Pb avec les detonator TI4200 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2003 à 19:35:13
Pour une Ti4200, reste aux 43.45 ou aux 45.23 maximum
Ah oui, et ne t'excuse pas, sinon tu vas vite te faire polluer
A+ ![]()
Marsh Posté le 19-12-2003 à 19:38:40
Par contre, juste au cas où, tu vas surement retourner vers des détos 43 ou 45.
Dans ce cas pense bien à désinstaller complètement ceux d'avant avant d'installer d'autres !! ![]()
Marsh Posté le 19-12-2003 à 19:41:50
avec la ti4200
tu devrais pouvoir jouer en 1024 tout a fond
sans aa ni aniso bien sur
Marsh Posté le 19-12-2003 à 19:43:12
pour l'instant je suis avec les 41.09 mais sous les jeux c'est toujours identique....j'ai tenté un 3DMARK et boum !freeeeezzze
ect-ce que cela peut venir d'une défaillance de la Geforce (de l'AGP par ex, ce qui expliquerait les beugues à l'écran de boot et sous le bios)?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 19:46:29
pb parametre bios
pilotes a jour
test memoire ...
etc ...
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:14:40
c'est clair que je devrais jouer à fond en 1024!!!!!...mais là c'est vraiment pas le cas... je viens même de tester et le jeux a tout simplement freezé dès le départ...concernantt le Bios tout est paramétré comme il faut et tout marchait avant... le système quant à lui est tout neuf,tout propre! je suspecte un problème matériel style carte 3D ou carte mère
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:34:50
Elle est overclockée ?
Ca pourrait bien être un problème de matériel si aucun driver de fonctionne ![]()
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:57:53
non pas du tout....concernant ton hypothèse matériel, c'est ce que je suspecte.... ou eventuellment une corruption du Bios?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 21:10:24
yavait un bug fut un temps avec le panneau de conf nview ... ça faisait planter explorer.exe quand tu accédais au panneau de conf, à moins d'utiliser un utilitaire pour ne pas afficher nvcpl.cpl dans le panneau de conf ... mais à priori c'est pire que ça, toi
j'ai les 53.03 sur une Ti 4200 leadtek et tout marche au poil
sous win2K avec toutes les updates que j'ai pu trouver sur windowsupdate, directX 9, etc.
par contre si tu as des problème d'affichage dès le bios, je suspecterait un problème plus profond qu'un problème de driver
tu as peut-etre dans un coin du bios un paramètre de mode d'adressage de la carte vidéo. met UC et pas USWC ...
sinon, trucs classiques ... le ventilo tourne-t-il ? ya rien d'overclocké (FSB, synchro bus PCI/AGP) ? , tu as essayé en AGP 2x , les drivers du chipset sont à jour ? le bios de la mobo aussi ?
FtY
Marsh Posté le 19-12-2003 à 21:16:23
le ventilo tourne bien...j'ai "aspiré" le ventilo du proco, de la carte graphique, les ports AGP...etc....saleté de poussières... par contre je vais tenté les paramétrages du Bios...le problème c'est que les beugs d'affichage dès le départ sous le Bios gène un peu la paramétrage...mais en toute cas thanks pour vos posts
Marsh Posté le 19-12-2003 à 21:43:35
bah a mon avis si t a des bug d affichage quand tu es dans le bios ta carte est bientot morte
la mienne l a fait puis apres ja i eu des couleurs bizares et je l ai renvoyé au sav j en ai recu une toute neuv ![]()
Marsh Posté le 20-12-2003 à 15:39:09
ok...enfin si c'est ça....merci Asus:6 mois et après hop.... àla poubelle!!!!!
Marsh Posté le 19-12-2003 à 19:29:38
hello, sorry de vous importuner mais j'ai quelques problèmes avec mon PC....le problème est apparu en voulant jouer à POP...impossible de le faire tourner correctement même en 640*480 avec les detonator 40.72...je suis donc passé au 52.16, là le jeux a taoruné nickel mais par contre je me suis retrouvé avec un système sous WIn2kcomplètement instable (Explorer.exe génère des erreurs, affichage qui apparait puis disparait, imposssbile des lancer des applications sous WIN2k, reboot intempestif....).le problème reste le même avec les 53.03....
en plus de tout cela, j'ai des beugs d'affichage sur les écrans de démarrage et sous le bios....
est que quelqu'un à une soluce?
Config: Win2k Pro ,512Mo de RAM, CM KT7a, ASUS ti 4200 v9280,Athlon XP 1800+ (qui tourne à 1111)
