Blue screen, écurant noir avec curseur, ne boot pas, marche bien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2013 à 22:56:19
au cas ou cela puisse aider a résoudre le probleme voila les 2 dernier rapport d'erreur
http://i.imgur.com/9U7eiAe.png
Marsh Posté le 05-05-2013 à 23:59:35
avec une nouvelle version je suppose,
sur ma carte mère y a un bouton "reset" don je me sert en cas ultim pour rebooter
le truc c'est qu'a mes yeux le flash c'est risqué avec un système fiable alors la vue le truc si ça marche encore moins ^^
part contre y a de sur des truc spée dans mon bios par exemple, selon les jours et les pseudo reset je peut même pas changer la langue
Marsh Posté le 06-05-2013 à 00:06:02
sur cette cm tu as 2 bios donc si le flash se passe mal, tu boote sur le bios n°2 et tu restaure le bios 1 pour les nouvelles versions: http://lmgtfy.com/?q=bios+asus+rampage+IV+extreme
Marsh Posté le 06-05-2013 à 01:22:48
lepro y me semble que tu porte bien ton nom, a vrais dire je suis plutôt un noob en matière de bios jusqu'ici bien que j'en soit pas a mon première assemble je n'ai jamais trop eu a rentrer dans le bios a part pour initialiser l'ordre hdd, dvd rom
quelque ptit question
comment passer d'un bios a l'autre
le bios qui me semble pas mal y a ca en commentaire
"Rampage IV Extreme BIOS 3301
Improve system stability.
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] /#download
*If your BIOS version is 1404 or older, please install the BIOS Converter first before you update the BIOS."
comment faire
et du même coup comment connaitre la version de mon bios.
de sur crois vue le mal que le pc a pour rebooter genre 3 fois 4 j'arrive même pas jusqu'a tapez F1 genre y me faut 1/2 heure ce qui facilite pas les demarche
Marsh Posté le 06-05-2013 à 01:28:18
re bon j'ai avancé dans les démarche en fait c'est le 3301 que j'ai
du coup dans le genre augment la stabilité je terrerai la Version 3404
Marsh Posté le 06-05-2013 à 01:38:52
Va moins vite quand tu écris, sil te plait, et fais un peu moins de faute, mets les bons mots, car j'ai du mal à suivre et comprendre ce que tu essayes d'expliquer.
Je vais me coucher, tu m'as assommé ^^
P.S: concernant le flash bios, tu devrais trouver des instructions dans le manuel de ta carte mère, commence par cette étape
Marsh Posté le 06-05-2013 à 11:53:19
désolé pour vos yeux mais mec fin nul en orthographe et stressé ça donne mal au yeux
ce matin il c'est allumé du 1° coup, après un passage dans le bios, j'ai trouver comment passer d'un bios a l'autre.
et surtout truc qui me tenais a cœur j'ai également trouver la case cacher permettant de mettre ma RAM en profil xmp a 2133 ou 2400
la j'ai déjà teste en 2400
Marsh Posté le 06-05-2013 à 21:59:35
et donc tu flashe le bios (avec l' utilitaire du bios) et tu teste. J' avais eu un problème similaire sur une maximus v extreme. l' ordi se figeait seulement pendant que je jouait a minecraft en plein écran. résolu depuis le flash
Marsh Posté le 07-05-2013 à 16:09:53
bon ça y est flash effectuer,
ce matin après une dizaine de tentative pas moyen de boooter l'ordi.
du coup je suis passer au bios 3504
pour info (autre lecteur éventuel)
1 Formater votre clé USB au format : Fat32
- 2 télécharger votre fichier BIOS, décompresser le et renommer ce fichier BIOS : R4E.CAP
- 3 Copier le fichier : R4E.CAP dans votre Clé USB et assurer vous de placer votre clé USB au port ROG Connect( port USB 2.0 de couleur blanche)
- 4 Eteignez votre PC, tout en gardant votre PC sous tension et maintenez le bouton ROG Connect
enfoncé jusqu’à ce que vous voyez la LED d’un de vos Puces BIOS en train de clignoter, puis relâchez….
- 5 Patientez jusqu’à la fin du clignotement de la LED pour la fin du processus du Flash. Puis vous arrêtez votre alimentation du PC pendant 10 secondes, après vous redémarrez tout…..
j'ai également fait de sort que ma ram soit a 2400
au lieu de auto j'ai mis en xmp
ce qui propose 2 profil
et la j'ai refait un teste de ram windows nickel, le test plantait jusque la
pour teste de ram windows tapez mémoire dans la barre recherche du menu démarrer
j’espère être tiré d'affaire merci
Marsh Posté le 07-05-2013 à 22:51:08
ben la ça rebug,
pas d’écran bleu mais toujours un problème de démarrage, soi l’écran reste en veille, ou alors y ça reboote en boucle
la par exemple je suis repassé au 3301 via le bouton du bios et y tourne
ma ram et censé être de la 2400 reconnue pas Default dans le bios en 1333, jusque la tout va bien suffi de mettre en xmp et hop profil 1 ou 2
sauf que
pourquoi la ça me met 667
http://i.imgur.com/OpoYt7p.png
Marsh Posté le 07-05-2013 à 23:13:14
il faut multiplier par 2 pour avoir la fréquence exacte, soit 1333mhz ton alim est neuve ?? esc que ton alim a plusieurs rails 12v si oui branche un connecteur pcie sur un rail et le 2eme sur un atre rail
Marsh Posté le 07-05-2013 à 23:53:20
hum merci du conseil,
oui mon alim est neuve par rail je suppose que tu parle de ce que que j’appellerai une sorte de nape, en tout cas merci pour l'info et l’enrichirent de mon vocabulaire
allez courage j'éteins mon ordi pour faire ça
Marsh Posté le 08-05-2013 à 00:13:18
bon en fait j'avais déjà mis 2 rail différent,
par contre au moment de cliquer sur la croix pour fermer internet booom
bsod
http://i.imgur.com/9E7Mi3X.png
la je me suis dit soyons fou j'ai testé la ram en 2400 elle est censé le faire, je voulais attendre que mon System soit fiable mais elle aime ptetre être a fond
Marsh Posté le 08-05-2013 à 00:41:36
d'après toi lepro est ce qu'une maj du chipset le ferai ?
Marsh Posté le 08-05-2013 à 01:22:33
je vais finir chauve a force de m'arracher les cheveux, bon retour au 3504 après 2 écrans bleu de sur il fait mais de bsod bien que le Rademacher soit encore fastidieux.
mais top record du bug
je voulais savoir mon firmwar ( pas trop sur du nom mais l'info est dans le bios)
et la oh surpris le bios est vide, juste le fond avec les couleur et même écrit mode advenced pas escape ni la moindre ligne dans le tableau
perso du jamais vue
le mieux dans tout c'est que l'ordi "marche"
Marsh Posté le 08-05-2013 à 11:47:43
y'a plusieurs possibilité a ton problème:
-Déjà pour les BOSD fait un memtest sa coûte rien et on sera fixé sur les ram.
-Ensuite ta 2 ssd OCZ (c'est pas se qui ya de mieux et il est probable qu'il soit aussi à l'origine de tes BOSD.
(tu peut télécharger whocrashed sa te dit d'où vient tes BOSD en général
-Si sa reboot pendent le démarrage du bios c'est possible que se soit l'alim, si c'est pendent windows c'est aussi possible que se soit l'alim.
- En revenche pour "bios vide" ta surrment un conflit matériel ou sinon c'est ta carte mère un sérieux problème.
Marsh Posté le 08-05-2013 à 22:18:20
voila une page de bsod oui rien que ça ^^
http://i.imgur.com/SbpcF5h.png
Marsh Posté le 08-05-2013 à 22:19:27
je mettrai bien a jour mon chipset
j'ai version me 8.1.10.1286
Marsh Posté le 08-05-2013 à 22:28:48
oui bibi, pour le teste de ram j'en ai fait avec mon 1° bios ça plantait
(je parle du teste de windows)
puis j'ai changer de bios et mis ma ram en 2133 et la pas d'erreur
par contre ce soir pas moyen de booter le pc, j'ai tenter d'enlever 3 barrette/4 et la avec 1 nickel
je sais plus trop sur qu'elle pied danser
Marsh Posté le 08-05-2013 à 23:34:47
Pour moi ta carte Mère est bonne pour le père lachaise.
J'avais pensé à un probleme d'écran en lisant ton début de message, a tort évidemment.
Je réitère, change ta carte mère, elle supporte pas un des autres composants (je mise sur les SSD).
Marsh Posté le 09-05-2013 à 02:17:52
super
avant je vais tester une maj du chipset mais, sur le site assus 2 version avec le même n°
une de 4 mo l'autre de 255 ???
http://i.imgur.com/f4J0aLA.png
Marsh Posté le 09-05-2013 à 23:54:44
ça y est je suis de retour (formatage) alors, comme écrit plus haut, tu as un "revo drive" j' ai entendu parler de ce truc, mais essaie d' installer windows sur un hdd classique sans les revodrive. En gros le plus simple possible, 1 barette de ram, la cg si c' est indispensable (branche l' écran sur l' IGP si il y en a un) clavier souris et c' est tout Tiens nous au courant
Marsh Posté le 10-05-2013 à 00:06:34
bha le truc c'est que si ça marche je suis bien avancé ça voudrait dire que mon ssd a 700 est foireux
après y tourne quand même pas trop mal
http://i.imgur.com/Kiysv3T.png
Marsh Posté le 10-05-2013 à 00:12:38
c' est bien ça http://ocz.com/consumer/revodrive-3-pcie-ssd mais teste comme je te l' ai dit, avec le minimum de composants
Marsh Posté le 10-05-2013 à 11:47:34
c'est la 3x2
http://ocz.com/consumer/revodrive-3-x2-pcie-ssd
perf théorique 1500 en lecture je suis a 700 donc, y a ptetre un un souci lié au dur
par contre sur leur site je capte pas tout hormis le driver , y parle de bios et de firmwar, y semble que leur truc permet de "créer sont propre bios"
Marsh Posté le 10-05-2013 à 12:32:26
Franchement je penche aussi sur les SSD surtout que j'ai 3 SSD 1 intel (tourne nikel), 1 samsung (tourne nikel), 1 OCZ (BOSDland), après c'est peut être le hasard mais la seul alimentation que j'ai grillé en même pas 1 moi c'est une OCZ. Donc bon je vais m'arrêté pour se qui aime cette marque.
Mais sinon fait un memtest 86+ (pas les test de ram windows) il est possible que tu est un slot de ram ou une barette foireuse.
Marsh Posté le 10-05-2013 à 13:29:07
ben concernant mentest 86 j'ai tester mes barrette de ram une a une
pas de souci
mais pas les 4 d'un coup, je croyait qui gérai pas le quad chanel.
cette aprem je m'absent j'en profiterai pour un lancer un
Marsh Posté le 10-05-2013 à 19:19:30
ok de sur la ça déconne
au bout de 2 seconde mentest me trouve une tonne d'erreur
logiquement c'est un splot qui plante vue que chaque barrette est censé être bonne
je vais chercher a voir c'est lequel
part contre si je respecte pas les directive de mon manuelle de Cm et met une seul barrette mais pas sur le splot 1, j’espère que ça bug pas sinon pas simple de savoir le qu'elle plante
du coup de forte chance que je face marcher le SAV
concernant mon revodrive j'ai trouvé ça sur le net
http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] IV-Extreme
ça me semble spée que le bios 1101 marche mieux que le 3504
Marsh Posté le 10-05-2013 à 19:30:59
"logiquement c'est un splot qui plante vue que chaque barrette est censé être bonne "
même neuve les barrettes peuvent être HS....je doute que cela vienne des slots...
Marsh Posté le 10-05-2013 à 21:32:08
ben c'est a n'y rien comprendre,
chaque barrette testé sur le même splot OK
une barette tester sur chaque splot ok
les 4 sur les 4 splot testé erreur au bout de 2 seconde et en 20 seconde je suis déjà a genre 10000 erreur
Marsh Posté le 11-05-2013 à 10:16:53
salut
fixe dans le bios le bon vdram(tension ram) 1.65 ou 1.5 (ecris sur ta ram)
et essaye de fixer aussi les timings
une tension trop basse peut occasionner des defauts memoire
essaye ca coute rien
Marsh Posté le 11-05-2013 à 21:24:51
ouai de sur c'est la ram après mes test avec mentest pas d'erreur en les testant une a une mais la j'ai remarqué par hasard qu'une de mes barrette était reconnue dans le bios comme une 2 go au lieu de 4
et a priori avec 2 barrettes configurer en xmp profil 2 (1.65 => 2133 )
ca boot a tout les coup et plus d'ecrannt bleu
au passage j'ai mis a jours le bios de mon revodrive, et oui y ont leur propre bios
par contre y tourne toujours a 50%, je pense qui me reste plus qu'a mettre a jours le firmwar de mon bios mais je sais pas encore comment ont, mais de sur ça ce fait
Marsh Posté le 12-05-2013 à 13:44:09
bon plus de souci de reboot et et bsod
ça venait a priori d'une barrette de ram
pour info
CM
bios : 3602
firmwar : v8.1.30.1350
revodrive
Firmware Version: v2.25
BIOS Version: v1.6.2
quand a mon test avec as ssd le résultat est normal ca il utilise les données compressées
avec ATTO j'attend bien les 1500
http://i.imgur.com/zzjuQrR.png
merci a tous pour vos conseil
je pense être tiré d'affaire
et encore un gros merci
Marsh Posté le 05-05-2013 à 22:42:38
Bonjours à tous,
Mon nouvelle ordinateur monte moi même est vraiment spécial.
J'ai eu droit à peut près à tout les bug
Blue screen
Écurant noir avec curseur
Au démarrage y s'éteint direct avant windows, ou alors l'écran reste en veuille
Le tout 9 foi sur 10 et la dixième y tourne nickel avec les jeux dernier cru à fond plutôt déroutant comme truc
ma config
Carte mère ASUS RAMPAGE IV EXTREME - Chipset Intel X79 - Socket LGA2011
- Processeur INTEL Core i7 3970X Extreme Edition - 3.5 GHz - Socket LGA2011
- Carte graphique SAPPHIRE HD7970 3Go Dual-X OC Edition ( 11197-03-40G ) - Radeon HD7970 - 3072 Mo - PCI-Express
-ssd ocz « RevoDrive 3 » x2 - 480 Go - pci-express x4 - RVD3X2-FHPX4-480G
- 4 barrettes kingston DDR 3 PC3-19200 - 2 x 4 Go (8Go) 2400 MHZ - CAS 11 - HYPER X XMP Predator Series
- Alimentation modulaire Cooler Master Rsa00 80GAD3 EU
Windows 7
