hd 5770, 2Go ram est ce suffisant [AIDE] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2010 à 13:55:43
Je comprend pas là, pourquoi tu créer un deuxième sujet alors que tu en à déjà fait un ???
Marsh Posté le 01-12-2010 à 13:56:59
réponse courte : Oui.
Réponse longue : Il n'y a pas de configuration minimum pour utiliser telle ou telle carte graphique, une 5770 fonctionnera impeccablement sur n'importe quel processeur avec n'importe quelle quantité de RAM. Le pire qui puisse arriver c'est que la config soit déséquilibrée et que dans les jeux ce soit le processeur qui limite le nombre d'image par seconde, ou qu'il y ait tellement de swap disk que le jeu ne sera de toutes façons pas jouable. Mais même dans ce cas le seul problème qui se pose c'est que tu aurais pu avoir à peu près les mêmes performances pour moins cher (d'un autre côté avec une CG surdimensionnée elle chauffera moins et tu pourras pousser l'anti aliasing et la résolution à fond).
De toutes façons, en l'occurence une 5770 avec un E6600 ça me parait plutôt équilibré ;-)
Par contre il est vrai que tu pourrais sans doute gagner un peu en confort et parfois en fluidité avec 4Go de RAM, mais ça c'est valable quelque soit la carte graphique. Après reste à savoir combien de temps tu vas garder ton E6600 : Si tu penses en changer dans l'année ça ne vaut peut-être pas le coup d'acheter de la DDR2 maintenant.
Marsh Posté le 01-12-2010 à 14:06:10
il faudra pousser un ti peu ton cpu à 3ghz cela serait pas mal
4Go serait bienvenu ( tu doit pouvoir trouver cela à pas trop chère )
Marsh Posté le 01-12-2010 à 14:28:06
merci de vos reponses rapides.
fanboynvidia je n' ai pas fait d' autre sujet pour les 2Go de ram.
dabidbobol je ne peux pas pousser mon cpu à 3ghz car packard bell
Marsh Posté le 01-12-2010 à 20:19:51
| dabidbobol a écrit : il faudra pousser un ti peu ton cpu à 3ghz cela serait pas mal   |
j' ai apparemment 2 slot de 1Go chacun en DDR2 533, par quoi pourrais-je les remplacer?
si je ne remplace qu' une barrette, suis je obligé de ne mettre que du DDR2 533 (en 2Go), pour aller avec l' autre?
si je change les 2 barrettes puis je mettre du DDR2 ou DDR3 en 1333 par exemple?
est ce que ma carte mere supportera 2Go sur 1 slot car c' est packard bell?
merci de votre aide.
Marsh Posté le 01-12-2010 à 22:43:46
Si tu changes, il vaut mieux changer les deux pour avoir 2 fois la même quantité de mémoire et utiliser le dual channel qui améliore un peu les performances. Et de manière générale je crois qu'on risque moins d'avoir de mauvaises surprise avec des barettes vendues en kit qu'en en associant des différentes.
Obligatoirement de la DDR2 sur ta carte, donc si tu veux changer ce sera par un kit de 4Go de DDR2. Comme je le disais ce sera mieux avec 4Go, mais d'un autre côté la DDR2 est en fin de vie et ne sera pas récupérable pour une prochaine config, donc il faut y réfléchir.
Marsh Posté le 02-12-2010 à 11:55:28
Oui en fait on a un peu dévié du sujet : Effectivement pour le jeu avec une 5770 il n'y aura que très peu de différence entre 2Go et 4Go de RAM.
Mais d'une manière générale c'est plus agréable d'avoir 4 ou 8Go de RAM, d'une part pour les temps de chargement en jeu qui peuvent être accélérés, mais surtout pour les autres utilisations du PC : Effectivement si tu n'as qu'un programme ouvert en même temps 2Go peuvent suffir, mais là pour ma part j'ai Chrome, Firefox, Paint.NET, Open Office Writer, Open Office Calc, utorrent, foxit pdf reader, foobar, xbmc, le serveur de ma squeezebox qui sont ouverts depuis facilement une semaine (je redémarre assez rarement mon PC ^^) et quand je lance un jeu je ne les ferme pas.
Tu appellerais peut être ça un PC "mal administré", moi je trouve que c'est un gain de temps d'avoir tous les documents sur lesquels on est en train de travailler ou dont on peut avoir besoin ouverts 24/7.
Donc on est d'accord, c'est pas indispensable d'avoir plus de 2 Go (et dans le cas de DDR2 sans doute pas un achat judicieux) mais c'est agréable.
Marsh Posté le 02-12-2010 à 12:58:11
vu que je vais passer sur vista 2Go est ce suffisant pour les jeux.
c2d e6600 2.4ghz
hd 5770
CM:Cuba - MSI MS-7301 - Chipset VIA P4T890 LGA 775 Micro.
et pourais je faire 1 slot de 1Go et 1 de 2Go avec cette carte mere de packard bell, et est ce que ça vaut le coup.
Marsh Posté le 02-12-2010 à 13:17:51
j' aimerais bien passer à windows 7, mais j' ais un ordi XP, Windows Vista Capable, donc si je voulais vindows 7 ce serait payant, alors que là pour vista c' est gratuit.
est ce vraiment mieux 7 que vista pour les jeux et aussi tout le reste.
est ce que 2Go pour les jeux recent et à venir seront suffisant avec vista.
Marsh Posté le 01-12-2010 à 11:04:25
bonjour,
je voudrais savoir si 2Go de ram avec la hd 5770 serait suffisant sur vista et sur xp, et est ce que mon processeur ne sera pas trop just.
c2d e6600 2.4ghz
2Go ddr2 533
hd 5770 1Go ddr5
vista ou xp
merci pour vôtre aide
Message édité par tomamon le 01-12-2010 à 11:04:50
