attendre ou pas? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2006 à 19:55:40
alim un peu juste sinon moi a ta place j attendrai directx 10 et des que un carte haut de gamme directx 10 sort tu achete comme ca tu pourra profiter^^
Marsh Posté le 02-05-2006 à 20:59:49
ça sert a rien d'attendre plus a mon avis... une 7900 gt te changera énormément de ta geforce 6100
Marsh Posté le 02-05-2006 à 21:03:25
N'attends rien et achètes dés que tu en sens vraiment le besoin.
Surtout qu'en ce moment tu as ça:
http://www.alternate.de/html/produ [...] no=JBXS0A&
La meilleure affaire du moment.
Marsh Posté le 02-05-2006 à 21:07:33
elles sont bien au point les dernieres radeon ? pas trop de pb de drivers ?
Marsh Posté le 03-05-2006 à 13:59:20
ok merci je vais reflechir parce que la 7900gt coute quand même 300 euros :S mais vous etes sur que mon alim sera suffisante parce quej 'ai oublier de dire qu j'ai deux disques durs de 160 go chacun western
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:43:32
Yep +1 pour la 7900GT, c'est une affaire en or cette carte (et avec son potentiel o/c
Ton alim devrait suffire, mais ça sera tout juste.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 23:06:27
Je ne mis connait pas trop en alim mais un P4 a 3.4ghz+2 DD a 160go ca bouffe quand meme bcp.
Pour moi j attendrai directx 10 avec windobe vista qui va avec
Marsh Posté le 18-04-2007 à 11:28:57
Possédant ce Medion 8383 XL depuis plus de deux ans, je souhaiterais en remplacer la carte graphique.
J'ai donc acheté une autre carte graphique (850XT PE bradée) mais le problème, c'est qu'au niveau connectique, ce Medion est bien fourni mais inhabituellement configuré.
Je m'explique: j'ai remarqué à l'arrière de la 6610 XL un connecteur 9 broches connectée par un cable qui part sur une plaque collée au boitier qui apparemment alimente les sorties péritel, svhs, rgb de l'arrière du PC.
Hors, je n'ai pas cette même broche sur la nouvelle carte.
Quid: qu'est-ce que cette broche à l'arrière de la carte? qqn a-t-il le schéma de cette carte? comment brancher la nouvelle carte à la petite plaque péritel? qu'est-ce que je perds si je remplace la carte sans connecter ce cable?
Merci de vos réponses...
beghetto
Marsh Posté le 18-04-2007 à 15:27:43
| budokai a écrit : salut , t as une photo ??? |
Salut budokai,
Tu peux voir le cable qui part de la carte graphique et qui arrive à la petite plaque arrière en cliquant sur la deuxième photo de cette page: (à mi-hauteur à gauche sur la foto.)
http://www.pcwelt.de/tests/hardwar [...] index.html
Marsh Posté le 18-04-2007 à 15:35:03
| beghetto a écrit : Salut budokai, |
Ou bien ça:
Marsh Posté le 18-04-2007 à 16:40:36
j ai jamais vu un tel connecteur , tu es sur que ton ancienne cg est raccordé dessus ??? si non test avec ta nouvelle ce et tu verras si ca marche ...
Marsh Posté le 02-05-2006 à 19:36:45
bonjour voila j'ai comme config :
intel pentium 4 550j 3.4 ghz avec technologie HT
carte graphique 6610 xl ( 400/800) 128 mo
1024 mo de ddr-sdram
alimentation fortron 350 w
voila j'ai un ordi principalement pour les jeux (bf2 , oblivion ...) mais à cause de ma carte graphique je dois baisser les détails ( je peux jouer en 1024*768 tous en max avec AA sur bf2 par exemple mais par exemple pour oblivion je peux jouer avec AA, qualité grande mais pas tous les détails à fond ) et voyant l'evolution des jeux 3d et ce qu'il faut pour config pour les faire tourner à fond:
voila ma question c'est de savoir si il vaut mieux attendre noel pour prendre une 7900 gt 256 mo ou 7900gtx 512 mo ou attendre carrément direct x 10 et je voudrais savoir également si mon alimentation sera suffisante pour alimenter :
une 7900 gt 256 mo?
une 7900gtx 512 mo?
voila merci pour vos réponses
