Pb d'affichage du bureau avec Radeon 9800 Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2004 à 03:50:54
Erf, je viens de réinstaller XP au cas où. L'installation s'est faite aprfaitement, j'arrive sur le bureau j'installe les derniers Catalyst, je reboote et PAF! le même problème ![]()
Marsh Posté le 11-04-2004 à 09:09:17
quand tu dit "réinstaller" ta installer windows sur une install de windows déja existante ?
Si c'est le cas... F8 au démarage... mode sans echec
vire les detonator...vire les catalyst... reboot en mode normal
ferme l'assistant d'installation matériel... install les catalyst... sa devrais passé
Marsh Posté le 11-04-2004 à 10:13:40
Demarre sur un crt ensuite tu installe les drivers normalement , tu va dans les onglet d'affichage et tu choisi l'ecran secondaire que tu met en ecran principal , car si les driver ATI s'installent en double (1 pour l'ecran primaire et l 'ecran secondaire) si ca s'eteint a l'apparition de windows c'est que l'ecran par dvi n'est pas reconnus par la carte car le driver 2 eme ecran n'est pas installé
Marsh Posté le 11-04-2004 à 01:58:19
Bonsoir à tous, un ami m'a passé sa HIS Ice Q le temps que je recoive la mienne. Je la mets donc à la place de ma Ti4200, je prends un connecteur de l'alim etc. Seulement après l'écran de chargement de XP plus rien, mon moniteur ne détecte plus de signal video et s'éteint, je n'arrive même pas sur le bureau, par contre les sons m'indiquent que je devrais ête sur le bureau
Qqun a une idée sur ce qui cloche?
J'ai un CRT 19'IIyama en DVI.
Une Antec Truepower comme alim (j'ai bien mis un connecteur 12V pour la cg).
Ma CM est une Gygabite GA7-VRXP (KT333).
Help Obi
