Bug d'affichage intempestif - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2012 à 22:24:42
Merci de votre réponse. Voici le résultat de mon test.
Ce test donne-t-il des informations plus précises ?
Marsh Posté le 14-06-2012 à 13:06:59
tu as testé avec une autre carte graphique ? le score et les nombre de fps laisse à penser que ta carte graphique est morte
Marsh Posté le 14-06-2012 à 19:26:37
| Citation : tu as testé avec une autre carte graphique ? le score et les nombre de fps laisse à penser que ta carte graphique est morte |
Non je n'ai pas essayé, il faut que je trouve quelqu'un qui en a une pour le faire.
| Citation : T'as testé avec d'autres pilotes ? Plus vieux ou plus récents. |
Non je ne l'ai pas fait.
| Citation : T'as vérifié si le ventilo de la CG n'est pas mort ou presque ? |
Non, je suppose qu'il faut ouvrir le PC et regarder s'il tourne.
Merci.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 21:18:14
Voilà un bon moment que j'ai des problèmes d'affichage sur mon ordinateur. Les bugs d'affichage de ce genre arrive très fréquemment et c'est assez embêtant dans la vie de tous les jours. L'image suivante vous montre de quel type de problème je vous parle.
http://www.imagup.com/data/1153588194.html
Pour plus d'informations, ma config est la suivante :
Edition Windows : Windows 7 Professionnel SP1
Processeur : AMD Athlon(tm) II X3 450 Processor 3.20 GHz
Mémoire installée : 4,00 Go
Type du système : Système d'exploitation 64 bits
Carte graphique : NVIDIA GeForce 7900 GS
Des infos sur le pilote de la carte graphique installé :
Fournisseur : NVIDIA
Date du pilote : 09/02/2012
Version du pilote : 8.17.12.9573
Signataire numérique : Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher
Etat du périphérique : Ce périphérique fonctionne correctement.
Le gestionnaire de périphériques n'indique pas de pilote non à jour.
Est-ce que vous savez d'où vient ce problème et si oui comment le régler ?
Merci par avance de votre aide.
Message édité par ludo2612 le 05-06-2012 à 21:19:25
