Alim 600w GTX580 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2011 à 16:13:00
| noway87 a écrit : Bonjour, |
Le problème vient certainement de l'alim (noname Xilence). Autrement, nul doute qu'une 600W 80+ de marque aurait fait largement l'affaire. J'alimente sans souci un i7 2600 et une GTX580 dans un shuttle avec une alim 500W 80+ bronze.
Marsh Posté le 12-10-2011 à 16:25:01
| proximacentauri a écrit : |
Xilence n'est certainement pas une no name
De plus les tests concernant leurs alims 600w sont bons, a l'exemple de cette 600w gaming : http://www.pc-boost.com/actualite- [...] ost-!.html
Marsh Posté le 12-10-2011 à 17:11:28
| Sassanou a écrit : |
Ah, ok. Après avoir vu le test, c'est plutôt pas mal même si pas de mention 80+
Marsh Posté le 13-10-2011 à 09:27:29
Merci pour ces réponses... donc j'en conclus que le problème ne viendrait sans doute pas de là. J'avais avant une corsair 520W mais elle ne semblait pas suffisante puisque l'écran restait noir au démarage.
Existe t il un logiciel pour tester les cartes graphiques ? voir si elle n'ont pas de probèmes de fabrication ?
Car mon soucis d'écran bleu reste apres 2 semaines de recherches un mystère... Mon ordi démarre 1 coup sur 10.. sinon c'est écran bleu.
Le fichier nvlddmkm.sys semble être le problème mais aucune des solutions du net ne marchent.
Marsh Posté le 13-10-2011 à 09:34:15
| noway87 a écrit : Merci pour ces réponses... donc j'en conclus que le problème ne viendrait sans doute pas de là. J'avais avant une corsair 520W mais elle ne semblait pas suffisante puisque l'écran restait noir au démarage. |
Ca sent la CG hs tout simplement.
Test avec furmark pour la stresser un peu et si ça plante, t'auras deja un soupçon de reponse ![]()
Marsh Posté le 13-10-2011 à 09:40:17
merci je vais tester un peu avec furmark
est ce que flasher le BIOS peut être utile ? tester la RAM ?
je suis prêt à tout ;p
Marsh Posté le 10-11-2011 à 12:50:37
Slt , moi je pense a ta ram !! sinon apres comme dit Sassanou c'est ta CG qui te lache , mais generalement ecran bleu = ram
Test 1 barette a la fois tu verra si ca beug!!
Marsh Posté le 10-11-2011 à 12:59:15
| Sassanou a écrit : Xilence n'est certainement pas une no name De plus les tests concernant leurs alims 600w sont bons, a l'exemple de cette 600w gaming : http://www.pc-boost.com/actualite- [...] ost-!.html |
Déjà, ça c'est pas un test d'alim...
Ici, c'est également loin d'être parfait, mais on a un tout autre son de cloche. (On notera au passage une certaine Fortron Green 400w capable de passer tous les tests du protocole, au contraire de la fameuse Xilence...)
Marsh Posté le 10-11-2011 à 13:59:52
Xilence est très mauvais. C'est du noname.
Il faut prendre une alim Corsair, Seasonic, LDLC, Antec de 500w.
Marsh Posté le 11-11-2011 à 22:36:35
| slr56 a écrit : Xilence est très mauvais. C'est du noname. |
Moi perso j'ai une OCZ modXtreampro 600w est ca marche du feu de dieu , pour +/- 60 euros il peut en trouver bonne !!
Marsh Posté le 12-11-2011 à 00:15:48
| Citation : Ici, c'est également loin d'être parfait, mais on a un tout autre son de cloche. |
C'est peut être parce que c'est deux alims différentes
Sur celle de Matbe elle a deux rails 12V de 15 + 16A donc au maxi 31A mais combinés sans doute même pas 26 ou 27...alors que celle du test de PCboost a deux rails de 20A pour 35A en combinés, ça reste ridicule pour une alim de soi disant 600W, mais bon, c'est pas les mêmes alims.
Marsh Posté le 12-10-2011 à 16:04:22
je me demandais si mon problème d'écran bleu avec ma GTX580 pouvait venir de mon alim :
une Xilence 600W
ma Config étant :
Windows 7 (x64) (build 7601) Service Pack 1
SMBios version 2.4
Gigabyte Technology Co., Ltd. EP45-DS3
Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @399.5MHz, 5.0-5-5-18-2T
ADATA SSD S599 64GB 3.1.0 (SSD SATA II, 55.90 Go)
et donc NVIDIA GTX580
A votre avis, c'est une alim suffisante ??
merki !!
