une 6800 aux perfs d'une 9700 ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2004 à 22:22:10
personne sais comment on peut tester le nombre de
pipeline actives???
Merci d'avance...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 23:08:22
| jujuforage a écrit : personne sais comment on peut tester le nombre de |
ton barton est il overclocké ?
frequence fsb et ram ?
vu ton matériel faut pas esperer décrocher la lune...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 23:11:28
Bah quand meme ...
Sur mon ancienne config (XP2000+) je faisais 5500 en score a 3Dmark03 avec une 5900XT@450/900
Marsh Posté le 19-08-2004 à 23:40:35
moi j'ai la meme config que toi sauf 2500+@3200+
je fait 9080 point 3dmark03 et 46000 aquamark a mon avis tu a un probleme (6800 albatron) a tu verifié si ta carte chauffe j'ai eu le probleme sa ralenti le pc il m'on rendu une nouvelle carte???????
Marsh Posté le 20-08-2004 à 00:03:40
merci pour vos réponses....
pas d'overclock ni proc. ni ram g essayé le gain est minime
Simoon apparement d'aprés ce que j'ai lu un peu partout mon score devrait se situer plutot vers les 7500 pts a 3dmark...
Pour les jeux ça tourne a peine plus vite que mon ancienne 9700......
Marsh Posté le 20-08-2004 à 00:05:33
29000 points a aquamark ça fait pas beaucoup quand meme....
Marsh Posté le 20-08-2004 à 00:08:50
| jujuforage a écrit : merci pour vos réponses.... |
effectivement
essaye de desactiver le fastwrite dans le bios.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 00:51:02
jujuforage peut tu nous donner tes 2 sous scores à Aquamark, CPU et GFX pour qu'on puisse voir si c'est bel et bien le score GFX qui est trop bas et que ça vient de la carte.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 01:25:31
essaye d'installer le sp2 lol moi ca m'a regler mon bogue sous les ps2 de 3dmark03 ou j'avais 0.9fps!! sinon met les pilotess 65.52!! vérifie oci que le bios de ta carte soit pas bogué certains on en recu et les perfs arg!! freeze reboot etc!!!
installe directx 9.0c!! et vérifie l'agp aperture size!! met le a 128-256 maxi!! vérifie que t bien en agp8x!!!
Marsh Posté le 20-08-2004 à 08:51:57
bon alors aquamark 29.5 fps gfx 3849 cpu 6312 total 29400
j'ai essayé le sp2 , les 65.52 aussi ,le dx 9.0 c aussi ,
l'agp est bien en 8x ....
Me reste plus a essayer flash cg ..flash cm...changer cm ....changer alim.....
Marsh Posté le 20-08-2004 à 11:11:00
ptet ton alim c just 350watts!! je connais un forumeur il a pété ca fortron lollllllllllll 350watts oci!! prend une lc powers 550watts!
Marsh Posté le 20-08-2004 à 14:39:20
je crois que je vais prendre une 1000w direct comme ça ça fera chauffage aussi...
Marsh Posté le 20-08-2004 à 14:46:34
[mode boolay on]
moi je t'échange ta 6800 contre une ati rage même pas pro, au point où en est tu verras peut-être pas la différence
[mode boolay off]
sinon tu as vérifié que le vsync (et les filtrages juste au cas où) sont pas activés et sinon quelles sont les fréquences et le type de bus de la ram video (128/256 bits) de ta carte video ? ptet que tu es tombé sur une 6800le... ta ram est bien en syncro avec ton barton?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 14:47:22
lollllllllllllllllllllllllllllll Nan tu sais c'est pas parceque ta une 550watts que ca chauffe bcp plus au contraire ca chauffe moins puisque ca tire moins sur l'alim!! Si tu mets une 350 watts que tu utilises a pleine bourre normal que l'alim lache ou que les cartes souffres car elle chauffe et parfois surtension!!
Marsh Posté le 20-08-2004 à 15:06:37
la ram est bien syncro...pas de AA ni de filtres quelconques
v sync desactivé...tout d'origine.....
je viens de reflash avec un bios nvidia apparement c exactement le meme que j'avais ------> meme probleme...
Marsh Posté le 20-08-2004 à 15:18:36
| jujuforage a écrit : la ram est bien syncro...pas de AA ni de filtres quelconques |
et les freq du gpu et de la ram?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 15:21:48
elle sont normales 325/700...
je viens de flasher avec un bios leadtek ----->bugs sous dos
--->reflash en normal....
Marsh Posté le 20-08-2004 à 15:22:52
je commence a pensere serieusement que ça vient pas de la carte graph....pourtant ma 4200 puis 9700 puis 9800 ont toujours tres bien fonctionné sur cette machine.....
Marsh Posté le 20-08-2004 à 15:39:14
c peut etre la carte video qui est sous alimentée et donc tourne au ralentit... le probleme c que ca affiche un message en general quant la carte detecte un changement mais apres plus rien c a toi de savoir si elle tourne a fond ou pas c un peut nul (a moin que j'ai louper une option ?)
Marsh Posté le 20-08-2004 à 16:41:33
je sais pas ......seul un changement d'alim le dira...
je serais quand meme déçu de ma fortron si c'etait le cas ....
Marsh Posté le 20-08-2004 à 17:08:52
sans aller jusqu'à changer d'alim pour voir ça, tu ne peux pas tester ta carte sur un autre pc ?
sinon tu avais quoi comme carte avant ? et as-tu tout tenté en software, jusqu'au reformatage ?
Marsh Posté le 21-08-2004 à 10:52:52
T'as bien désinstallé tes anciens drivers ?
C'est certainement pas l'alim le pb.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 00:10:39
| ludo021288 a écrit : FSAA, Aniso? |
ca il la déjà dit!
| Citation : jujuforage la ram est bien syncro...pas de AA ni de filtres quelconques |
Marsh Posté le 22-08-2004 à 00:20:25
t'avais une ati avant non? tu es sur de bien avoir enlever les drivers ATI avant d'installer ta 6800??? une simple désinstallation des pilotes laisse des résidus et peut provoquer une instabilité.
solution: un formatage et la si sa marche toujours pas tu te la fait échangé
Marsh Posté le 22-08-2004 à 12:01:48
j'ai essayé le bios par defaut..et bien evidement sur un disque formaté et proprement installé.....je vais essayer ma carte sur un autre pc demain.......
je crois que ça s'impose...
Marsh Posté le 22-08-2004 à 13:48:01
tu as essayer la carte sur un autre PC ?
essaye ca et fait un benchmark ou sinon pense a faire quelques truc utlise
installer les denrie drover officiel 61_1.77
reinstalle 3D mark
suprime et reinstalle le directx
dans le bios
met que ton APg est en 8X
et il doit y avoir une option su style tu doit mettre si ta carte est un 32 64 ou 128 mega
Marsh Posté le 22-08-2004 à 22:25:49
En fait ça vient bien de l'alim.....
j'ai branché l'alim de ma carte sur une autre "ligne" de
l'alim moins chargée en disques et ventilo et tout va mieux....
3d mark 8150
aquamark 43500 pts gfx 6630 cpu 6329
c'est quand meme autre chose non?
Et tout ça sans aucune optimisation ni overclock et avec quelques taches en fond...
enfin je vais pouvoir profiter de ma carte
je vous tiens au courant si je tente un petit overclock....
En tout cas merci a tous...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 22:17:01
Salut a tous....
j'ai acheté une gforce 6800 sparkle qui malheureusement a les perfs d'une 9700
je m'explique : elle fonctionne correctement mais 3d mark me donne
4700 points et aquamark 29 fps. dans les jeux meme chose ça fonctionne mais c tout juste digne d'une 9700 pro au mieux.....
Je precise que j'ai fais des test sur un XP fraichement installé + SP1
+ les derniers forceware et les derniers nforce....
j'ai aussi essayé des pilotes plus anciens et toutes les option qu'offre mon bios.....J'ai egalement verifié les freq de la carte qui sont bonnes...
Là j'avoue je suis bloqué....si quelqu'un a une idéé...
