Gros Artefacts -> Gigabyte X800 XL AGP (Silent Pipe) toute neuve - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2008 à 04:12:28
J'ai effectivement le même problème que toi, exactemment les mêmes artefacts...
Ca m'est arrivé sur Halo, Guilty Gear XX Reload (en 2D pourtant), sur Diablo II (quand je met de la musique, avec windows media player), Track mania... Mais pas sur counter strike 1.6
Alors je ne sais pas si ça vient des pilots Catalyst.. (c'est arrivé après mon passage du driver windows au driver catalyst, mais après une désinstallation des drivers catalyst, ça n'a rien changé...)
Etant donné que c'est l'été, je pourrais pense que c'est une surchaufe... mais bon (c'est quand même bizarre, j'ai un gros ventilateur)
De plus, je n'ai jamais eu ce problème avant, et je possède ma X800XL (une MSI) depuis son lancement sur le marché, et c'est la première fois que ça m'arrive (autre un problème où le ventilateur avait fondu)
En tout cas, je serais très heureux de savoir la suite de ton problème, pourrais tu nous tenir au courant de ton histoire ? (ou sinon, je peux t'envoyer mon adresse email
Marsh Posté le 04-08-2008 à 14:09:11
ça remonte à 2ans et demi son message......
bravo, tu as la palme du déterrage de topic....
Marsh Posté le 04-08-2008 à 19:04:08
Bah il deterre ok , mais il a un soucis , tu pourrais profiter de ton somptueux message pour l'aider nan ?
Pour les artefacts , je dirais que CG + FANLESS + été = Pas bon
Un peu de ventilation ne ferait pas de mal
Marsh Posté le 04-08-2008 à 19:49:17
La mienne (marque ASUS) a rendu l'âme il y a 2 semaines. Ecran noir au démarrage puis plus rien. Snif !!!
Pour ton problème, checke les températures de ta carte avec un soft comme Everest ou ATI Tray Tools. Si elles sont supérieures à 90°C en load c'est pas bon et à force ça peut endommager définitivement la carte (d'où les artéfacts).
Checke aussi la mémoire (temp + erreurs) avec ATI Tray Tools.
Bonne chance!
Marsh Posté le 04-08-2008 à 20:45:23
Merci, en fait je fais pas vraiment attention aux dates, j'ai fait une recherche sur google sur mon problème et je suis tombé pile sur le même que moi... Haha tu parles de l'aubaine, je saute dessus... bon aller hop, téléchargement de ATI Tray Tool
Problème trouvé : Surchauffe >> 95°C au repos...
Nettoyé ma carte graphique (ayant un ventilo récent et normalement efficace) et j'ai trouvé un énorme amas de poussière... là c'est 40°C au repos, je verrais lors d'une chauffe en jeu
Marsh Posté le 05-08-2008 à 12:42:36
probleme de température et peut etre d'alimentation (j'ai eu des pbs similaires avec ma feu PowerColer X800XL AGP
Marsh Posté le 05-08-2008 à 15:54:15
Alors, voila, gros gros gros dépoussiérage, maintenant il n'y a plus de poussière, je n'ai plus eu de d'artefacts récemment en jouant, mais par précaution j'ai mis la surveillance d'ati tray tool et voila :
en idle je suis entre 40 et 70°C et en charge je crois que ça monte parfois à 120°C... A moins que ça ne soit la sonde qui foire, je pense que c'est carrément inquiétant...
Mon ventilateur de GPU n'est pas le ventilateur original (qui avait fondu peu après que j'ai monté mon pc... bizarre, maintenant que j'y repense...) c'est un ventilateur qu'on m'a monté, un IceQ je crois.
Par contre, pouvez vous m'aider, je ne sais pas comment on obtient des informations sur mon alimentation comment la régler tout ça (je n'ai pas trouvé sur ati tray, ni sur everest ultimate)
Je viens de régler la vitesse du ventilo à 100 avec ati tray tools, la température ne baisse pas en dessous de 70°C en idle... dois penser que c'est un problème du ventilateur ?
PS : température ambiante 56°C en idle et plus de 60 en charge
Marsh Posté le 05-08-2008 à 17:16:00
oula chaud, ca fait super chaud
au dela des 80°C le R430 prend très cher ![]()
Marsh Posté le 06-08-2008 à 10:23:15
Mouarf les températures!!!
Ne fait plus de test en load car 120°C c'est la mort assurée du GPU. Donc maintenant qu'on sait d'où vient le problème, ne lance plus d'application 3D ou tu vas griller ta carte pour de bon! Si ce n'est déjà fait, si tu as artefacts à l'écran en 2D...
Conseil : démonte le ventirad et nettoie le complètement, et remonte le avec de la pâte thermique de qualité (Arctic Cooling MX2 par ex), et normalement tes températures devraient baisser et rentrer dans le domaine du raisonnable. L'IceQ est largement suffisant pour les cartes de cette génération. Attention quand même à bien faire contact entre le rad et la surface du die GPU.
Petit test simple pour savoir si les sondes déconnent : pose quelques secondes tes doigts sur les caloducs ou les ailettes du ventirad ; à 70-80 °C cela devrait te brûler au toucher. Si c'est tiède, c'est que les sondes déraillent (mais les artefacts ne sont pas là pour rien donc bon...).
Pour info, avec un Zalman VF-900 Cu, j'étais à 53°C en load avec ma X800XL dans mon boîtier Antec Solo. Le rad n'était pas brûlant au toucher (juste tiède/chaud).
Bon courage! ![]()
Marsh Posté le 06-12-2005 à 17:20:21
bonsoir
samedi, on a acheté une Gigabyte X800 XL AGP 8x avec Silent Pipe à Montgallet, et depuis son installation sur 2 PC différents, on se paie des artefacts en force (configs cm/ram/cpu/etc... differentes sur les 2 PC)
selon Ati Tray Tools, la température avoisine les 60° sous XP/bureau, mais à peine un jeu lancé:
zoom: (à la fenetre)
zoom:
j'ai du faire des photos avec un APN car avec Fraps, ca donne ceci une capture:
si sur son PC (à mon pote) on remet son ancienne carte graphique (9800pro) Fear, Far Cry ou Most Wanted no problem, on refout la X800XL, et vlan!
pareil sur mon PC
on a beau avoir viré les drivers ATI (et meme à la main et tout et tout) bug tjs
j'ai meme underclocké la carte, direct artefacts!
Par contre sous The Movies, pas d'artefact (à 1ere vue)
je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la boutique nous a refilé une carte qu'un client a du soit mal ventilé soit trop overcloké et la boutique au lieu de la renvoyer, bein la revend
je les ai appelé, je la ramene demain, si leurs tests donnent pareils qu'ici, échange (y a bien interet tient)
Message édité par SuperLobo le 06-12-2005 à 17:21:01
