Affichage flou aléatoire à la sortie de veille ou après bascule d'écra - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2014 à 16:37:28
Est-ce quelqu'un à une idée ? car le problème c'est encore reproduit depuis la derniere fois et ca m’agace vraiment.
Marsh Posté le 25-11-2014 à 20:20:26
et bien en fait, j'ai exactement le même problème ! Idem, mon écran devient flou et impossible de revenir à la normale sans reboot du pc.
Ma config est la suivante :
- MSI GTX660 OC TwFrozer : Pilote Nvidia 344.75
- Mobo Gigabyte Z97
- Alim testées : Gigabyte 450W et BeQuiet 630W. Je ne pense pas que ça vienne de là...
Si quelqu'un a une astuce à partager pour supprimer ce bug.
Merci !
Marsh Posté le 25-11-2014 à 20:57:42
| nikkopops51 a écrit : Bonjour,   |
Enfin quelqu'un qui a le même problème, j'ai beau chercher sur le net, je n'ai pas trouvé de solution. Pour ma part, s'il s'avère que c'est un problème de carte graphique, j'aimerais la retourner au SAV.
Marsh Posté le 05-12-2014 à 15:11:56
hello,
je déterre un peu le sujet.
BenX, est-ce que tu as renvoyé ta CG et est-ce que tu rencontres toujours le problème?
Pour ma part, cela continue de m'arriver aléatoirement, mais toujours après une sortie de veille (jamais au boot).
J'ai aussi remarqué que si j'éteins mon écran et le rallume, plus rien ne s'affiche ?!
Je présume que le problème vient bien de la veille (de Win 8 ou de la CG).
Si quelqu'un a une idée...
Marsh Posté le 13-12-2014 à 17:27:29
non, je n'ai pas renvoyé ma carte graphique, car je pensais a repasser sous windows 7.
Je te confirme que j'ai le probleme des fois au démarrage, donc avant meme que windows ne boot (quand le logo républic of gamers de mon bios s'affiche a l'allumage, il est deja flou)
donc je ne suis meme pas sur que c'est windows?
ca m'arrive aussi quand je bascule mes ecrans, et une fois que c'est flou, si je débranche le DP et le rebranche ... plus rien ne s'afficheet je dois forcement redémarrer .
peux tu me dire quel constructeur de CG et de carte mere tu as ?
Marsh Posté le 15-12-2014 à 15:33:41
Salut Benx,
ma CG est une MSI (GTX 660 twinFrozr 4 gaming).
Ma carte mère : Gigabyte G1-Z97-HD3.
En ce qui me concerne, j'ai résolu mon problème en utilisant le HDMI au lieu du Display Port... N'ayant qu'un seul écran, cela ne me pose pas de problème.
Depuis, tout va bien !
bon courage à toi.
Marsh Posté le 15-12-2014 à 17:33:37
Bonjour à tous!
J'ai le même problème... J'ai beau faire des recherches sur le net, je ne trouve rien sur les causes possibles...
Ma config:
GTX680 Nvidia branchée par DP
I7 3700K
Win 7
J'ai remarqué que ça avait commencé suite à une mise à jour des pilotes (je ne me souvient plus des références...), ce qui signifierai que le problème est plus logiciel que matériel.
Marsh Posté le 15-12-2014 à 23:37:16
voici ce qui m’étonne:
si c’était un problème driver: pourquoi l'affichage serait flou dès le démarrage du PC, avant même que Windows ne boot et que les pilotes ne soient chargés ?
Si c’était un problème de câble DP, alors comment expliquer qu'une fois le problème survenu, si j'essaye de basculer vers l'hdmi, je perds tout l'affichage (écran noir partout), même en essayant de rebasculer plusieurs fois? seule solution, redémarrer le PC! bête et méchant! si le problème venait du câble DP, le HDMI devrait fonctionner ? et sachant que j'ai 3 sorties DP, j'ai déjà essayé de changer de port de sortie, mais ca n'a rien changé au problème!!!
Alors, d'autres suggestions ? est-ce que quelqu'un a essayé de complétement désinstaller les pilotes, redémarrer le pc, puis réinstaller les pilotes proprement ? c'est ce que je suis en train de faire, mais j'attends que ça se reproduise.
Marsh Posté le 18-12-2014 à 23:53:14
La réinstallation propre du pilote n'a rien donné, le problème vient de se reproduire après une sortie de veille :
http://i.imgur.com/e8FJRh7.jpg?1
Je crois que je ne vais pas tarder a contacter le SAV
Marsh Posté le 22-12-2014 à 10:36:32
J'ai le même souci que vous sur ma GTX 970 à la sortie de veille ou plus rarement au démarrage de windows. Actuellement j'ai les drivers 344.75.
Après être tombé sur ce thread j'ai continué mes recherches, le problème semble être au niveau des drivers.
Voir ici : http://forum.touslesdrivers.com/re [...] m=1&v_pr=1
Nvidia avait donc assez rapidement sorti un hotfix.
J'ai regardé le patch Note des derniers drivers beta (347.09) et ils disent avoir résolu le souci :
| Citation : Changes and Fixed Issues in Version 347.09  |
Les drivers beta 347.09 sont disponible ici en x64 pour windows 7/8/8.1 : http://www.nvidia.fr/download/driv [...] x/80946/fr
Je vais tester ça de suite mais vu que le problème peut ne pas se produire pendant deux jours, pas évident de faire un retour rapidement..
Je vais tomber la mise en veille de l'écran à une minute pour essayer de reproduire (j'espère pas) le souci au plus vite.
Marsh Posté le 22-12-2014 à 11:14:01
Je n'ai  aucune idée  de ce qui peux poser ce problème, mais l'ordinateur  de mes parents a le même. L'écran est branché  sur le chipset graphique de la carte mère. En sortie  de veille l'image  se floue comme sur tes photos, mais cela disparaît  en quelques  minutes. Voilà,  je ne t'apporte pas de solutions, mais tu n'es  pas seul dans un cas similaire.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 20:59:13
Après 4 jours avec le pilote beta je n'ai plus rencontré le problème.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 04:49:49
Merci Hypnoz !
Le pilote 347.09 n'est actuellement plus en beta, je l'installe et je vous tiens aussi au courant (actuellement je suis aussi en 344.75).
Marsh Posté le 15-01-2015 à 23:35:57
Je valide donc que la derniere mise a jour du pilote règle completement ce probleme ! merci encore Hypnoz !
Marsh Posté le 27-10-2015 à 12:04:10
| benx010256 a écrit : Je valide donc que la derniere mise a jour du pilote règle completement ce probleme ! merci encore Hypnoz !  |
Bonjour, désolé du déterrage de topic mais j'ai exactement le même problème, Gtx 970, je cherchais depuis plus de 6 mois mais avec comme mot clé artefacts c'est pour ça que je ne tombe qu'aujourd'hui sur ce sujet.
Le souci c 'est que moi mes pilotes sont à jour donc bien au dessus de cette version maintenant et que j' ai encore le problème, mon pc vient de materiel.net et il a un profil dans le bios qui je crois l'overclocke un peu, il y a peut être un rapport, si on pouvais m'aider mais bon cela n 'arrives que rarement mais des fois il y a carrément le pilote d'affichage ne répondais plus, seule source de plantage de mon pc qui a part cela fonctionne très bien.
Marsh Posté le 22-11-2014 à 12:22:24
Bonjour, J'ai récemment acquis une GIGABYTE GTX970 G1 Gaming http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=5209#ov en remplacement a une GTX670. J'utilise deux moniteurs: un écran principal de 23" (1920*1080) relié en Display Port et ma TV comme écran secondaire en HDMI (1920*1080).
De temps à autre, après la sortie de veille de l’écran 23" (en DP) ou après une bascule entre la TV et l’écran 23", je me retrouve avec un affichage flou et j'ai l'impression que le problème est complétement aléatoire.
En faisant un imprime écran, l'image sauvegardée est nette, donc j'ai pris des photos que voici:
Image normale:
Image floue:
J'ai remarqué le problème que sur le 23", c'est celui que j'utilise comme écran principal, voila ce que j'ai essayé de faire:
- En essayant de rebasculer les affichages afin de, peut être, régler le problème, plus rien ne s'affiche sur aucun des deux ecrans.
- J'ai aussi essayé de débrancher et rebrancher le câble DP et ça ne donne rien.
- J'ai donc essayé de changer de port DP sur la carte graphique, mais le problème persiste toujours.
- J'ai bien sur mis a jour me pilote graphique.
Je n'ai jamais eu ce problème avec mon ancienne carte graphique, et je doute que ce soit un problème d'alimentation, ou de carte mère ( j'ai une Asus Maximus V Formula http://www.asus.com/ROG_ROG/MAXIMUS_V_FORMULA/ et une alimentation Corsair Gold AX850 850W http://www.corsair.com/en-us/profe [...] wer-supply ) et je suis bien en PCI-E 3.0 x16.
Merci de votre aide et bonne journée.
Message édité par benx010256 le 22-11-2014 à 12:49:26
