Alimentation pour Cg - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2016 à 16:46:29
Hello, le premier critère est la qualité, après vu que Pascal a une gravure plus fine, la puissance demander a rendement égale n'est plus aussi élevée, après tout dépend du reste de ta config et/ou si tu envisage uns SLI voir un OC.....
Marsh Posté le 27-05-2016 à 16:48:20
Enfaite , j'aimerais prendre la 1080 vu que j'ai 3 écran et ma 760 ne tient pas parce que au fil du temps ça me fais des baisses fps , etc et j'ai une Cx750 , donc je sais pas si ça peut tenir
Marsh Posté le 27-05-2016 à 16:49:23
avec la corsair 750 Watts devrais pas avoir de souci
Marsh Posté le 27-05-2016 à 16:50:29
Du coup , tu sais si c'est du à ça le problème d'fps , "baisse d'fps " gros freeze je dirais , à cause de mes 3 écrans , la cg n'a pas assez de puissance ?
Marsh Posté le 27-05-2016 à 16:52:24
ben une gtx 760 sur 3 écrans tout dépend, si t'u est en mode high voir ultra , effectivement la "petite" gtx a du mal
Marsh Posté le 27-05-2016 à 16:54:54
ben League of legends en "intermédiaire" avec des pages internets allumé , j'en allume une autre par exemple après x temps jouer sur le pc , ben ça me fais le coup
Marsh Posté le 27-05-2016 à 16:57:42
refait la même chose avec 1 seul écran...tu a quoi comme processeur ?
Marsh Posté le 27-05-2016 à 17:08:28
J'ai une GTX 960, un peu plus puissante qu'une GTX 760 et j'ai 3 écrans (2x full HD 1920x1080 + 1x TV 1366x768), lorsque je joue je déconnecte la TV car ça fait laguer...
En regardant les fréquences du GPU, avec 2 moniteurs en idle je suis à 135Mhz et dès que je connecte le 3ème ça passe à 961Mhz.
Donc j'en ai déduit que la carte-graphique n'est pas assez puissante pour jouer sur le moniteur principal avec 3 moniteurs actifs.
Je ne doute pas qu'avec une GTX 760 c'est encore pire.
Marsh Posté le 27-05-2016 à 17:42:07
| Valaex1 a écrit : Bonjour , |
500W c'est largement suffisant
Marsh Posté le 27-05-2016 à 17:56:29
| maxelo a écrit : |
il possède déjà une Corsair 750 W .....
Marsh Posté le 27-05-2016 à 18:28:25
| chriskenoby a écrit : il possède déjà une Corsair 750 W ..... |
Y en a qui ne lisent pas les réponses déjà données visiblement ![]()
Marsh Posté le 27-05-2016 à 18:44:52
D'accord merci à toi Scarface72
Et j'ai un i5 4670K
Merci en tout cas pour vos réponses , et j'ai 3 affichages dont un 1920 x 1080 60hz Full HD
Marsh Posté le 27-05-2016 à 19:08:11
Ben voilà, tu déconnectes un des écrans quand tu joues et tu n'auras plus ce problème.
Concernant ton autre sujet, tu n'as aucune utilité de changer tout ton Pc maintenant, ton i5 est encore bon pour quelques années. Donc si tu veux changer ta carte-graphique vas-y mais pour le reste garde bien ce que tu as pour le moment.
As-tu overclocké ton i5?
Marsh Posté le 27-05-2016 à 19:10:33
Ben je vais m'acheter la nouvelle cg qui va sortir là donc je n'aurais normalement plus de problème ^^
Marsh Posté le 27-05-2016 à 19:11:12
J'ai édité mon post ![]()
Marsh Posté le 27-05-2016 à 19:21:19
Non je l'ai pas overclocké et je veux juste changer ma cg ^^ pour regler le problème définitivement de mes écrans
Et je sais pas comment overclocké ^^
Marsh Posté le 27-05-2016 à 19:22:18
Vu que je pensais que mon alimentation est pas assez puissante pour la cg vu qu'elle est nouvelle etc bref je m'y connais pas trop quoi
Marsh Posté le 27-05-2016 à 19:33:44
Ouai, ça m'étonne pas, vu le nombre de gens qui achètent des processeurs K et qui ne savent ou ne veulent pas overclocker.
En bref avec ces processeurs ils suffit d'augmenter le multiplicateur CPU dans le BIOS, d'origine il est à 34 sur ton i5 et tu peux aller, avec un refroidissement adapté, jusqu'à +/- 45 soit 4.5GHz.
Bien-sûr il y a d'autres détails à régler mais ça c'est le principal. Bien évidemment l'overclocking permet de prolonger la durée d'utilisation de ton processeur, quand il est un peu faiblard à la fréquence d'origine y a qu'à le booster un peu en l'augmentant au lieu de racheter du matériel.
Marsh Posté le 27-05-2016 à 19:42:54
Google tu connais?? overclcocking i5-4670K
Maintenant je ne te dis pas de le faire là tout de suite, tu as quel refroidissement sur ton i5, si c'est l'Intel d'origine il ne faut pas OC avec ça.
Marsh Posté le 27-05-2016 à 19:45:58
J'ai encore édité mon message.
Et tu as quelle carte-mère avec ça?
Marsh Posté le 27-05-2016 à 19:46:36
Non j'ai un watercooling
donc c'est largement suffisant
J'ai ceci
https://fr.msi.com/Motherboard/Z87- [...] o-overview
Marsh Posté le 27-05-2016 à 20:24:54
Ok t'es bien équipé ![]()
Marsh Posté le 28-05-2016 à 07:24:03
De rien, t'as trouvé quelque chose pour voir comment OC ton i5?
Marsh Posté le 27-05-2016 à 16:37:27
Bonjour ,
J'aurais besoin d'une information ,
Quelle alimentation prendre pour la nouvelle Cg 1080 de chez Nvidia , merci de vos réponses !
