Gros problème avec ma 9800 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2005 à 23:07:07
Le plus rapide teste ta carte sur un autre pc si possible.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 05:34:04
si ta carte graphique se comporte normalement dans les benchs cherche ailleur.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 22:56:18
Voilà, il y a de cela 3 jours mon aliemntation a rendu l'âme. Jusque là rien de vraiment louche me direz-vous, mais quand l'alim a rendu l'âme, j'ai vu (grâce a AsusProb) que les tensions s'étaient envolées pendant 5-10 secondes (le 5 volts était @ + de 6.8volts). J'ai réussi à prendre ces mesures "pendant" que l'alim rendait lâme (j'avais plus de controle clavier et je soupçonnais l'alim). Mais mon problème ne se trouve pas là, ma 9800 pro (alimentée par une prise molex) tourne extrêmement mal depuis cet événement(je vous rassure, j'ai changé d'alim entre-temps), (BF2 en high pas + de 1-2 fps) mais elle fait un score du tonnere à 3dmark03 ( + de 5800 pts). Pensez vous que c'est la carte graphique qui est touchée ? le CPU ? le HD ou encore la RAM ?
Merci d'avance pour vos réponses
