Artefacts sur X850 XT
Artefacts sur X850 XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2007 à 19:43:43
j'ai un gros problème d'artéfacts sur ma X850XT.
Le soucis, c'est que ces artéfacts n'apparaissent pas en permanence. Parfois, pendant 15 jours, aucun soucis, puis du jour au lendemain, je choppe des artéfacts horribles sur tous les jeux.
Parfois même, un simple alt-tab suffit à les faire disparaître. Est-ce un problème Hardware ou Software ?
Lorsque ces artéfacts apparaissent, et si je reboot, dès l'écran d'invite du bios, l'affichage est foireux : soit j'ai des caractères étranges, soit l'écran est quadrillé de traits verticaux de couleur verte (toujours à l'ecran de démarage du bios, avant meme que windows ne démarre).
Le caractère aléatoire de ce problème me fait quand meme pencher pour un problème Hardware, et non Software.
Qu'en pensez-vous ? Comment s'explique ce caractère aléatoire ? Pourquoi un alt tab peut parfois résoudre le problème ?
Un grand merci d'avance !
PS : mes drivers sont à jours, et ma carte ne chauffe pas (40 à 50 degrés maximum). Pas d'O/C non plus.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 21:57:52
*Si alim noname avec une config assez chargé change par une Fortron green power 400watts ton pb vient peut etre d'elle puisque ta carte et sous alimenter et sa bug.
*Desactive le fast writre dans le bios si ta carte est en Agp.
*Nettoye bien ta carte (poussiére dans le ventilo) et surtout le contact avec la ram video.( tu peux demonter ton systéme de refroidissement et mettre de la patte thermique sur les ram si il n'y en a pas ou verifier que les pads thermiques sont bien placé)
Si ton pb est tjrs la essaye sur un autre pc et derniére solution SAV  :jap:
Message édité par funky 83 le 24-01-2007 à 21:59:20
Marsh Posté le 25-01-2007 à 08:31:25
Helas j'ai déjà tout essayé ... Et pour le SAV, je l'ai dans l'os, car à l'époque j'avais changé le ventirad d'origine, qui était bien trop bruyant ...
Marsh Posté le 28-01-2007 à 23:18:05
Tu n'as pas gardé l'ancien ventilo? Sinon passe une annonce pour en acheter un de la même marque et renvoyer ta carte au SAV
Marsh Posté le 31-01-2007 à 22:17:44
Tu as réussi a faire avancer ton affaire?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 22:22:05
Arg mon pauvre c'est une powercolor ? Si oui j'ai eu le même problème
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
Marsh Posté le 01-02-2007 à 21:58:10
Oui et comment tu as réussi a te dépanner?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 22:41:52
Lawl je l'ai vendu :D
Marsh Posté le 01-02-2007 à 22:42:47
 [:darcktom]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 02-02-2007 à 21:38:26
Tu as vendu une carte qui commencer à rendre l'âme? Si oui, franchement c'est moche  :pfff:
Marsh Posté le 02-02-2007 à 21:40:21
euh j'ai préciser qu'elle était neuve et qu'elle fesait sa
Marsh Posté le 02-02-2007 à 21:43:50
ben moi j'en ai une, pas d'artéfacts mais grosse chaleur... et je crois savoir à quoi c'est dû: autour du VPU y'a un carré en métal sur lequel vient se poser le ventilo, ce qui fait que le ventilo ne touche pas le VPU... certes il y a de la pâte thermique mais c'est quand même mieux quand ca touche... donc je vais essayer de virer ce carré, quelqu'un l'a déjà fait, (pas forcément sur une x850)
Message édité par jc convenant le 02-02-2007 à 21:44:11
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:10:25
quelqu'un a réussi à virer ce truc? c'est possible?
http://img300.imageshack.us/img300/4184/pcalex001iz2.jpg
PS: sans tout niquer :D
Message édité par jc convenant le 02-02-2007 à 22:10:55
Marsh Posté le 02-02-2007 à 23:26:46
Je pense que sa vie nde la deplus, car on m'as dit que sa pourais être du au pipelines, mais bon moi perso je me suis pas cassé la tête revendu et acheter une autre, la carte était a 40° en full avec un vf700cu et pourtant sa continuer a faire ce pb
Marsh Posté le 03-02-2007 à 07:41:59
Alors rien à dire c'est honnete  :jap:
