MSI 7970 Lightning 120hz - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2013 à 18:52:34
Il y a eu il y a quelques jours un topic créé sur le même sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6448_1.htm
Marsh Posté le 04-02-2013 à 19:10:38
Si tu as du display port sur ton écran, branche toi en display.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 19:18:04
http://www.grosbill.com/4-selectio [...] 8222-carte graphique&utm_content=
ca fait chere quoi...
Marsh Posté le 05-02-2013 à 11:25:27
testes ça : http://www.monitortests.com/forum/ [...] ck-Patcher
Marsh Posté le 19-03-2013 à 10:01:21
Petite update
Pensez-vous que ce type de câble ferait l'affaire :
http://www.touslescables.com/cable [...] L-169.html
C'est un cable passif, et je ne sais pas si les display port de la MSI 7970 Lightning nécessitent un adaptateur actif ?
Marsh Posté le 19-03-2013 à 11:31:20
Utiliser un câble / adaptateur passif nécessite que le DisplayPort fonctionne en Dual-Mode (DP++) , or ce mode de fonctionnement est limité sur le matériel existant actuellement à du Single-Link , c'est-à-dire 1920x1200@60Hz , peu importe que le connecteur DVI au bout du câble soit de type Dual-Link avec toutes les broches , cela n'a rien à voir.
Inutile de tourner autour du pot :
- soit tu restes en 1920x1080@60Hz
- soit tu lâches 100€+ pour un adaptateur actif Mini-DisplayPort vers DVI Dual-Link en espérant obtenir le 1920x1080@120Hz
- soit tu changes de carte graphique pour un modèle disposant d'une sortie DVI Dual-Link
- soit tu changes de moniteur pour un modèle disposant d'une entrée DisplayPort
Voilà les choix qui s'offrent à toi ...
Marsh Posté le 19-03-2013 à 23:41:59
Merci pour ta réponse concise.
N'arrivant pas à revendre ma carte graphique et étant un peu short, je pense à faire un crossX avec une 7950, qui serait donc en carte maitre pour profiter du DVI DL..
Je n'ai rien trouvé sur le net qui s'y oppose, qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 04-02-2013 à 18:37:54
J'ai fait il y a quelques temps l'acquisition de la carte graphique MSI 7970 Lightning.
Avec ça, je me suis offert un superbe écran 27" 120hz ASUS.
Sauf que, et j’appellerai ça "le casse du siècle" MSI n'a pas cru bon de doter sa carte haut de gamme d'un port DVI Dual Link.
Je suis donc bloqué à 60hz.
D'accord, c'était indiqué dans la fiche technique (quoi que ça dépend des sources), je ne l'ai pas remarqué et à priori pour une carte de cette gamme, la question
ne devrait même pas se poser.
Heureusement, il paraît qu'il est possible de palier à ce problème grâce à un adaptateur...
Quelqu'un aurait-il plus de détails à ce sujet ?
