Artefact carte graphique, installation driver = écran noir
Artefact carte graphique, installation driver = écran noir - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 06-05-2013 à 19:04:29
Je fais appele à vous car depuis le mois d'aout (il serais peut etre temps de s'inquiéter ) ma carte graphique est sur une étagère car il y a un problème d'affichage même si elle fonctionne toujours :
Au démarrage, à l'écran noir du BIOS il y a des artefact rouge sur quasiment tous l'écran, il y en a énormement, mais les images sont toujours visibles. Donc quand je l'installe dans mon PC il y a ce problème jusqu'a arriver sur le bureau, ou je suis en 800x600 (sans artefact) car il n'y as aucun driver d'installer, je vois l'icone "Nouveau matériel détecté - controleur machin compatible VGA - GTS 250"
Donc les drivers s'installe automatiquement, puis le PC se rallume, il n'y as plus aucun artefact au démarrage mais après le chargement de Windows... le néant \m/
Puis je peux très bien atteindre toute la journée comme un con, rien ne s'afficheras
Donc voici ma configuration :
Core 2 Duo E7600 MSI G41M-P33 Combo (neuve) 2Go Transcend DDR2 800Mhz (neuve) Cooler Master GX 450W (neuve) WD Green Caviar 640Go (neuve) nVidia GeForce GTS 250 - Inno 3D - 512Mo (cause du problème )
Merci à vous
PS : A noter que la carte graphique n'as été utiliser que pour un usage bureautique durant 4 ans avant d'etre utiliser pour la première (et apparement dernière) fois pendant une partie de 110h de Skyrim, bien avant que la carte graphique ne commence à être déffectueuse.
Marsh Posté le 06-05-2013 à 19:04:29
Core 2 Duo E7600
Merci à vous
