un problème de pilotes. désinstaller et réinstaller, pour voir.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 18:55:08
En réalité un peu après que j'ai post windows m'a demander de redémarrer suite au changement appliqué sur les CG et après le reboot c'est nickel sur le gestionnaire de périphériques.
Mais toujours la même chose pour le CCC
Marsh Posté le 20-02-2013 à 18:56:39
tes pilotes ils viennent d'où ? de chez AMD ? ou de chez asus ?
Marsh Posté le 20-02-2013 à 19:00:57
De chez asus , sur cette page : http://fr.asus.com/Graphics_Cards/ [...] LA2DI1GD5/
Parce que je le télécharge depuis AMD dans le CCC (et dans le gestionnaire de périph) j'ai : ATI Radeon HD 5700 series
Alors qu'avec le pilote depuis le site j'ai ASUS EAH 5750 Series
Je ne sais pas si ça a une réelle importance
Marsh Posté le 20-02-2013 à 19:03:18
non seulement ça n'a pas d'importance, mais c'est peut-etre la solution à ton problème.
télécharge donc le pilote chez AMD.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 19:30:01
Bin voilà ! Tous mes problèmes sont résolu !
Je te dois une fier chandelle ! (Toi aussi romrom54 ! )
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 20-02-2013 à 19:30:59
de rien, le forum est là pour aider
Tu éditeras ton premier message pour ajouter [résolu] au titre.
Marsh Posté le 19-02-2013 à 22:57:56
Salut à tous ,
 ) donc il est possible que j'ai mal branché les nappes (mais je suis allé sur le net avant de faire quoique ce soit et je ne pense pas m'être trompé).
Je possède 2 CG Radeon HD 5750 (asus formula) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00095054.html
Et je n'arrive pas a faire fonctionner le crossfire, j'ai essayé tout ce que j'ai trouvé sur le net (mettre les drivers à jour avec une carte puis installer la seconde carte etc ...)
Rien n'y fait
Pour ma config la voilà :
CM : Biostar Tpower i45 : http://www.biostar.com.tw/app/en/m [...] p?S_ID=365
Alim : 520W Delux (80+ bronze)
Je suis allé sur ce site (suite à la demande d'une personne d'un autre site) : http://apc.canardpc.com/
Et mon alim est suffisante pour ce que j'ai (sachant que j'ai débranché le lecteur CD ... )
Je suis certain que le crossfire est possible puisque c'était l'ancien PC de mon frère et avant qu'il me le donne (et que je le reformate) le crossfire fonctionnait. Mais le soucis c'est que mon frère n'avait pas fait ça lui même mais par l'intermédiaire du marchand a qui il avait acheté le PC.
Je suis pas très doué pour l'hardware (mais je suis curieux et j'aime apprendre
J'ai vraiment besoin de votre aide , je suis un peu dégouté d'avoir 2 CG et d'être obligé d'en utilisé qu'une.
D'avance je vous remercie tous autant que vous êtes
Message édité par gothman59 le 20-02-2013 à 19:30:48
