GTX 670 EVGA = de 45° a 100° en 1 minute - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2014 à 19:22:08
Oups j'ai oublié quelques infos, ma config :
-corsair graphite 600T
-corsair tx 650w
-i5 2500K
-670 evga
-8 go gskill
-asus p8p67
Marsh Posté le 15-05-2014 à 19:28:14
Bien sûr que la montée en température est rapide lorsqu'elle est utilisée.
Marsh Posté le 15-05-2014 à 19:41:28
Une telle montée aussi rapide est tout à fait possible.
Le problème c'est le 100°C.
Le ventirad ne se serait pas décollé ?
Sinon pour confirmer aussi la température, essayer aussi avec le logiciel HWInfo. Speedfan n'est pas toujours très fiable.
Quel est le modèle exact de la EVGA ?
Version custom ou celui par défaut de nVidia ?
Marsh Posté le 15-05-2014 à 22:01:37
Même en design de réf c'est déjà élevé 100°C.
La mienne, de réf, ne dépasse pas 85°C en calcul GPGPU (boinc).
Marsh Posté le 16-05-2014 à 10:07:01
Ta carte a simplement un problmèe de rad. J'imagine qu'il n'y a plus de pate thermique entre le GOU et la base des caloducs.
Marsh Posté le 17-05-2014 à 14:55:21
Salut tous le monde,
Déjà, merci a vous de m'avoir répondus, et désolé je n'ai pas pu passer plus tôt, travail oblige..
Donc d'après vous c'est possible qu'une carte monte de 45° a 100° en 30 secondes, ça, c'est pas une bonne nouvelle
Je compte changer la pâte thermique et le rad, pour la pâte thermique, même si j'en ai jamais changé, ça devrait aller grâce aux nombreux tutos sur le net. Mais voila j'aimerais changer le rad, et le pb c'est que je ne sais vraiment pas quoi acheter, c'est cette gtx 670 que j'ai : http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CFsQrQMwAQ
Donc les rads compatible gtx 670 sont ils compatible sur cette carte ?
Merci encore pour votre aide, je compte commander des aujourd'hui
Marsh Posté le 17-05-2014 à 15:19:38
Tu commences déjà par changer la pate et vérifier la fixation du rad, ça devrait suffire...avant de tout changer.
Marsh Posté le 17-05-2014 à 16:12:36
Ouep, tu a certainement raison
  je l'ai démonté pour voir, et voici le résultat de la pâte thermique qu'il y a déjà dessus,
http://www.noelshack.com/2014-20-1 [...] 202992.jpg
http://www.noelshack.com/2014-20-1 [...] 221546.jpg
Marsh Posté le 17-05-2014 à 18:03:17
J'ai la pâte thermique telle qu'elle est, encore un peu liquide, j'ai tout remonté et re-tester la carte sur des jeux, et la, incompréhension TOTALE
Tout fonctionne nickel, pas de chauffe, rien, le ventilo tourne a 50 % et je monte a peine a 60° sur metro last night en high/ultra
J'avoue ne rien avoir compris
Marsh Posté le 17-05-2014 à 19:09:58
Tu l'as achetée d'occase? Si tu as laissé la pâte thermique et que ça refonctionne correctement ça laisserait penser que la carte a été démontée et mal remontée...
Marsh Posté le 17-05-2014 à 19:29:00
Carrément oui, ou alors un mauvais montage usine, c'est déjà arrivé il me semble.
Marsh Posté le 17-05-2014 à 21:00:51
Aucune idée, mais quelle stupéfaction quand j'ai vu que ça chauffait plus, je l'avais remonté puis tester sans aucune conviction, étant donné que je n'avait rien fait, et pourtant ..
Marsh Posté le 18-05-2014 à 01:02:23
Il peut aussi arriver que quand on fixe la carte dans le PC, on prend appui sur le rad pour enficher cette dernière sur le bus PCI Express, et s'il n'est pas parfaitement fixé, on peut légèrement le faire bouger (voir un peu décollé).
Peut-être ce qu'il s'est passé.
De même qu'il faut également faire très attention lors du montage, de ne pas trop prendre appui sur les ventilateurs du ventirad. Certains peuvent être fragiles (par ex, ceux des Gigabyte avec le refroidissement Windforce) et cela peut provoquer un fonctionnement par la suite bien moins silencieux.
Marsh Posté le 15-05-2014 à 19:10:35
Bonjour a tous
  j'ai acheté une carte graphique, la gtx 670 evga, et le truc c'est que la carte a "l'air" d'avoir de gros problème de drivers ou de gestion, ou même de sonde de température car quand je lance BF3 par exemple, la carte passe de 45° a 100° en a peine de 30 secondes de jeux
  par conséquent, le ventilos se met a fond au bout de ces 30 secondes de jeu vu qu'elle croit qu'elle est a 100°..
  je pense pas que la carte a réellement cette température étant donné que monter de 45 a 100° en 30 secondes c'est impossible pour une carte, je me trompe ?
Bon, j'ai un putain de soucis
Je sais plus quoi faire
Speecy, Speedfan, furmark, nvidia inspector et msi afterburner me disent tous la même température..
Help s'il vous plait
