Affichage crypté avec hd4850 powercolor
Affichage crypté avec hd4850 powercolor - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2008 à 18:07:47
Bonjour à tous !
Voilà ma config :
Asus P5K-E
Intel 8200 + Zalman
2 Go corsair XMS 800
XP SP3
Alim Hyper 580W
Samsung 2232 BW
Radeon 4850 powercolor....et c'est là ou ca se gate.
Après un formatage complet, je remarque que mon CPU est à plus de 70° a peine arrivé sous windows. (everest ou BIOS).
En fait la sonde est HS.
Changement de CM....MSI P7N SLI
Réinstallation.....mise a jour des pilotes (catalist 8.7)....tout va bien jusqu'au brouillage de mon écran comme une chaine cryptée.
Reboot....tout va bien et rebelote
La première fois, rien de spécial, le pc allumé toute le journée n'avait pas posé de pb et il etait sous windows(sans jeu entre temps).
La seconde fois aprés une longue séance de CSS.
La carte chauffe mais est-ce la raison ?
Est-ce du a une alim défectueuse (j'avoue ne pas avoir contrôlé les tensions mais je ne pense pas) ?.
Je voulais changer le rad d'origine pour abaisser la température mais cela vaut-il la peine ?
PS : j'avais vista 32 sur le PC et dans le gestionnaire de périphérique, il reconnaissait la 4850 en carte VGA standard qui ne pouvait pas démarrer car elle avait un problème.
Ceci résolu avec un hotfix trouvé sur le net....quelqu'un a-t-il eu le problème ?
Merci de vos reponses
Marsh Posté le 05-08-2008 à 13:16:13
SAV ou dans le CCC:
choisir dans "standard settings" sur high quality et non balanced.
[HFR] JeanZyves
