Pas d'affichage au boot avec une X850XT sur le port DVI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2006 à 23:48:56
j'ai le meme probleme avec une x600 quand je veut formater je suis obliger de passser sur le port tv pour voir sur la télé le bios !!!!
j'ai un ecran lcd LG !!
voila quel qun a une solution ? merci
Marsh Posté le 08-02-2006 à 08:41:03
Je poste car je rencontre un probleme similaire ... avec le même écran
Et en plus, c'est aléatoire ...
Explication :
J'avais un CRT + Geforce4 Ti4200 en VGA. Impec.
Je branche le Belinea en DVI. Je boot impecc. Je tourne une semaine comme ça.
Je change ma tour de place (5mètres ...); Je rebranche tout. Et là, reboot en boucle.
Je vois les infos de la carte graphique puis perte de signal et reboot.
Je boot en VGA : impecc, j'arrive à Windows.
Je nettoie la CG, le connecteur AGP, je vérifie qu'il n'y ait pas de faux contacts. Je rebranche le cable DVI. Idem, reboot en boucle.
Là, je suis paumé ....
Marsh Posté le 08-02-2006 à 09:06:15
Si tu es sur que dans le bios toutes les options sont activées au niveau CG (priority AGP par exemple) alors il te faudrait tester avec une autre cg dvi pour voir si le pb vient de ta cg ou de ton écran. Essaye de mettre ta cg dans le pc d'un pote tournant en dvi pour voir...
Sinon je ne vois rien d'autre...A moins qu'il n'y ait un réglage à faire au niveau du bélinea?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 15:59:06
moi j'ai une power et j'ai une sortie vga donc pas la peine de t'exclamer! c vrai qu'elle est en pcie mais je connais pas toute la gamme et personne n'est censé la connaître donc tu peux le dire plus aimablement
Marsh Posté le 12-02-2006 à 16:02:18
dans ton cas je pencherais pour un pb cm, puisque ta cg marche, ton cable aussi et qu'apparemment tu n'as rien dans le bios comme paramètre.
Sinon essaye de voir si tu n'as pas un bios à updater, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 16:11:42
J'ai une X850XT powercolor et ca fonctionne. Elle est branchée sur mes 2 ecrans L'un 19" TFT LG1915s et l'autre Iiyama 19" CRT
Le probleme c'est que mon ancienne carte graphique X800 PRO Powercolor marchait mieux que ma nouvelle j'ai l'impression
Marsh Posté le 17-03-2006 à 18:41:48
Moi je n'ai pas ce problème là avec ma 850XT, mais je me pose une question.
Y a t'il une importance pour le connecteur DVI, je m'explique : Ma carte en possède deux et je suis connecté sur celui qui se trouve être le plus pres de la carte mère.
J'ai essayé sur chaque sortie ça fonctionne sans problème, mais comme je n'ai pas de numéro de sorties sur ma carte, je me demande si il y a une sortie 1 et une sortie 2.
Merci.
Cerbere
Marsh Posté le 23-05-2006 à 17:59:17
J'ai un probleme similaire:
Ma 6800 gt a crame. J'ai donc achete une 7800 sg en AGP.
Tout fonctionne bien si elle est branchee en VGA a mon Dell 2405 (1920x1200).
Mais en DVI, pas de bip, mais pas d'image, pas de bios ... je ne vois meme pas Windows en fait.
L'ecran m'affiche une serie de lignes verticales de 1 point d'epaisseur et se met en veille (ou freeze completement).
Une cg d'un copain marche sur ma config, en DVI.
Quelqu'un a resolu son probleme ? Ca m'aiderai.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 20:12:51
J'ai toujours ce probleme, ce n'est pas resolu dans mon cas.
Je viens de tester ma carte graphique (XFX 7800gs) sur 4 Dell 2405 et sur 2 Sony 24 pouces, rien a l'affichage.
Mais je l'ai pretee a des copains qui ont un 17 pouces et un 15 pouce, ca fonctionne.
Help please !
Marsh Posté le 29-12-2005 à 04:04:39
Suite a l'achat de mon nouvel écran( bélinéa 10 20 35W ), j'ai décidé de changer de carte graphique ( asus Geforce 6600GT ) pour pouvoir jouer avec des résolutions un peu plus haute ( 1680 x 1050 en natif sur l'écran ) en achetant l'asus X850XT 256 Mo AGP.
Ma config :
Alim 460 W
Mb K8N-E Deluxe
2 x 512 Mb kingston ( puce samsung )
Amd 3400+ ( 2.4Ghz )
Win XP SP2 EF
Bon ayant eu une Geforce 6600GT avant, je ne pense pas que mon problème provienne de la config.
Mon problème :
Après avoir pluggé la X850XT et branché son alimentation. J'allume le PC ( en le brachant sur le connecteur DVI ) et là pas de signal .... J'attends 2-3 min et en fait mon PC est déjà sous windows ...
Je ré-essaie -> ca marche toujours pas
Je branche mon vieux CRT avec ca prise VGA -> et là bingo ca marche ...
J'en profite pour installer les drivers et je redemarre en re-brachant le DVI et là rien au niveau du POST mais cette fois j'ai l'affichage une fois dans windows ( une fois que la session est ouverte ).
Si j'ai l'affichage là c'est normal j'ai installé les drivers ...
Ce que j'aimerais se serait avoir l'affichage du POST quand je suis connecter sur le DVI, pour atteindre le Bios quand nécessaire, pour eventuellement un jour faire une réinstalle de windows, voir même installer un OS alternatif...
Si je m'adresse là c'est que je suis réellement bloqué là j'ai chercher dans toutes sortes de forums et le seul problème que j'ai trouvé se rapprochant du mien est une histoire de prise S-Video, qui lorsqu'elle est branchée au démarrage de PC empeche le DVI de fonctionner a cause d'une histoire de fréquence 50/60 Hz ( bien que n'ayant rien de branché j'ai essayé en branchant une pieuvre par acquis de conscience )
Sinon j'ai songé a tripatouiller dans le BIOS de la CG, voir si y'avait pas possibilité de définir le DVI au démarrage mais aucun des tweak que j'ai récupéré ne proposé une telle chose donc j'ai pas été plus loin.
Quelqu'un a une solution ? Ou bien c'est le fait que le DVI soit d'une certaine manière "esclave" du VGA ??
Merci d'avance
Message édité par KeskeC le 29-12-2005 à 04:07:14
