acceleration directdraw non disponible avec ATI9600Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2005 à 20:49:07
salut
install les driver pour ta carte mere et tt ira mieux.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 20:56:43
En effet, l'AGP n'a pas l'air activé, il faut vérifier l'installation des pilotes de la carte mère, et notamment du port AGP.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 09:41:14
hello
merci pour vos réponses . J'ai effectivement un CM à base de nforce et une carte vidéo intégrée geforce 4mx mais là j'utilise une autre carte sur port AGP : une ati 9600pro de PowerColor .
Je précise que j'ai installé les drivers 4in1 de nvidia mais désinstallé le drivers nvidia vidéo et dévalidée la carte vidéo intégrée dans le bios quand j'ai installé la carte ATI sur port AGP .
ne le fallait-il pas ?
est-ce que la carte mère peut gêrer à la fois le port AGP interne avec une carte intégrée et le port AGP externe avec une carte vidéo dessus ?
merci d'avance
Marsh Posté le 31-10-2005 à 15:20:42
Tu as bien fait de désactiver la carte intégrée si tu ne t'en sers pas. Mais il faut que le pilote du port AGP soit installé (ce n'est pas la même chose que le pilote de la carte graphique intégrée), et d'après le résultat de DXDiag, il y a un problème de ce côté-là. Essaie de réinstaller les pilotes de la carte mère pour corriger le problème.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 14:44:31
| chips-disqueman a écrit : Tu as bien fait de désactiver la carte intégrée si tu ne t'en sers pas. Mais il faut que le pilote du port AGP soit installé (ce n'est pas la même chose que le pilote de la carte graphique intégrée), et d'après le résultat de DXDiag, il y a un problème de ce côté-là. Essaie de réinstaller les pilotes de la carte mère pour corriger le problème. |
ok merci
je m'en doute bien .
cela dit le port AGP est bien activé sinon je n'aurai aucun affichage vu que ma carte ati9600 et sur le port AGP .
D'autre part , comme ma CM (msi K7n2g-l) est à base de nforce , si je veux réinstaller quelque chose au niveau affichage , cela passe obligatoirement par l'installation du driver video nforce et donc ça risque de mettre le bazard vu que j'ai une ATI sur le port AGP .
Non ? qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 10:38:29
ok .
donc voilà les résultats :
j'ai réinstallé les drivers 4in1 de ma CM (effectivement ça n'a rien à voir avec les drivers vidéo, j'avais oublié
j'ai réinstallé les derniers drivers ATI
idem : toujours pas de directdraw (bouton disable grisé dans dxdiag) .
j'ai tout essayé : installer d'abord les drivers 4in1 puis Ati et ensuite repassage des drivers 4in1 : idem
je désespère
je crois que je vais racheter une carte agp nvidia
Marsh Posté le 30-10-2005 à 19:47:24
hello les gens,
d'option directdraw d'activable : Accélération Directdraw : Non disponible.
(je visualise bien les carrés blancs et tout le toutim) .
ayant du réinstaller le soft de ma carte tuner PC TV pinnacle , je m'apercois que le Directdraw n'est plus supporté (vérifié dans dxdiag : j'ai directx9.0c)
je fais un tour du côté des drivers ATI pour mon ATI 9600 Pro PowerColor : ras . J'installe quand même les derniers (5-10_xp-2k_dd_cp_wdm_27256) après avoir lancé la désinstallation complète de tout les softs ATI (utilitaire fourni avec les drivers ATI : AtiCimUn.exe) .
Tout se passe nickel excepté que j'ai tjrs pas cette satanée
Ce qui est bizarre tout de même est que je peux tester Directdraw et ça marche
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: NVIDIA
System Model: AWRDACPI
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) XP 3000+, MMX, 3DNow, ~2.2GHz
Memory: 1024MB RAM
Page File: 287MB used, 2177MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
Display Tab 1: No problems found. DirectDraw test results: All tests were successful.
Display Devices
Card name: RADEON 9600 SERIES
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI RADEON 9600 Series AGP (0x4150)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4150&SUBSYS_2070148C&REV_00
Display Memory: n/a
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Philips 170X5 (17inch LCD MONITOR 170X5)
Monitor Max Res: 1280,1024
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6575 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 9/15/2005 04:58:48, 241664 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 9/15/2005 04:58:28, 1339392 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-0210-11CF-936E-7A00A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x4150
SubSys ID: 0x2070148C
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Not Available
D3D Status: Enabled
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: All tests were successful.
D3D7 Test Result: Failure at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8007000e (Out of memory)
D3D8 Test Result: All tests were successful.
D3D9 Test Result: All tests were successful.
Serait-ce un pb d'incompatibilité entre ma CM MSI K7n2g-L et ma carte video ATI 9600Pro Powercolor car normalement cette dernière supporte le directdraw .
Merci d'avance pour votre aide
Avis de Tempête, reste à la buvette
