Artefact 7600GS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:06:51
c ta carte graph qui a morfle je pense
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:17:29
comment expliques tu qu'elle fasse ça avec le ventirad d'origine et que qand je met un vf700, j'ai des artefacts dès le premier boot??
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:18:43
euh la ya soucis tu l'as bien monter ton vf700 ???
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:22:11
oui bien sur, j'ai essayé le ventirad d'origine + un ventilateur 92mm 130cfm en dessous et les artefact apparaissent après 15 minutes, je pige vraiment pas!
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:25:46
moi non plus
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:28:12
j'ai plus qu'a en acheter une autre quoi...
merci quand même !
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:29:25
de rien dsl
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:30:52
Bonjour, quelle pate thermique as tu utilisé et comment l'as tu appliquée ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:12:24
Arctic Silver 5, petit grain au milieu, ça s'étalle tout seul en remettant le rad.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:13:20
Curieux
Tu devrais remonter le rad d'origine et envoyer la CG en SAV
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:15:55
mais le problème c'est qu'elle est plus garantie... donc elle est morte d'après toi aussi ??
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:22:42
et essayer de la flasher avec des fréquences plus faibles ?
ou désactiver quatre unités de pixel pipeline ?
Marsh Posté le 01-09-2007 à 08:52:28
| atila0212 a écrit : et essayer de la flasher avec des fréquences plus faibles ? |
Es tu arrivé à réparer ta carte?
Marsh Posté le 01-09-2007 à 11:03:47
j'ai flashé la carte avec des fréquences plus basses, mais ça change rien... enfin c'est pas si grave, je m'en procurerai une autre.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:06:05
Mon problème est le suivant:
Quand je démarre le pc et qu'il n'a pas tourné depuis quelques temps (un quart d'heure par exemple) tout se passe bien, j'arrive sous Windows, je lance un jeu, puis après deux minutes même pas le jeu se fige, 30 secondes plus tard le pc redémarre mais cette fois ci il y a des artefact sur l'écran du bios, sur l'écran du chargement de windows et impossible d'aller plus loin...
Si quelq'un pouvait m'aider, j'apprécierais beaucoup!
