6800le: mauvaise perfs dans les jeux. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2005 à 20:00:47
Exscuse moi, j'aavais fais une ptite pose cote hardware et je suis plus trop au jus, c'est quoi les drivers AGP ?
Marsh Posté le 29-09-2005 à 20:02:32
c'est les drivers de la carte mère qui s'occupent de gérer comme il faut le port AGP.
J'oubliais: mes drivers sont les 77.77 et j'overclocke via riva tuner. Le refroidissement est le rad leadtek, mais j'ai viré le plastique et le ventilo pour mettre un de 80mm très silencieuxn 60-63 en idle.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 20:04:32
Desolé de pourri ton topic mais ca se trouve ou les drivers AGP ca 3000p en plus c la classe !
Marsh Posté le 29-09-2005 à 20:04:54
Ta formater ou suprimer via drivers cleaner les encirens drivers de ta CG ?
Marsh Posté le 29-09-2005 à 20:07:26
oui, j'ai déjà formatté 2x depuis que je l'ai (je formatte quasi tous les mois, ça m'amuse  )
McIntosh: sur le site de ta carte mère
Marsh Posté le 29-09-2005 à 20:08:53
Est ce que le nombre de fps etait plus elvée avant, tu est sur d'avoir mis les memes reglages dans le jeu . Quand tu formate il faut bien penser a tout reconfigurer !
Marsh Posté le 29-09-2005 à 20:28:02
oui, j'ai tout reconfiguré. CPU pas assez puissant, je sais, mais pas à ce point... Puis je signal que dans les benchs, ça gaz.
Pire: San Andreas: tout a fond ou tout au mini, j'ai 25fps max (mais apparement c'est normal) mais avec des chutes à 10-12fps (ça, c'est moins normal...)
EDIT: je suis environ 20-25fps moins rapide que normalement a peu près partout!
Marsh Posté le 30-09-2005 à 00:17:53
Peut-être que les pipelines que tu as réactivés sur ta carte sont défecteux, d'où la perte de perfs...
(c'est une supposition hein?  )
Marsh Posté le 30-09-2005 à 13:02:43
Celui que j'ai réactivé est pleinement fonctionnel. En fait, je vais récapituler les bisarreries:
- Jeux pas OK, 3dmark Ok
- Jeux ne montre pas grande dif entre avec et sans les drivers AGP, 3dmark si
- Overclockée ou pas, dépipelinée ou pas, c'est du pareil au même
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 13:10:56
t'actives le HDR tout le temps avec farcry ? si oui c'est normal d'etre a 25fps... apres c'est sur que ton cpu doit pas mal bridé tes perfs, monte l'AA et l'anisio pour tirer parti de ta carte graphique
Marsh Posté le 30-09-2005 à 20:39:46
ben dans far cry, hdr activé ou pas, ça reviens au même
Dans doom 3, j'ai que 40fps... CPu limited ou pas, y'a quand même un sérieux problème.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 21:37:02
| paraxial a écrit : Bonjour a tous.  |
c'est pas possible, le hdr doit pas s'activer correctement, tes scores 3d mark sont normaux, mais t'est limité par ton proc faut pas chercher plus loin, les 40 fps de doom 3 sont normaux
Marsh Posté le 30-09-2005 à 21:40:15
le hdr s'active, et même très bien... franchement y'a un vrai problème... d'ailleur, il semblerait que je ne sois pas le seul
Le CPU, ok, ca limite, mais pas à ce point.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 08:34:54
synchro désactivée... de toute façon, je tourne en 100hz... Le CPU a été overclocké un temps, mais voila...
Marsh Posté le 01-10-2005 à 09:52:46
la carte video est toujour o/c par riva tunner?
pak moi quand je monte mes frequences avec riva tunner je perds en perf, tt dépend des drivers qui sont installés,
si tu veus essayer autre chose je te conseille de mettre les 71.20, il sont fait pour msi et ont un utils pour o/c sans passer pas coolbit ou autre..tres pratique, il ne teste pas les fréquences...
apres avoir mi les 71.20 tu mets par exemple les 75.40 qui marchent tres bien avec une 6800le et tu as toujours l util pour o/c dans tes propriété vidéo!
Marsh Posté le 01-10-2005 à 10:32:44
ben en fait, j'ai fait des bench pour quantifier les gains, et je passe de 6500 ou 6000, me souviens plus  à 9000 au 03...
 à 9000 au 03...
J'oubliais: far cry en 1024*768 avec hdr, c'est bon, mais en 1280*1024, y'a un big bug: y'a des barres de couleurs en bas de l'écran, et en 1600*1200, c'est bon.
Sans HDR, toutes les résolutions passent.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 11:32:08
Active le "Triple Buffering" dans les options avancees des forcewares,desactiver avec une 6600gt ca me brider les fps dans les jeux mais pas a 3dmark ....
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:01:05
Le proco joue, c sur. Une fois à 2.25ghz, je fais 45fps. Reste que je suis loin des 90fps d'une 6800 sur le test de tomshardware...
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:26:54
Donne le lient pour voir, c'est avec un amd64 qu'il font le test?
J'ai aussi un 2400+ et une 6600gt@550/1250 et apparament je suis aussi cpu limited parcque quand je compare avec les bench c'est pas ca,ou alors le probleme est ailleur(drivers?)...
Je vai faire le bench de la demo de doom3 pour comparer avec toi et voir si c'est "normal" comme resultat.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 15:17:42
Avec mon ancien XP 2600 et ma 6600 GT , j'avais 40/50 fps MAX dans Doom 3
Or une 6800 LE , c'est pas un foudre de guerre donc...
Marsh Posté le 01-10-2005 à 15:22:28
Oui mais il la overlcocker @ 12p;6v, 350/750.....
Donc c'est plus rapide qu'une 6600gt.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 18:41:29
C'est donc bien qu'il y a un problème, me semble-t-il. Pour le test, c'est sur tom's hardware, section carte graphique, hit parade 2005...
Marsh Posté le 01-10-2005 à 19:12:38
| paraxial a écrit : C'est donc bien qu'il y a un problème, me semble-t-il. Pour le test, c'est sur tom's hardware, section carte graphique, hit parade 2005... |
Ben non justement , a mon avis un Athlon 2400 avec une 6800 LE c'est 40 fps de moyenne a Doom 3
Rien d'anormal
Essaye Farcry ou NFS Underground 2 et dis nous tes fps
Marsh Posté le 01-10-2005 à 19:30:44
Far Cry, j'ai 25fps plus ou moins dehors. Mais que je mette l'hdr a fond ou pas, ça change rien.
Aussi, je viens d'acheter GTR, mais soucis, on dirais qu'il n'y a pas de textures, juste des points de couleurs correspondant +- aux formes
6800LE overclockée plus haut qu'une 6800 normale : 12p6v 355/750 contre 12p9v 325/700...
Marsh Posté le 01-10-2005 à 19:45:11
Ouais mais si il n'y a pas de textures c'est qu'il y a un probleme soit de drivers ou alors matériel
En tout cas bidouiller une carte graphique pour augmenter les pipelines , je préfere pas m'y risquer
Marsh Posté le 01-10-2005 à 21:25:15
Olio deja ton processeur est pas le meme: AMD Athlon64 3000+@2100 Mhz, et il a une 6800le@6800 legerement overclocker,et quand on sais que une 6800 est un poil plus rapide qu'une 6600gt.....
Ca depend aussi des reglages/version des drivers.
Mais moi ce qui me met la puce a l'oreille c'est ce qu'il a dit :
j'ai remarqué il y a 2 jours en fait, ma carte ne va pas bien.
ca veu dire quoi exactement,comment tu sais que ca marcher mieu avant,des chiffres?
pour  doom3 avec la demo impossible de faire le bench il faut la version complete.
Marsh Posté le 01-10-2005 à 21:36:56
bein franchement la 6800LE c'est grave a la ramasse, je faisais 800 points de moins qu'avec une 6600GT(3000 au lieu de 3800).
revends la et achete une 6800GT d'occase, le chip 6800 est pas du tout fait pour avoir de la DDR, ca le bride a mort
Marsh Posté le 01-10-2005 à 21:59:42
Tres constructif les avis,en gros faut changer la carte car ya le LE qui gene....alors que en fait une fois modifier il a une 6800(donc c'est plus une 6800LE),le vrai probleme c'est sois le processeur tro faible ou un probleme sous xp et ses drivers ou bien ???....
en plus selon lui ca marcher tres bien avant....
Marsh Posté le 01-10-2005 à 22:03:13
| fresnel1 a écrit : bein franchement la 6800LE c'est grave a la ramasse, je faisais 800 points de moins qu'avec une 6600GT(3000 au lieu de 3800).  |
nimporte quoi
Marsh Posté le 01-10-2005 à 22:23:33
Voila un test qui donne un idee sur les perf de ces carte :
http://www.hardware.fr/articles/53 [...] t-agp.html
Bon le test date un peut car entre temp les drivers des nvidia on evoluer et les perf aussi...
Marsh Posté le 01-10-2005 à 23:48:33
| thehacker25 a écrit : nimporte quoi |
je plussoie
une 6800 avec de la ddr, sa ne "bride" que au niveau filtrage suplementaires et resolutions grdes...donc le probleme vient du manque de 128 mo suplementaires, mais pas du fait que ce soit de la ddr...
edit : puis personne n'a caché la cohexistance en puissance de la 6800 LE et 6600gt...mais ta 6600gt ne se debride pas, alors que la 6800le a cette chance la si elle le suporte...
Marsh Posté le 02-10-2005 à 00:32:01
| paraxial a écrit : ...  |
Dans quelle résolution ? L'AA ne serait pas activé dans les pilotes ?
Marsh Posté le 29-09-2005 à 19:59:15
Bonjour a tous.
cela fait maintenant que un ptit mois que j'ai ma 6800le que j'ai overclockée : 12p;6v, 350/750.
Pour l'épauler, je ne dispose que d'un 2400+ mais j'ai 1go de ram.
Je suis globalement très content. C'est clair que ça change de ma 5600xt: far cry tout a fond, doom 3 aussi, bf2 aussi...
Mais j'ai remarqué il y a 2 jours qu'en fait, ma carte ne va pas bien:
Sous doom 3, j'ai 39.9fps de moyenne a la timedemo.
Sous far cry, 25fps de moyenne. Que je mette l'hdr à 0 ou 11, ça ne joue que sur 1-2fps. Avec ou sans drivers AGP, idem, ça ne joue sur quasi rien.
Par contre, les benchs sont OK: 9000pt au 03 et 3650pt au 05. Qui plus est, la dif est de 3000pt au 3dmark03 avec ou sans drivers AGP.
En allant voir les benchs toms hardware, je remarque que je suis bien en deça de ce que je devrais être... Alors, ou est le stuuut?
Merci d'avance.
