artifacts graphiques, meme sous windows = carte grillée ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2009 à 09:48:49
Une 4850 à 993mhz en ram je ne connais pas, mais c'est trop haut.
700 oui.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 09:51:58
ReplyMarsh Posté le 23-06-2009 à 10:13:44
Je te dis sans doute une betise, mais je pense à une erreur de frappe.
La 4850 est cadencée a 1993(2000) en ddr3 d'où les +/-700mhz.
Bon sinon je ne voit pas.
A+
Marsh Posté le 23-06-2009 à 10:58:57
| ragde a écrit : Je te dis sans doute une betise, mais je pense à une erreur de frappe. |
La freq de la carte est bien 993 Mhz !!!
et je dois la downclocker à 700Mhz pour que ca fonctionne.
Ca ne répond pas à ma question: est ce que devoir downclocker sa cg signifie qu'elle va lacher bientot ?
Marsh Posté le 23-06-2009 à 11:23:01
La ram a du prendre un coup dans l'aile ou peut être quelle n'a pu assez de jus pour fonctionner augmente le vram de ta CG avec GPUTool pour voir.
Et pour info 993Mhz c'est pas trop haut loulou c'est la fréquence de base de la 4850 la mienne tourne a 1100Mhz donc. ![]()
Marsh Posté le 23-06-2009 à 11:32:20
| Kirok a écrit : La ram a du prendre un coup dans l'aile ou peut être quelle n'a pu assez de jus pour fonctionner augmente le vram de ta CG avec GPUTool pour voir. |
Je vais rapporter la carte au magasin où je l'ai acheté... vu que ca fait moins d'un an...
même si les différentes "bidouilles" peuvent fonctionner, je sens que la CG va claquer dans les prochains temps, vu que là c'est un pb avec les freqs d'origine... même pas overclocké.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 11:37:52
ReplyMarsh Posté le 23-06-2009 à 11:43:11
Marsh Posté le 23-06-2009 à 09:41:20
J'ai installé un jeu hier (les sims 3 en l'occurrence), et j'ai eu des artéfacts dans le jeu. Je me suis dit qu'un bug a du avoir lieu, mais depuis, y compris sur le bureau windows, je continue a avoir des artéfacts !
Avec Riva tuner, je "downclock" la mémoire de 993 MHZ à 700MhZ, et là les artéfacts disparaissent.
Est ce que ca signifie que ma carte est sur le point de rendre l'âme (encore sous garantie... si j'arrive à remettre le refroidissement d'origine sans que cela ce voit) ?
Pour info, il s'agit d'une Radeon 4850 Power 3D (la fameuse carte avec ventilo non thermorégulé), avec un thermalright HR-03 (qui, au passage, m'a fait baisser la t° de 15° sans ventilateur, par rapport au refroidissement d'origine).
J'ai du mal à croire qu'il s'agisse du dissipateur, vu qu'après l'avoir installé, j'ai fait tourner fallout 3 sans problème pendant des heures, et même futurmark en boucle pour tester la carte (et je ne dépassait pas les 55°).
J'ai aussi essayé d'éteindre le PC pdt quelque minutes, mais les problème réapparaissent au bout de quelques secondes (déja sur le bureau Windows).
J'ai aussi essayé une réinstalle des drivers... sans succès...
Enfin, ATI Tool montre clairement que des artefacts apparaissent, dès que je dépasse une certaines fréquence de la mémoire (750 environ).
Des pistes ?
Des infos ?
Un remontant ?
Merci !
BgZZZ.-
