probleme farcry AIDER MOI SVP ;) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:18:36
Tu n'as rien qui tourne en fond quand tu joues?
C'est quoi ton proc? Combien de ram?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:23:33
ça devrait bien tourner avec ta config.
Faut attendre un spécialiste nvidia, je peux pas t'aider plus, je suis chez la concurrence moi lol.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:25:34
ba merci c simpa davoir repondu
jespere que quelqun aura des reponses
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:28:02
Bah a tout hasard, essayes avec les derniers drivers pour la carte graphique.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:33:11
commen sa je comprend pas ce que tu ve dire quelle pilote ???
Marsh Posté le 07-01-2005 à 23:10:30
oops dsl pour le retard, je veux dire par la les regleges intégrés au pilote Nvidia, ya des profils et tout tu dois pouvoir trouver ce que tu veux dans ces options.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 23:32:53
oki merci je cherche mais je trouve pas le moyen de mettre en open gl la je dl riva tuner sa poura peut etre maider
Marsh Posté le 07-01-2005 à 23:36:05
| Nemesis-master a écrit : oki merci je cherche mais je trouve pas le moyen de mettre en open gl la je dl riva tuner sa poura peut etre maider |
Non mais ça marche pas comme ça...
Tu peux twicker autant que tu veux les drivers, c'est pas ça qui fera que FarCry va switcher en OpenGL...
Déjà vouloir le faire est une fausse solution (faut éditer un fichier de conf à la racine du jeu je crois et changer une ligne). En effet, ta config est largement assez suffisante pour ce jeu et il serait préférable de résoudre ce problème et non de se contenter de jouer autrement...
Cela dit en OpenGL, le rendu est pas le même qu'en D3D. Le support n'étant pas officiel, il manque des effets entre autres.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 23:38:55
Des fois un bon petit format c: et une réinstal de windows ça fait un bon ménage et remet tout d'aplomb.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 23:41:32
je vien de le faire ( hiere soir mon frere qui a exactemen la meme configue que moi ne tourne pas mieu je ne comprend plus rien moi ... c cler que si une ma cinfigue ne suffit pas je c pas koi faire
Marsh Posté le 07-01-2005 à 23:42:35
en fait je croyai que les carte nvidia et faite pour l'open gl c pour sa que je voulai faire sa
Marsh Posté le 07-01-2005 à 23:46:34
j'ai deja essayer plein de driver differen mais pas d'amelioration ensuite j'ai penser que ma carte pouvai etre defaillante mais sur lordi de mon frere exactemen la meme configue les memes resultats
de plus sous doom 3 sa tourne mais en detail qualite superieur en resolution 1024 il fau pas que j'active trop l'aa ' pas plus de 2* 4* sinon sa tombe au nivo des fps )
ou fait ma carte gtaphique est une leadtek dc une a400gt
Marsh Posté le 08-01-2005 à 11:05:55
t'as essayer en 800/600 détail assez bas pour voir si ca vient de cela
Marsh Posté le 08-01-2005 à 12:43:50
a bas la les fraps remonte bien sa ouble il me semble lol
Marsh Posté le 08-01-2005 à 12:50:48
jee croi que j'ai trouver l'origine du probleme mon alime est une 230 v vous croyer que mes performaneces bizar peuvent venir de sa ???
merci de me repondre que je sache si j'investit ou pas ![]()
Marsh Posté le 08-01-2005 à 13:11:27
ttes les alims en eu sont en 230v
c'est le nombre de watts et l'amperage sur les 12v qui compte ![]()
Marsh Posté le 08-01-2005 à 13:15:01
a oki
et commen on le voi car derriore lalim y avai juste marque 230 v
Marsh Posté le 08-01-2005 à 13:15:53
Non, la tension de ton alim est correct. Les problèmes d'alim génèrent plutot des plantages. Les problèmes de perfs sont plutot lié à la configuration ou la surchauffe de ta CG
Marsh Posté le 08-01-2005 à 13:20:30
eu pour le temperature je suis a 60 pour le coeur quand je suis sur le bureau et 48 pour la temperature ambiante
set ce corect sinon commen puije faire pour voir le nombre de watt ou lemperage( pour en deduire le nombre de watt
Marsh Posté le 13-01-2005 à 17:06:22
Je me permets de poser aussi un petit drapeau...
Je rencontre également des soucis d'affichage sous Far Cry.
J'ai essayé différents reglages, y compris de baisser la résolution mais rien n'y fait.
J'ai de gros artefacts dès le commencement des phases de jeux.
Ce qui m'étonne, c'est que la démo en boucle passe nickel, y compris dans des reglages elevés en 1600 x 1200...
Je n'ai pas non plus, dans les options du jeu, la possibilité de passer en Open GL.
Ma config :
Pentium IV C 3,2 @3,5 Ghz
P4C800-E Deluxe - bios 10.19
1 Go Ram Kingston - Dual -
Leadtek 6800 GT
Drivers Nvidia : 66.93
Alimentation Tagan 480 W
Far-Cry patché en version 1.3
Je n'ai aucun autre problème graphique sous Windows ni sous d'autres jeux (Pacific Fighter) mais lui est reglé en Open GL...
Je suis "ouvert" à toute idée...
Bien cordialement,
Super Guigui.
Edit le 14-01-05 :
Problème reglé pour ce qui me concerne en changeant les drivers Nvidia pour y installer la version 66.81 qui là, fonctionne sans problèmes sur tous les jeux.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 18:04:09
Pour info, j'ai déjà rencontré, il y a quelque temps, ce genre de problème. Le fait de changer le jeux de partition disque a tout réglé. Je n'ai pas encore compris pourquoi
, et cela malgré un coup de defrag ....
Je crois que c'était Quake 3 à l'époque. Totalement injouable. Je change et hop impeccable.
les mystères de l'informatique.
je précise que l'autre partition était sur le même disque physique ...
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:12:31
salut tout le monde
je me demandai si il y avai moyen de paseer farcry en opengl parceque ma 6800 gt a vraimen des probleme sous farcry alors qu'ailleurs tout va bien
ce qui me fai penser que lon peu c'est que ds les reglages graphique on voi un case ou c'est marque direct 3d9 avec une petite flaiche en bas comme si on pouvai changer mais elle est griser et donc on ne peu y toucher
merci de vos reponse
ps qd je di mauvaise perf c'es detail eleve 1024( resolution) et aa *2 ce qui n'est pas trop en demander pour une 6800gt mais je tourne quand il y a un passage compliquer a environ 20fps
