AIDE GTX 780 code 53 + blackscreen - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2013 à 19:14:20
Bonsoir
Code 53 dans le gestionnaire de périphérique ?
Tu as quoi comme config ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 19:19:02
Code 53 en haut a droite directement sur la carte mere Asus Maximus Hero.
Sur le livret de la CM ce code indique "memory initialisation error. invalidmemory type orincompatible memory speed.
Sa ne le fait que quand je branche le GPU
Marsh Posté le 12-07-2013 à 19:20:41
i7 4770k
asus maximus hero
h100i
gtx 780
hdd seagate barracuda
corsaire vengeance 1600 mhz
Marsh Posté le 12-07-2013 à 19:20:48
Ton alim ?
Tu as bien mis ta RAM en place dans ce cas ? un coup sur le bouton "memOK" ?
Tu as fait un clear CMOS ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 19:25:01
alim corsair ax 860
La ram est bien mise elle fonctionne quand le gpu n'est pas branché.
j'ai deja fait cmos, et memok aussi..
Marsh Posté le 12-07-2013 à 19:30:18
OK. Si tes branchements sont tous bons, il va falloir tester la carte dans un autre PC, je le crains.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 19:32:23
Nickel, tu me tiens au courant.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 19:48:05
Pareil ecran noir.. sur ce pc ya les drivers amd, jaurais du les enlever avant de mettre la GTX 780?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 20:11:59
non, si le bios n'apparait meme pas sur les 2 pc, c'est qu'elle est surement morte, si tu es certain de l'avoir bien branché
Marsh Posté le 12-07-2013 à 20:14:14
| eraiyzen a écrit : Pareil ecran noir.. sur ce pc ya les drivers amd, jaurais du les enlever avant de mettre la GTX 780? |
Oui, j'ai déjà eu la farce
Marsh Posté le 12-07-2013 à 20:40:15
Tu peux toujours essayer d'enlever les drivers, même si d'une part Windows 7 et 8 gèrent sans problème les mélanges de pilotes; et, d'autre part, le BIOS n'a besoin d'aucun pilote pour s'afficher (encore heureux...)
Donc, si tout est bon niveau branchement... SAV.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 23:33:05
D'abord tu fais une demande, on n'envoie pas une carte sans accord...
Marsh Posté le 12-07-2013 à 23:58:12
Oui, je sais j'avais commander chez materiel.net. J'espere que leur SAV est serieux. J'ai mis une 7870 sur mon PC ça à fonctionner direct. Mais pas moyen d'afficher une image avec la GTX.. Le PC ne veut meme pas booter.
Marsh Posté le 13-07-2013 à 00:00:33
Si en prime ça marche avec une autre carte graphique, en effet, plus de doute.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 18:50:24
bonjour, j'aurais besoin d'aide pour régler un probleme....
quand je branche le gpu j'ai un code 53 + l'ecran noir...
quand je la debranche le chipset intel fonctionne et tout marche...
Une solution pour que je puisse profiter de ma GTX 780 ?
