Probleme d affichage 2 D radeon 9800 xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2004 à 19:50:54
Merci j'ai réglé le probleme pour info si cela arrive à quelqu'un le blème venait de l'alim qui avais un 3.3 v à 2.85 v
Aprés remplacement de l'alim tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 17:10:53
Mon probleme est le suivant tout fonctionnait impecablement bien et depuis deux jours l affichage du bureau se bouille il y à plein de lignes horizontales par endroit sur l'écran. quand je reboute ca disparait et quelques minutes apres retour des défauts
Ma config est
CM Abit IC7 G
Proc Pentium 3.2 Ghz
CG Asus 9800 XT
La température de la CG est de
GPU 54°
Ram 48°
J'ai formaté et réinstaller Windows XP et remis les drivers asus d'origine mais le probleme reste le même. en ce momment je suis sur le forum et au fur et a mesure que je fais défiler les posts l'image se degrade par zone en faisant des trainées de lignes il y en a même sous le pointeur de la souris qui se déplace avec.
Que pensez vous de ce phénomene carte HS, surchauffe, alim défectueuse
Merci de vos précieuses réponses
a+
