Artefacte carte graphique - carte hs - avis sur 2 modèles - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2011 à 10:01:54
Les températures que tu indiques sont tout à fait normales, donc effectivement je pencherais plutot pour un problème de mémoire graphique ou d'alimentation.
Tu peux en effet essayer de baisser les fréquences du GPU et de la mémoire pour voir si ça arrange les choses, ça ne coute rien.
Sinon si tu changes de carte graphique à mon avis la GTX460 est un très bon choix en ce moment. On te dira probablement que tu vas être "CPU Limited", je préfère te dire que tu ne seras pas "GPU limited" et que tu pourras donc pousser résolution, textures, anti aliasing et autres effets à fond sans te poser de questions.
Donc si tu as les moyens et que tu veux te prendre une bonne carte, go pour la GTX460, et puis comme ça le jour ou tu changera de processeur tu pourras garder ta carte graphique dans un premier temps, ça permet d'étaler les dépenses ^^
Sinon en terme de performances je pense que la 5770 serait plus en adéquation avec ton processeur (et déjà une belle avancée par rapport à la 8800GTS 320), mais elle est pas non plus tellement tellement moins chère, donc à toi de voir.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 11:18:58
| BlueScreenJunky a écrit : Les températures que tu indiques sont tout à fait normales, donc effectivement je pencherais plutot pour un problème de mémoire graphique ou d'alimentation. |
Merci pour ta réponse
Je vais essayer de changer le fréquence de la ram on verra !
Marsh Posté le 09-01-2011 à 21:27:09
bon finalement la carte est hs depuis hier
J'hésite finalement entre :
Gigabyte GV-N460OC-1GI - 1 Go à 164 €
http://www.cdiscount.com/informati [...] RRWidgetID
et
Sapphire ATI Radeon Toxic HD 5850 2Go GDDR5 à 194 €
http://www.cdiscount.com/informati [...] 0940R.html
Des avis ?
au niveau du peu de test que j'ai pu trouver, la 5850 en 1go est légèrement devant la GTX460. Je suppose que l'écart se creuse un peu vu la version 2go.
Marsh Posté le 10-01-2011 à 00:20:53
bon j'ai commandé la sapphire, on va voir ce que ca donne !
Marsh Posté le 08-01-2011 à 09:01:09
Bonjour à tous !
Tout d'abord ma config :
Fortron Blue Storm - 500W ATX12V v2.0
E4400 + Noctua NH-U12F
Asus P5N D
MSI 8800GTS 320 Mo OC
2*Crucial Ballistix 1 Go DDR2-SDRAM PC5300 3-3-3-12
Hitachi 500 go 7200 RPM 16 Mo Mo SATA 2
Hitachi 250 go 7200 RPM 8 Mo SATA 2
Hitachi 160 Go 7200 RPM 8 Mo SATA 2
J'ai eu la bonne surprise hier soir en voulant jouer à Wow (que je venais de réinstaller) d'avoir l'apparition de beau artefacts + freeze + arrêt du pc
J'ai regardé la température, elle oscille entre 61-74° voir plus
j'ai change les drivers actuels 260.99 par des anciens, rien n'y fait
Je suspecte la mémoire d'origine d'être en cause.
J'ai voulu tester le logiciel Furmark (logiciel de test de stablilité de carte graphique), ca plante des le lancement.
D'après vous baisser la fréquence d'origine pourrais fonctionner ou alors je change tout simplement de carte ?
En cas de changement de carte, prendre une 460GTX 1go (ou équivalent) serait une bonne alternative ? Viable pour cette configuration ? Je peux Oc le cpu assez facilement je pense mais ca restera quand même viable avec la nouvelle cg ?
Si vous avez des avis
Message édité par Zolki3n le 09-01-2011 à 21:43:04
