FPS anormals avec une GTX 1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2016 à 16:34:16
Hello Aaron B ,
plusieurs choses à vérifier : drivers à jour , vérif avec un soft du type MSI AB (ou gpuz) les fréquences de la carte en charge , est elle correctement alimentée (branchement ok sur la carte ? )
(dans ce dernier cas tu aurais des plantages je pense)
vérification des modes d'économie d’énergie (on sait jamais) sous windows , tu tournes sous quel OS ?
Marsh Posté le 14-09-2016 à 16:39:01
Drivers date 30 août,
Je vais voir pour GPUZ et l'alim est bien branché
Je tourne sous windows 10 (pro je crois) x64 bits
Le mode éco d'énergie n'y est pas
Merci pour ton aide cyberfred !
Marsh Posté le 14-09-2016 à 16:48:45
Regarde le ventirad si c'est celui d'intel, ça m'est arriver y'a deux semaines, UNE seule vis était mal fixée, alors que j'avais 75fps sur TW3 avec mon sli de 970 je suis passer à 5 fps...
Marsh Posté le 14-09-2016 à 16:52:29
| jaipasdenomnipseudo a écrit : Regarde le ventirad si c'est celui d'intel, ça m'est arriver y'a deux semaines, UNE seule vis était mal fixée, alors que j'avais 75fps sur TW3 avec mon sli de 970 je suis passer à 5 fps... |
C'est un noctua
mais quel vis ?
Marsh Posté le 14-09-2016 à 16:55:19
Toutes, fais bien gaffe, j'ai toujours celui d'intel dans l'attente de changer. Regarde celles du bas généralement c'est celles qui permettent à l'air de passer.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 17:02:24
Bah c'est tout à fait normal !
Plus sérieusement, c'est une nouvelle config ?
Ou une plus ancienne sur laquelle tu aurais effectué des modifications ?
Marsh Posté le 14-09-2016 à 17:03:35
<mode HS /on> "FPS anormalS..." => AnormAUX, comme un cheval, des chevAUX et pas des chevalS...
Et pour les "visses" => ce sont des vis
Merci de faire un effort
<mode HS /off>
Marsh Posté le 14-09-2016 à 17:12:28
| cyberfred a écrit : Hello Aaron B , |
ReBonjour,
Avec GpuZ je suis à :
Voilà pour le bilan bureau ![]()
Marsh Posté le 14-09-2016 à 17:13:48
| brosswood a écrit : Bah c'est tout à fait normal ! |
Oui elle date de mars dernier je crois
elle n'a même pas 1 an ![]()
Marsh Posté le 14-09-2016 à 17:15:27
| Scarface72 a écrit : Salut |
Effectivement, j'ai douté pour les vis
et je n'avais même pas vu que j'avais écrit "FPS anormals" merci ![]()
Marsh Posté le 14-09-2016 à 17:15:55
Marsh Posté le 14-09-2016 à 17:25:05
Intel® HD Graphics 2000 spotted ? [j'avais lu i5 2500..... ]
T'es sûr que tu tournes pas sur l'Igpu, HD graphic 530 ou un truc dans le genre ?
Marsh Posté le 14-09-2016 à 17:33:13
Désolé, je rentre du bouleau crevé dans le metro c'est pas simple....
Marsh Posté le 14-09-2016 à 17:44:00
| Alpine-V12 a écrit : Intel® HD Graphics 2000 spotted ? [j'avais lu i5 2500..... ] |
Je ne pense pas car quand je branche une carte graphique, le chipset graphique du cpu se désactive automatiquement. J'ai testé ça en branchant l'HDMI à la prise de la carte mère et non à la CG => Pas d'image du coup je ne pense pas que ce soit ça
Merci pour ton aide !
Marsh Posté le 14-09-2016 à 19:39:38
| Aaron B a écrit : |
Hum vérifie bien car ce qu'il dit est possible, tout en affichant par le GPU. Ça m'est arrivé une fois sans aucune raison apparente... L'HD graphics prenait la priorité sur le GPU ?? Je l'ai désactivé dans le bios et c'était réglé ![]()
Marsh Posté le 14-09-2016 à 19:42:36
Je doute que ça se désactive tout seul, tu n'as pas d'image parce que tu n'as pas configuré Windows en ce sens.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 20:11:07
Pas forcément désactiver le GPU, mais plutôt activer l'HD graphique sans raison, et que tu coup ça fasse une sorte de conflit.
La GPU était encore activé, puisque lorsque j'ai désactivé l'HD dans le bios, ça a marché de suite ![]()
Marsh Posté le 14-09-2016 à 20:24:16
Impossible depuis le bios MSI de le désactiver, dans "Intagrated Pheripherals" il n'y a rien sur une éventuelle partie graphique, juste l'audio et le On-board lan ![]()
Marsh Posté le 14-09-2016 à 20:25:45
| brosswood a écrit : Pas forcément désactiver le GPU, mais plutôt activer l'HD graphique sans raison, et que tu coup ça fasse une sorte de conflit. |
Je ne t'ai pas suivis entièrement là ![]()
Marsh Posté le 14-09-2016 à 23:09:53
DUCOUP, Je l'ai désactiver dans le gestionnaire de périphériques ! Et ça marche !!! C'est pour ça que j'avais le même bug avec ma 970 !
Je vous remerci vraiment !!!!
Marsh Posté le 15-09-2016 à 09:02:10
Bah voilà Scarface tu vois ^^
Les deux activés en même temps ça fout la mayrde, et moi ça m'étais arrivé comme ça sans raison aussi.
Si ça ré-arrive tu saura quoi faire
Marsh Posté le 15-09-2016 à 09:34:02
J'ai ma télé sur l'Intel HD Graphics de mon i5 et 2 moniteurs sur ma GTX 960 et ça marche nickel.
Ce que je disais avec Windows c'était pour le Bureau étendu, si tu ne le configures pas t'as pas d'image à la base, même si l'IGP est actif.
Pour le désactiver dans le BIOS/UEFI c'est dans les fonctions du CPU pas dans les périphériques en principe.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 09:42:59
Mais de quel bureau étendu parle tu, il a qu'un seul écran ?
Ou j'ai raté un épisode
Marsh Posté le 15-09-2016 à 11:41:08
@Aaron B > u éteints ta machine quand tu ne t'en sers pas ? Ou tu la reboote de temps en temps ? Il y a un bug à priori toujours pas corrigé dans les Forceware (drivers) qui divise par deux les performances des CG nVidia (au moins depuis Maxwell voire même avant) qui pourrait expliquer ton souci.
Essaye de relancer le jeu après reboot de la machine, pour voir.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 11:42:41
| Gilbert Gosseyn a écrit : @Aaron B > u éteints ta machine quand tu ne t'en sers pas ? Ou tu la reboote de temps en temps ? Il y a un bug à priori toujours pas corrigé dans les Forceware (drivers) qui divise par deux les performances des CG nVidia (au moins depuis Maxwell voire même avant) qui pourrait expliquer ton souci. |
-Le souci est déjà résolu
-Si ça divise par deux... ça me ferait mal d'être à 3*2 = 6 FPS avec une 1070 ![]()
Marsh Posté le 15-09-2016 à 19:21:31
| brosswood a écrit : |
x'D
| Citation : J'ai ma télé sur l'Intel HD Graphics de mon i5 et 2 moniteurs sur ma GTX 960 et ça marche nickel. |
J'irai activer l'IGP ![]()
Marsh Posté le 15-09-2016 à 19:33:43
Ben non, ne vas pas l'activer tu l'as désactivé dans les périphériques dans Windows.
Il me semble que tu as cherché sans trouver à le désactiver dans ton BIOS, tu n'as pas dû chercher au bon endroit.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 19:53:58
J'ai l'impression que la carte reste sur ses fréquences iddle.
un test avec unigean heaven serait le bienvenu, avec un relevé des tempés max CPU et GPU (CoreTemp pour le CPU, GPU-Z pour le GPU).
Marsh Posté le 16-09-2016 à 12:49:36
| Aaron B a écrit : DUCOUP, Je l'ai désactiver dans le gestionnaire de périphériques ! Et ça marche !!! C'est pour ça que j'avais le même bug avec ma 970 ! |
bien vu le coup de l'igp par défaut , j'y pensais pas sur le moment car je me disais aussi que si tu branchais ton écran sur ta 1070 , l'igp devait se désactiver mais oui , il vaut mieux toujours vérifier dans le gestionnaire de programme
un conflit est vite arrivé à ce niveau !
Marsh Posté le 16-09-2016 à 12:53:41
Ouai, le fait que l'IGP perturbe le fonctionnement de la carte-graphique dédiée reste anormal si aucun moniteur n'est branché sur la carte-mère...
Marsh Posté le 14-09-2016 à 16:30:34
je possède une GeForce Gtx 1070 qui fait tourner les jeux en Ultra... oui mais à 3 fps !
Je ne comprends pas trop d'où viens le problème
Ma config :
Intel Core I5-6500, + Noctua NH-U12P SE2
GTX 1070 EX de KFA2,
MSI B150 gaming M3,
16 gb de RAM DDR4,
BeQuiet! PurePower L8 530W - semi-modulaire,
En espérant que vous puissiez m'aider
