7800GTX et microcoupures - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2005 à 20:00:51
60fps a css avec ta machine de guerre? tu te fou de nous? ya une couille dans le potage....
Avec ta machine tu devrai avoir au moins 200fps bloqués... donc t'a du deconner quelque part
Marsh Posté le 24-09-2005 à 20:36:18
euh je n'ai jamais ecrit CSS, jai ecrit CS. Et sous CS quand tu actives la synchro vert. ben tes FPS redescendent à 60fps... si je desactive la synchro vert. je suis à 100fps constant c'est pas un probleme de fps. Ici c'est un probleme de micro-lag et c'est tres derengeant.
Ca ne vient pas de ma connexion, car sur un autre ordi de la maison branché sur le réseau, je n'ai aucun probleme.
Deplus je ne vois pas où j'aurais déconné, le montage est nickel, et a été fait pas des professionnels.
Donc ici je voudrais avoir une réponse à mon problème et trouver une solution... j'ai mis à jour les drivers du Chipset, j'ai essayé divers drivers pour la CG ca ne change rien...
J'ai essayé de desactiver le son de la CM, ca ne change rien. Lorsque je met CS1.6 en 1600*1200 le jeu débloque complètement, le jeu se passe en accéléré... fin c'est catastrophique... Je ne sais plus où aller chercher et apparement personne n'a le même problème.
Marsh Posté le 24-09-2005 à 21:09:26
ah xav merci ca correspond parfaitement a mon probleme... le hic c'est que je ne sais pas ou desactiver le dual core sur le HL.EXE... quand je clic droit sur le processus jai pas de choix pour desactiver ou mettre en one core... merci de ta reponse en tout cas
Marsh Posté le 24-09-2005 à 21:34:19
gestionnaire de tâches (clic droit dans la barre inférieure ou il y a tous les prog démarrés)
Marsh Posté le 24-09-2005 à 21:49:42
Oui jai trouvé now ... fallait cliquer sur Set Affinity
sinon je voulais savoir si ya pas moyen de definir par defaut qu'il n'utilise qu'un seul processeur...
Marsh Posté le 24-09-2005 à 12:49:22
Bonjour à tous, je tenais à vous soumettre mon problème en espérant que vous pourrez m'aider.
Je viens de m acheter un nouveau pc.
Config :
A8N-SLI Premium
AMD 64 X2 4400+
3x 1Go de RAM
MSI 7800 GTX
Je suis un joueur de CS (1.6 et Source). Sous Source je n'ai aucun problème notable. Par contre, et ca quel que soit le serveur, lorsque je joue, toutes les 4-5 secondes j'ai comme un lag (mon personnage reste bloqué 1 sec sur place) et ca se repete comme ca tout le temps. J'avais comme driver les 78.01 et je suis passé au 78.03 beta et maintenant j'ai toujours les coupures mais elles se répetent moins souvent... Je pense donc que ca vient de la CG et de la compatibilité des drivers mais je ne sais pas quels sont les meilleurs drivers à utiliser.)
EDIT2 : je viens de faire un test... Quand je desactive la synchro verticale, je suis donc a 60FPS sur CS et la je n'ai aucun probleme, mais bon j'aimerais quand meme pouvoir repasser en 100fps car je sens quand meme la différence entre les 2. SVP aidez moi :S
Pourriez-vous m'aider, merci d'avance pour toutes vos réponses.
EDIT : je viens d'installer les drivers fournis avec la CG (77.50) et j'ai toujours ces coupures.
Sur CS ces coupures sont visibles sur le netgraph complet. Au moment ou ca arrive, le son fonctionne toujours, c'est vraiment que l image qui freeze une seconde. Et ce n'est pas dû à ma connexion car sur un autre pc ca ne le fait pas.
Message édité par Artoo le 24-09-2005 à 13:20:23
