Avis sur Oc GTX970
Avis sur Oc GTX970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2015 à 18:36:19
salut,
Alors voilà, j'ai fait un ( gros ? ) Oc sur ma Gigabyte GTX970, de base elle turbine à 1354MHz et j'ai monter l'Oc à 1528MHz :D et pour la Vram  200MHz dans les dents soit 1851MHz le tout avec les tension stock  :ange:
Je voudrais s'avoir si un Oc comme celui-là est safe au quotidien ?  :??:
Je peut encore monter en étant safe ?
L'Oc vaut le coup pour le gain d'fps ?
Sous Crysis 2 benchTool :
Non oc : 104.1fps
oc       : 115.8fps
3D Mark et 3D Mark11 :
http://www.3dmark.com/3dm11/10077628
http://www.3dmark.com/fs/5382757
https://www.youtube.com/watch?v=V23vehf6DqE
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/30/1437496225-occ.png
merci de vos réponses
Marsh Posté le 22-07-2015 à 04:38:23
J ai récemment lu que passer 1300mhz pour le gpu(ça concerne la gtx 970 ici) n est pas d une grande utilité car la bande passante
est le goulot d étranglement principalement.
Perso, j ai laissé le boost a 1329mhz oc d usine sur ma gtx 970 et j ai augmenté la ram a 1880mhz sur 224bit donc ce qui fait 210 GO/s.
Pas loin des 224 GO/s si le bus était en réalité de 256 bit.
Je m y tiens pour le moment et j ai en général 10 fps de plus dans pas mal de jeux.
Donc tu l a compris il faut privilégier la bp mémoire.A tes risques et périls d autant qu en cas de problème la garantie est annulée en
cas d oc manuel.
néanmoins, te dire si c est safe;c est délicat. En tout cas le principal est de bien sur surveiller les températures in-games(avec msi afterburner par exemple).
Et de tester l oc sur la longueur (1h-2h de jeux non stop).
http://www.3dmark.com/3dm/7846986? pour info 3dmark :10290 soit 676 points de différence ce qui n est pas enorme. a toi de juger
edit : j utilise des anciens pilotes (347.88) ce qui peut fausser les résultats :/ mais avec les derniers j ai des plantage ds quelques jeux et notamment 3dmark...
Message édité par paetrix le 22-07-2015 à 05:21:56
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
Marsh Posté le 22-07-2015 à 17:26:47
ok merci
Et je me demande entre une deuxième 970 ou un écran G-Sync quel choix est le mieux ?
