pb perfs pov 6600gt? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2005 à 23:15:18
Heden aïe
en plus en 350W re aïe.
Mais si elle passe Doom III sans pb ta du tomber sur une bonne série.
Sinon pour ton pb je vois pas.
Marsh Posté le 24-09-2005 à 01:31:15
Arf m'en doutais que ct po le top lol... Bah au pire une nouvelle alim de qualité ca peut toujours servir. Et ce n'est pas exorbitant...
Je tenterai de upper ce sujet si ca résoud mes problèmes
mici bye ;=)
Marsh Posté le 28-09-2005 à 10:47:00
Je up au cas ou, pas encore recu ma lc power 420w mais si quelqu'un comprend d'où peut venir le pb je ne suis pas contre un peu d'aide
Marsh Posté le 28-09-2005 à 10:51:01
t'as vu que ton core tournait a 300 mhz au lieu de 500 ? t'as fait un profil 2d/3d ??
Marsh Posté le 29-09-2005 à 23:53:58
Salut bruno!
En premier lieu, merci à toi d'avoir regardé toutes ces données mystérieuses
Non je ne crois pas avoir fait de profil... je dis "crois" car je suis un noob lol
Et je ne sais pas où vérifier :s
Sinon Everest me précise
"vitesse horloge 299mhz, horloge ramdac 400mhz
mais horloge réelle 450mhz et horloge effective 900mhz"
Ce n'est pas ca?
Marsh Posté le 30-09-2005 à 01:51:37
Par ailleurs, je viens de m'appercevoir d'un pb quand je joue a doom en ultra (qui rame bien entendu) cad il y a des pixels dans le jeux, sur toutes les textures, qui sont de couleurs légèrements différentes des autres.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 20:01:11
Artefact, pas bon ca
Marsh Posté le 01-10-2005 à 03:45:11
Est-il possible que ces artefacts soient dus a mon proco vieillissant et non pas à ma cg? Car j'ai aussi des artefacts sous 3dmark05 (pas du même type) mais uniquement sur les test cpu!
Marsh Posté le 23-09-2005 à 11:21:29
Bonjour à tous!
 Ce serait à cause de mon barton 2500+? de la rame noname+samsung?
Voilà je me pose quelques questions sur les performances d'une pov 6600gt que j'ai achetée chez ldlc recemment.
3 points sont à citer je pense:
- perfs sous doom3: 60fps, descend parfois à 40 mais pas longtemps. je suis en "high", aniso et aa off et syncro verticale on. 1240x1024 (réso native de mon tft). C'est même limite jouable en "ultra"...
Vous allez me dire d'où vient le problème?
Ben ce sont les deux points suivants:
- résultats sous 3dmark03 (version libre):
System Configuration
General Information
Operating System Microsoft Windows XP
DirectX Version 9.0c
Mobo Manufacturer
Mobo Model K7S8X.
AGP Rates (Current/Available) 8x / 4x, 8x
CPU AMD Athlon(tm) XP/MP/4 1833 MHz
FSB 166 MHz
Memory 1024 MB
Display Information
Graphics Chipset NVIDIA GeForce 6600 GT
Driver Name NVIDIA GeForce 6600 GT
Driver Version 7.8.0.1
Driver Status WHQL - Not FM Approved
Video Memory 128 MB
Core Clock 299 MHz
Memory Clock 900 MHz
Sound Information
Sound Adapter Driver Name C-Media Wave Device
Sound Adapter Driver Version 5.12.1.49
Benchmark Settings
Program Version 3DMark03 Revision 6 Build 0
Resolution 1024x768@32 bit
Texture Filtering Optimal
Pixel Processing / Antialiasing None
Post Processing false
Vertex Shaders Optimal
Main Test Results
3DMark Score 6966 3DMarks
CPU Score 438 CPUMarks
Detailed Test Results
Game Tests
GT1 - Wings of Fury 147.3 fps
GT2 - Battle of Proxycon 55.5 fps
GT3 - Troll's Lair 46.1 fps
GT4 - Mother Nature 43.1 fps
CPU Tests
CPU Test 1 51.8 fps
CPU Test 2 7.3 fps
Feature Tests
Fill Rate (Single-Texturing) 1495.2 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 3782.3 MTexels/s
Vertex Shader 20.9 fps
Pixel Shader 2.0 115.1 fps
Ragtroll 29.8 fps
Sound Tests
No sounds Not Supported
24 sounds Not Supported
60 sounds Not Supported
N'est-ce pas un peu faiblard par rapport à ma config?
- dernier soucis, mes perfs sous enemy territory: mes fps descendent rapidement par palliers, soit à peu près 100-140 puis 70-80 puis 30-40. Quand je lance une fenetre de statistiques des joueurs et que je reviens au jeu ca approche même les 0... Bien sûr je joue tout au max, en réso native. Mais c'était déjà le cas avant avec ma Fx5600 ou les perfs étaient moindre certes, mais un chouilla stables
Bien entendu, j'ai déjà recherché sur des forums de ce jeu une solution en vain. Je connais fort bien ce jeu, tous est à jour, pas d'option sensée bloquer quoi que ce soit. Et quant au reste de ma config, j'ai formaté y a un peu plus d'une semaine, avec avast à jour, zone alarm pro, passage d'anti virus en ligne , anti trojans, malwares et j'en passe et des meilleures!
Windows est à jour également, en sp2.
Côté drivers la carte mère (k7s8x) est à jour aussi (comme le bios).
J'ai tenté pas mal de drivers nvdia, jusqu'au dernier bêta.
Les deux ram pc 2700 on été testées sous memtest, elle sont en forme.
Donc voili voilou j'y comprend pas grand chose
J'ai cru comprendre qu'il fallait faire attention à l'alim; j'ai une heden 350w "bas de gamme" mais en faisant des tests sur un flash online, la 6600gt passait amplement sur ma config (le reste ne bouffant pas grand chose.) Cela pourrait quand même venir de ca?
J'ai regardé, sans y toucher, sur ma pov après avoir lu des topics là dessus: j'appercois bien des coussinets transparents. Mais bon j'ai pas eu de problème de plantage, ni de chauffe (44 en idle, si ca monte a 60 en jeu c le max, en tout cas ca redescend très vite!)
Faut-il que je les enlève pour autant?
Merci d'avance pour vos conseils
