CG basique et CG OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2013 à 20:54:46
Peu importe le ventirad vu que tu vas watercooler. Mais après, si tu prends un gpu Oc d'usine, il tiendras peut-être plus haut en fréquence et voltage mais c'est un peu aléatoire. Prends la moins chère.
Marsh Posté le 14-05-2013 à 22:52:16
je pense pas non
l'ensemble des retours , concernant les 79xx montre que même sur les modèles hdg style matrix ou lighting , les gpus ne sont pas triés
que ce soit un modèle oc ou nom , c'est la loterie
Marsh Posté le 14-05-2013 à 23:21:11
donc la différence de prix des cartes OC et non OC c est du a un "meilleur système de refroidissement"(2/3 ventilateur au lieu d 1)...
Marsh Posté le 14-05-2013 à 23:36:09
| R@FIKI a écrit : donc la différence de prix des cartes OC et non OC c est du a un "meilleur système de refroidissement"(2/3 ventilateur au lieu d 1)... |
non plus
deux exemple :
les gigabyte windforce3 , elles existe en oc et non oc
idem pour les Asus DCU , il y a les top et les non top ( et beaucoup de modèles "top " ne tiennent pas les fréquences que j'atteins avec mon modèle " non top " )
ce sont exactement les mêmes cartes , la seule diff , c'est l'oc d'usine , que tu peux bien sur faire toi même
petite précision : ces deux modèles sont à déconseiller aux overclocker , car elles ont le vgpu bloqué
sauf pour les premières révisons mais qui sont difficilement trouvable en neuf aujourd'hui
MSI vend également des modèles ref oc d'usine
après les saphire vaporX , Asus matrix , Msi lighting , sont des modèles entièrement customisés ( pcb et refroidissement ) , avec oc d'usine , et sont du coup un peu des cas a part
dans ton cas , à partir du moment ou tu souhaites la mettre sous flotte
c'est surtout la compatibilité entre le pcb et le waterblock qui déterminera ton choix
Marsh Posté le 14-05-2013 à 20:07:36
Je suis entrain de me refaire une config et surement faire du WC. j avais une question:
Il y a t il une difference materielle autre que le "ventirad" entre une 7970 et une 7970 vapor-x par exemple? En fait, vu que je vais WC la CG puis la OC, ce serait inutile de prendre une version OC non?
