Aide pour Configuration SLI 8800 GTS 320 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:37:42
il n'y a pas que cela, un sli de 8800 gts 320 peche vite en mémoire..... car 320 mo aujourd'hui c'est pas grand chose...... et ton alim c'est quoi
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:54:22
oui mais je suis sur 17' et je dépasserai pas 22' donc c bon
ha oui mon alim c'est une belle corsair 650w j'ai asp el nom en tête la boite est noire écriture jaune (92€ à surcouf donc bon c chers
côté alim tout est bon je pense
Marsh Posté le 27-05-2009 à 13:37:15
CPU limited, je faisais 11k pts avec le même SLI sur un E6750. En plus les 320mo de mémoire limitent vraiment. c'est même pas suffisant pour un 19', et c'est tout juste passable pour du 1280
Marsh Posté le 26-05-2009 à 11:33:50
bon j'ai lu des post toute la journée et rien de concluant donc je me permet de vous déranger sur mon SLI 8800 GTS OC (d'origine)320 MO marque MSI
Je suis sous Vista 32
j'ai une carte mère ASUS M3N SLI HD/HDMI
Chipset 750a (dual PCI 8x)
soket AM2+ avec dessus un athlons 64 bit 5800+ 3,0GHz 2x512 ko L2
2*1Go de Ram (dual channel) 800MHz Kingston
j'ai un écran 17'
Mon problème :
Comme je l'ai dis je débute donc arriver dans le panneau de conf de Nvidia je suis un peu paumé... Que choisir SFR AFR1/2 etc...
Pour le moment j'ai laisser par défaut sauf j'ai mi ARF2 et AA en SLI8x
Sinon je lance mon 3D mark 06 avec tout par défaut je ne sais pas non plus le réglé (ça fais beaucoup)
et la je n'ai que 10500 point (2400 et des brouette pour le CPU je pense qu'il est juste)
je trouve ça un peu faible pour un SLI
est-ce normal?
j'ai débranché une carte et j'ai relancé le test ----> 9500
Que 1000 points de plus pour le SLI j'ai du faire une erreur quelque part
On ma dit que mon CPU devait limiter mon SLI, si c'est le cas daccord, mais ma question se pose vraiment sur comment régler le SLI dans le panneau de configuration Nvidia? Quel sont les propriété clef à réglé, celles qui influent beaucoup, sachant que je suis sur 17' en 1280*1024 (plus tard sur un 22') comment utiliser l'AA correctement sans trop en mettre parce que je ne verrai pas la différence.
merci beaucoup de m'aider
