gtx 670 + zalman vf3000f - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2013 à 15:53:45
as tu essayé de l'oc un peu plus (avec msi afterburner par exemple)
Vu ta différence de température ca ne devrait poser aucun soucis.
Par contre, savoir d'ou vient cette baisse de fréquence du boost, c'est une autre histoire. Je vois pas ce qui a pu provoquer cela.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 15:59:50
Non, je n'ai pas essayé de l'oc. Ben oui, je trouve ça étrange cette baisse de boost. C'est pas dramatique, çà correspond juste à un ou deux cliquet mais je trouvais ça bizarre. Le programme que tu cites fonctionne avec les cartes asus ?
Marsh Posté le 18-03-2013 à 16:35:24
oui tout à fait, je l'utilisais avec la 670 Direct Cu II et maintenant avec ma Gigabyte 690. c'est le plus utilisé avec celui d'EVGA : Precision X
Marsh Posté le 18-03-2013 à 18:14:41
Finalement, j'ai testé avec gputweaks de Asus. J'ai réglé le boost à 1280-1293 Mhz et j'ai une température de 53-54° maximum sur les tests benchmark 4.0 et valley. Mais si je ne règle pas moi-même, le boost monte à 1215-1228 Mhz. Je ne m'explique pas que le boost ne monte pas automatiquement à 1241 Mhz comme avant le montage du ventilateur. Mystère, mystère...bon après, à 1280 Mhz, il n'y pas non plus de différence flagrante (+- 30 points sur heaven en plus).
Marsh Posté le 19-03-2013 à 20:10:44
seul le gpu est refroidi par ton vf3000 ? Tu n'aurai pas une puce qui chaufferait plus ?
Marsh Posté le 19-03-2013 à 23:06:43
Non, toute la carte est refroidie. Si une puce chaufferait plus, je n'aurai pas de bonne température comme j'ai, si ? je dépasse plus les 56-57° en jeux ou en occt gpu. j'ai fait un test avec, je l'ai monté à 1280 Mhz et j'ai oc la mémoire à 3500 Mhz, la carte ne dépasse pas 56°. Sur valley benchmark, j'ai 1990 pts au lieu de 1795 avec les valeur d'origine. Je pense pas que c'est un problème de refroidissement sinon, elle planterait. Pendant les test, je n'ai artefacts, ni plantage. Juste ce boost qui ne monte qu'à 1215-1228 Mhz alors qu'avant le montage il montait à 1241 Mhz. voici comment c'est monté :
Marsh Posté le 20-03-2013 à 01:36:51
| Bob Wiskarfe a écrit : seul le gpu est refroidi par ton vf3000 ? Tu n'aurai pas une puce qui chaufferait plus ? |
Bon, finalement, tu as peut-être mis le doigt sur le problème. J'ai remis le ventirad d'origine et j'ai retrouvé mon boost à 1241 Mhz. En le remontant, j'ai remarqué que la partie qui refroidi la puce graphique prenait toute la largeur de la carte à cet endroit, ce qui n'est pas le cas pour le zalman vf300f (la plaque de refroidissement recouvre juste la puce graphique). Bon après, j'ai repris les 10-15° avec le ventilateur Asus mais maintenant, je sais où était le problème.
Marsh Posté le 22-03-2013 à 23:07:56
Petit up...j'ai résolu le soucis. J'ai reflashé mon bios (j'avais flashé mon bios d'origine avec celui préconisé par Asus qui bloquait le boost à 1241 Mhz) avec le bios d'origine pour la top. J'ai retrouvé un boost à 1280 Mhz que j'ai testé avec valley et benchmark 4.0 et c'est stable, pas de plantages (là où j'en avais à 1267-1280 Mhz avec la mise à jour du bios Asus). Je suis happy
car j'ai pu remettre mon ventirad Zalman dessus.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 15:45:25
Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur un petit problème que j'ai remarqué après ce montage. Je possédais le zalman vf3000f sur une gtx 465. J'ai essayé pour voir si ce ventilateur irait sur mon asus gtx 670 top et cela s'adapte parfaitement. J'ai fait des test sur benchmark 4.0 et valley et ma carte ne dépasse pas les 46-47° (contre 65-70°). Là où je me pose une question, c'est qu'avant avec le ventilateur d'origine, mon boost montait à 1241 Mhz (avec le nouveau bios asus) sur ces différents tests. Avec le montage du ventilateur zalman, mon boost monte à maximum 1215-1228 Mhz. Au niveau des scores sur les test, cela ne change rien, j'ai les mêmes scores. D'où peut venir ce problème de différence de boost, je sais je chicane, c'est un détail puisque au niveau des scores il n'y a pas de différence...est-ce parce que ma température est basse ?
