Pb avec ma 6600 GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2005 à 18:26:30
Je dirais que c'est ton pc qui frise.
Regarde tes températures pour voir quand cela t'arrive.
Marsh Posté le 22-05-2005 à 18:29:55
Vérifie tes températures. Si elles sont correctes, mets à jour tes drivers.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 07:42:24
Quand on joue la temp. de la CG doit être de combien environ ?
Exite t-il un moyen pour la refroidir ?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 07:44:54
mieux ventilé ton boitier (donc rajouter des ventilo) ou changer le ventilateur de ta CG, ou faire la petite manipulation avec les coussinet.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 08:54:37
bonjour
comment voir la température de la carte graphique ? aida ne me la donne pas, ni mon bios
Marsh Posté le 23-05-2005 à 08:59:26
Si tu a une Sparkle: http://www.3dchips-fr.com/actualit [...] arkle.html
Marsh Posté le 23-05-2005 à 09:10:58
j'ai une pny ... et j'ai déjà flashé mon bios, merci quand même
une info au passage please :
la taille de la fenetre agp, c'est quoi ? moi elle est en 64Mo alors que j'ai 128mo surl a carte graphique. ça a un rapport ? merci
Marsh Posté le 23-05-2005 à 19:41:16
K@MIK@ZE a écrit : mieux ventilé ton boitier (donc rajouter des ventilo) ou changer le ventilateur de ta CG, ou faire la petite manipulation avec les coussinet. |
Tu peux me donner + d'infos STP ?
Marsh Posté le 24-05-2005 à 08:35:22
Moi aussi j'ai le meme probleme sg94 et je n'arrive pas a savoir d'ou ca vient.
Bon moi j'ai des lignes verticales pendant que je joue. J'ai l'impression que la carte plante lorsque je lui demande de faire des gros calculs. Sous windows tout va bien, mais par exemple sous far cry j'obtiens des artefacts. En revanche, mon pc ne se fige pas mais tourne au ralentit d'ou le fait que je pense que ce soit la carte qui a du mal a calculer.
Ma config :
PIV 3,06 Ghz
1Go DDR
120 Go DD
Carte mere Asus P4P800 deluxe
Carte graphique PNY 6600 GT AGP 128Mo
Alim 400W noname
Ventilo en facade.
Si tu as du nouveau, peux-tu me faire signe ? J'espere que ce n'est pas un probleme de la carte parce que ca fera deja deux cartes graphiques qui crament en moins de 6 mois...
Marsh Posté le 24-05-2005 à 09:14:39
Voir si l'alim est costaud sur le 12 v de la molex dédiée à la carte !
Marsh Posté le 24-05-2005 à 09:28:07
Oué j'ai pensé a l'alim mais ca va faire 3 mois que j'ai cette carte et elle ne me fait ce bug que depuis 1 semaine.
En revanche, depuis le debut, mon pc revenait tout seul sous windows lorsque je jouais a painkiller et je trouvais que ce n'etait pas trop fluide lorsque je jouais a morrowind et far cry avec toutes les options a fond.
J'ai pensé a changer les drivers mais ce n'est pas ca.
Peut etre penser a changer mon alim, mais pour l'instant pas les sous pour
Marsh Posté le 24-05-2005 à 11:25:16
un peu les mêmes pb. déçu par les perf.
j'essaye d'optimiser ma machine pour voir ce que ça donne. j'étais aussi sous 2000, j'essaye avec XP.
(ma config : MB A7N8XE deluxe, amd 2500+, 1024 DDR 333, pny 6600 gt)
Marsh Posté le 24-05-2005 à 12:32:56
On m'a dit que certaines 6600 GT sont sensibles a la chaleur, et comme le temps devient chaleureux (l'été approche ) il se peut que ce soit le ventilo de la carte graphique qui ne fasse pas bien son travail (a ce qu'on m'a dit, moi je persiste a croire que cela vient de mon alim...)
Je vais tester ce soir, en rentrant, en placant un gros ventilateur devant la carte et on verra s'il y a du changement.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 22:16:28
Bon j'ai fait le test, j'ai ouvert mon capot, j'ai ventilé, j'ai obtenu...que dalle parce que ma carte est morte de chez morte. Ecran noir au demarrage de l'ordinateur.
J'ai alors oublier la ventilation, je lui ai mis une claque sur la tronche et au reboot de la machine c'est assez marrant, j'ai une lettre sur deux dans le code DOS avec en prime plein de petit artefacts violets et verts.
Donc pour moi retour au SAV de LDLC.
Ce qui m'inquiete c'est qu'auparavant j'avais acheté une radeon 9800 et qu'elle m'avait fait exactement la meme chose avant de me lacher. LDLC m'avait renvoyé la 6600GT en echange et rebelotte.
Je commence a me demander s'il n'y a pas un probleme au niveau de ma config materiel.
Si quelqu'un a son idée la dessus !!!
Marsh Posté le 26-05-2005 à 22:00:06
je vais essayé de mettre un gros ventilo en dessous de ma CG et je vous dirai si ca marche ou pas.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 22:01:36
mais je repose ma question est ce qu'il existe un truc que je peux fixer sur ma CG pour la refroidir ?
Marsh Posté le 26-05-2005 à 22:07:42
oui change le radiateur par un vf700al-cu ou un vf700cu, en plus en 5v ca marche mieux que l'original tout en etant plus silencieux
Marsh Posté le 22-05-2005 à 16:08:14
Bonjour...
Il arrive parfois à ma carte graphique Asus 6600GT pendant les jeux et que les jeux de faire apparaitre des trucs sur mon écran bcp de bandes en diagonales qui paralysent le jeu.
Pourquoi ?
