ati 9800 XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2005 à 13:52:56
si tu n as pas changer ton ventilo depuis 2ans il doit etre usée et il tourne moins vites (avec de la poussiere dans le ventilo) cela dit 75° en full n est pas immense mais c est préférable de changer de ventilo pour assuré la longévité de ta 9800xt
je te conseil se ventilo la:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026843.html
Marsh Posté le 24-06-2005 à 13:57:35
c'est du collector les Hercules
enlève la piussiere, remet de la pate thermique à la limite
Marsh Posté le 24-06-2005 à 14:02:20
ui c une otre solution mais faut un peu bricolé dans les 2 cas
Marsh Posté le 24-06-2005 à 14:17:14
viré la poussière de ta carte graphique, ça demande pas grand chose, faut juste la virée du port AGP ... Par c'est temps de chaleur, j'ai vu 3 pc qui avait des problèmes à causes de la poussière.
Si tu as déjà de la pate thermique chez toi, en effet, remplace celle de ta 9800. Y'a 2 clips à virer, en 5 min c'est regler aussi et ça t'évitera de bousiller 200 euros et d'avoir des figeage.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 16:32:21
vi 75 sa beaucoup 67 avec ATI SILENCER 3 et 69 avec le ZM80hp-D sur une 9800XT Hercules mais bon ta carte peut supporter plus logiquement mais bon c'est phycologique
Marsh Posté le 24-06-2005 à 16:48:41
je nettoie mon pc en gros tous les 2 mois pour la poussiere
donc en gros c est normal , merci quand meme
p.s : hercules c est du bonheur , j ai une gf2 gts,gf3 et maintenant une 9800xt , malgres que je les ai plus , il me semble qu elle tourne toujours
(sauf la 9800
Marsh Posté le 24-06-2005 à 17:42:33
Salut, oui Hercules faisait de bonnes cartes graph mais faut reconnaitre qu'une 9800xt chauffe pas mal donc l'ajout d'un zalman vf700-cu ou d'un artic est envisageable
Marsh Posté le 25-06-2005 à 08:56:43
71 et 75 c'est tout a fait normal pour une 9800xt.
moi j'ai une powercolor avec le meme refroidissemnent que la hercules : 71° en idle et 79° en full dans une piece a 30°
le tout dans un boitier bien ventilé.
pour rappel, la limite sur le site d'ati est de 125° pour une 9800xt.
il faut juste la nettoyer souvent pour qu'elle soit bien reffroidie.(moi je le fait tous les 2 mois et ca fait bien retomber la temp en full ;-) )
Marsh Posté le 25-06-2005 à 20:15:39
en été c est sympa , on faire des grillade dessus (surtout avec le big rad en cuivre) ![]()
Marsh Posté le 26-06-2005 à 18:16:57
bon je n'ai que la 9800Pro de chez hercules mais je n'ai aucune idée de la température..comment faite vous pour savoir....question température c'est vrai qu'elle chauffe dure cette carte en fin la 9800Pro.....elle fait vraiment monté la température interne du PC...
Marsh Posté le 26-06-2005 à 22:29:11
ben faut avoir une sonde integree comme les 9800xt, seules quelques 9800pro a pcb de XT ont une sonde : certaines saaphire je croit ;-)
Marsh Posté le 24-06-2005 à 12:43:16
voila je possede une Hercules 9800 XT (biento 2 ans) et je me demande que le faite que ma cg soit a 71° repos et 75° en full est normal ?
-Bière tu fut ma mère, Cannette je te respect, Demi, je t'applaudi.
