Affichage incorrect
Affichage incorrect - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2012 à 12:59:59
J'ai récemment acquis une carte graphique Sapphire HD6850 1gb DDR5 et un ecran ASUS V247H, j'ai une carte mère ASUS P6T deluxe V2.
J'ai installé la version 12.1 de CCC, j'ai flashé mon BIOS avec la dernière version 1202 et ...
Malgré la résolution native de 1920*1080 de l'écran je n'arrive à afficher qu'une résolution correcte en HDMI de 1776*1000 et de plus, sur une partie de l'écran, c-a-d que j'ai des bandes noires autour de mes fenêtres...l'entrée DVI ne fonctionne pas correctement, je vois l'affichage du bios puis le démarrage de windows puis plus rien...
J'ai lu un certain nombre de sujets sur divers forums, la solution la plus probable serait de modifier la config de CCC en ajustant le sous-surbalayage, mais le curseur est grisé. Dans la doc CCC il est dit que je dois désactiver l'option de travail avec la résolution native de l'écran, mais je ne vois pas comment faire cela.
J'ai également amené l'écran chez le revendeur qui l'a testé, résultat, il fonctionne très bien chez lui, le problème se situe donc dans ma config, mais où...?
La carte graphique serait défectueuse ???
J'ai réinstallé mon ancienne carte une Sapphire HD5770 avec les drivers qui vont bien et c'est pareil.
Cela pourrait-il venir de Windows ??
L'affichage de l'écran ASUS, au démarrage, qui propose des options du genre, gérer mes images, skype et autres avant même de démarrer Windows est également affiché sur une partie de l'écran en hdmi, par contre, elle est affichée sur tout l'écran en DVI.
Voili, Voilà, ce matin je vais essayer le dernier driver 12.2 WHQL de ccc mais bon, ce sont des drivers pour windows, ça ne devrait pas changer grand chose à l'affichage du bios.
Je vais également me créer un disk Linux bootable pour voir....
En tout cas, si vous avez une idée, n'hésitez pas.
Merci d'avance.
Alain.
PS:
J'ai 3 slots PCIe :
3 x PCIe 2.0 x16 (en mode x16/x16/x1 ou x16/x8/x8)
Est-ce que je ne devrais pas changer de slot?
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ifications
Alain.
Marsh Posté le 11-03-2012 à 13:28:19
Pour l'affichage qui ne se met pas en résolution native, je pense que c'est un problème de scaling.
J'avais ça avec ma 5830.
Il faut aller dans le CCC et changer le curseur du scaling. (étirement de l'écran sur une résolution différente)
Marsh Posté le 11-03-2012 à 16:38:35
Bonjour et merci pour ta réponse.
Le curseur de scaling est grisé, je ne peux donc pas le faire glisser.
Ils disent dans la doc :
"Remarque : Le curseur n'est pas disponible pour l'affichage configuré pour utiliser un mode de synchronisation optimisé par défaut ou personnalisé."
Mais je ne vois ce qu'ils veulent dire par là.
Alain.
Marsh Posté le 11-03-2012 à 22:47:25
Il y a quelque part une option " enable Gpu scaling" pour dégriser le curseur. Je ne peux pas te dire où c'est, je suis sur nvidia pour le moment. Il est quelque part dans un autre onglet normalement.
J'ai aussi galéré pour résoudre ce problème.
J'avais même rapporté mon écran au magasin pour constater là bas qu'il marchait sans problème sur une carte nvidia.
voilà ce que j'ai fait:
http://www.aoclarkejr.com/ati-cata [...] tions.html
Le CCC ne ressemble plus à ça mais c'est toujours ça qu'il faut faire.
Message édité par 01001110 le 11-03-2012 à 22:49:27
Marsh Posté le 12-03-2012 à 18:50:08
Hello, j'ai vu ce topic sur un certain nombre de forums, mais ccc ne ressemble plus du tout à ça et les options indiquées sont introuvables, j'ai passé en revue l'ensemble des options plusieurs fois et je ne trouve rien qui m'aide, ce foutu curseur reste grisé, il est complètement à droite sur "surbalayage", ce qui veut peut-être dire que même s'il était disponible, le pousser vers "sousbalayage" ne résoudrait pas mon problème....le GPU scaling est coché mais rien à faire.
Les boules, quoi !
Alain.
Marsh Posté le 12-03-2012 à 21:11:52
Normal... depuis le 1er driver pour 5xxx pour 7 (et meme pour les 1ers drivers pour Win98 et XP), le ccc (ou équivalent... il me semble qu'a l'origine ça s'appelait pas comme ça) a toujours buggué.
J'avais préciser sur le topic des drivers ati, d'indiquer des procédures pour les problemes connus et reglés... En gros on m'a rit au nez...
Donc, je vais le répéter une énième fois (je commence a me lasser :( ):
1 - Tu changes de résolution
2- Dans le ccc, tu vas a la ligne "mes écrans plat numérique"
3- Tu coche "Activer mise a l'echelle par le gpu", et tu choisis le procédé que tu veux
Perso, je selectionne toujours "centré" pour avoir le maximum de qualité quelque soit la résolution... Mais bien sûr l'image est plus petite quand je dois jouer en réso plus faible. et si, au cas ou, j'ai besoin de mettre en plein écran, je selectionne l'option dans le menu de l'écran.
4- Ensuite, u fais "appliquer".
5- Tu peux maintenant choisir n'importe quelle résolution, elle sera correctement affichée.
Ps: il y a d'autres procédures, mais bien sûr on demande au ccc de modifier le scaling... Il y a donc un risque de baisse de perf en jeu par ex. Avec mon procédé, le gpu ne fait pas de scaling, lorsqu'il est mit en mode "centré"
Message édité par actaruxs le 12-03-2012 à 21:18:35
