artefac 9800 pro msi - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2006 à 22:12:43
Signe de faiblesse en fonction de la température. Retour SAV à moins que ton ventilo soit bien encrassé ou bien qu'il ne démarre pas systématiquement
Marsh Posté le 27-09-2006 à 22:28:54
hello,si ton alim est de marque 300w suffise si ce n est pas le cas,avec le babar oc + une 9800 pro il te faut quand meme une alim de meilleurs qualiter.................
Marsh Posté le 27-09-2006 à 22:57:27
oui c'est sur 300w c'est juste et par lcuriosité regarde si ton 3,3v et correct car moi j'avais ce prob dès que le 3,3 chute sous 3,1 j'avais des artefacts !! donc j'ai racheté une nouvelle alim seasonic 600 w comme ça je suis tranquille pour une upgrade !! et j'avais pourtant une antec true 430 w donc !!!
Marsh Posté le 28-09-2006 à 15:38:20
j'ai la même CG o/c et elle me faisait pareil mais j'ai demonté la rad et mis de la bonne pate thermique et depuis, RAS
Marsh Posté le 26-09-2006 à 19:20:21
bonjour j'ai une 9800 pro de msi qui au bout de une a deux de jeux en reseau a warrock me pose probleme.j'ai des triangle de couleur differente qui partent du centre de l'ecran qui se produise .
d'ou cela peux t'il venir
la carte a 6 mois et n'est pas overclocké
le ventilo fonctionne
faut il rajouté un ventilo sur la tour
est ce l'alim pas assez puissante (300w)
amd barton 2.5 overclocké a 3 go
1.5 go de mem
je n'ai jamais remarqué ca auparavent car je ne jouait pas si longtemps.
