Pas de signal [Asus GTX 680] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2014 à 12:48:03
Vire moi cette merde d'alim et ça ira mieux tu verras.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 12:52:02
| mrdoug a écrit : Vire moi cette merde d'alim et ça ira mieux tu verras. |
Merci pour ton message. Je compte bien en effet en changer. Cependant vu que le problème arrive "a froid" sans charge de la CG etc... Et qu'en plus la perte de signal est de plus en plus rapide (entre 2 rebootages du PC) je me demande si ça peut vraiment venir de là ?
Bien que nous sommes d'accord tous les 2 faut vraiment que je me débarrasse de cette bouz' d'alimentation.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 12:57:40
+1 pour l'alim, y'a de forte chance que ça vienne de là.
ça fonctionne sans la cg de brancher ? en branchant l'écran sur la cm.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 13:01:13
| thony94 a écrit : +1 pour l'alim, y'a de forte chance que ça vienne de là. |
Tout a fait. Par contre avant j'avais une HD7950
, je ne pensais pas qu'il y ai un tel écart de consommation entre les 2 CG...(?)
Marsh Posté le 11-05-2014 à 13:41:16
Par acquis de conscience je viens de faire une estimation de la consommation sur ce site: http://www.coolermaster.outervision.com/PSUEngine qui prends en compte mon kit tout en un watercooling H60, mes 5 ventilos en 120mm etc et l'estimation n'est "que" de 472W alors même pour une alimentation on name de 600W ça laisse de la marge vous ne pensez pas ?
Marsh Posté le 11-05-2014 à 13:44:42
Regarde le papier sur l'alim, tu n'as pas 600W
Au mieux tu auras 400W sur 4 rails 12v, au pire tu auras 120W avec des tensions 12V qui monte à 14V ou 10V, etc...
Prends une photo des spécification de l'alim et post-là ![]()
Marsh Posté le 11-05-2014 à 13:58:13
| thony94 a écrit : Regarde le papier sur l'alim, tu n'as pas 600W |
Encore une fois merci beaucoup pour votre aide ça fais plaisir ! Alors j'ai pris une photo des caractéristiques mais je ne sais pas poster de photo sur le site désolé
Mais de ce que je vois, j'ai 540W sur 4 rails 12V
Mais en fait je viens de trouver une photo sur net: https://www.google.fr/search?q=dps- [...] B800%3B533
Marsh Posté le 11-05-2014 à 14:18:25
Petit up...
et si je dois racheter une alimentation vous me conseillez qu'elle puissance 620W paraît bien non ?
Marsh Posté le 11-05-2014 à 14:32:29
http://www.materiel.net/alimentati [...] 78407.html
http://www.materiel.net/alimentati [...] 72357.html
Marsh Posté le 11-05-2014 à 15:21:06
Mais sinon de votre avis (en jetant un œil aux caractéristiques de mon alimentation actuelle), vous ne pensez pas que ça puisse venir de la CG ?
Marsh Posté le 11-05-2014 à 15:28:43
Non. Ton alim ne peut pas l'embarquer. Tu as du beau matos, j'comprend pas pourquoi tu lui fous une alim de merde pour l'embarquer.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 15:28:54
Et bien teste la sur un autre pc si tu peux ou alors teste une autre alim si un ami peut t'en prêter une !
Marsh Posté le 11-05-2014 à 15:37:13
| Mini_BN a écrit : Non. Ton alim ne peut pas l'embarquer. Tu as du beau matos, j'comprend pas pourquoi tu lui fous une alim de merde pour l'embarquer. |
Je comprends pas non plus. Ce matos coûte pas mal, si c'est pour le bousiller avec une alim daubique ![]()
Marsh Posté le 11-05-2014 à 16:15:29
| mrdoug a écrit : |
Tout simplement parce que jusqu'à présent l'alimentation était suffisante et que bien évidemment j'avais bien prévu de la changer à court terme (genre mois prochain) et que j'ai sauté sur une occaz' pour la CG qui n'était valable que mardi. Et je ne comprends pas pourquoi ma HD7950 tournait parfaitement et pas la GTX680. La HD était overclockee et avais bien 2 ventilons tout comme cette carte nvidia.
Je vais changer l'alim' demain et je croise les doigts pour que le souci soit effectivement réglé mais je reste malgré tout dubitatif... Cependant je reste d'accord avec vous, même si ça ne règle pas mon problème de perte de signal, ça ne pourra faire que du bien à ma config...
Marsh Posté le 11-05-2014 à 16:20:11
| Phoebus95 a écrit : Tout simplement parce que jusqu'à présent l'alimentation était suffisante et que bien évidemment j'avais bien prévu de la changer à court terme (genre mois prochain) et que j'ai sauté sur une occaz' pour la CG qui n'était valable que mardi. Et je ne comprends pas pourquoi ma HD7950 tournait parfaitement et pas la GTX680. La HD était overclockee et avais bien 2 ventilons tout comme cette carte nvidia. |
Tout à fait ![]()
J'espère également que ça résoudra le problème, j'en suis presque sûr que ça le fera en fait.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 17:14:36
Du coup que pensez vous de celle ci: http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] tation_atx
Histoire d'avoir de la marge ?
Marsh Posté le 11-05-2014 à 17:31:39
Ah moins de vouloir faire un SLI, 750W sont un peu inutile.
La 680 asus consomme au maximum 220W, le cpu on va compte 150W avec un OC et on prendre très large pour tout le reste : 100w
Ce qui nous fait 470W en bench tout à fond donc très rarement...
Une 600/650W sera donc largement suffisante et prendre une meilleure gamme d'alim tant qu'a faire car les CX sont plutôt l'entrée de gamme en alim...
Par exemple : Be Quiet Pure Power L8, 630W http://www.topachat.com/pages/deta [...] 52934.html
Marsh Posté le 11-05-2014 à 17:38:14
Merci beaucoup pour tes conseils avisés thony94 ! Je vais regarder donc ca de très près. Ce qui m'inquiète c'est que ma no Name fait 600W. On me dit que je problème vient de là alors je penchais pour avoir plus de puissance. Y"a une si grande difference entre une no Name 600W et une alim' de marque ? Pardon pour cette question con...
Marsh Posté le 11-05-2014 à 19:42:42
| Phoebus95 a écrit : Merci beaucoup pour tes conseils avisés thony94 ! Je vais regarder donc ca de très près. Ce qui m'inquiète c'est que ma no Name fait 600W. On me dit que je problème vient de là alors je penchais pour avoir plus de puissance. Y"a une si grande difference entre une no Name 600W et une alim' de marque ? Pardon pour cette question con... |
Une 600W de marque fait 600W alors qu'une 600W noname fait 200W à tout casser et est composée d'éléments bas de gamme qui peuvent mettre le feu à ta maison
Marsh Posté le 11-05-2014 à 20:44:16
200W je sais pas, mais il est très probable qu'il soit quasiment impossible de tirer + de 350-400W sur ton alim ![]()
Marsh Posté le 11-05-2014 à 22:55:57
| Mini_BN a écrit : 200W je sais pas, mais il est très probable qu'il soit quasiment impossible de tirer + de 350-400W sur ton alim |
Quand je dis 200W je pense surtout à ces daubes que sont lcpower, advance ou heden. Son alim est en effet un poil mieux que ces horribles daubes
Marsh Posté le 12-05-2014 à 06:44:09
Bon et bien après tous vos conseils: verdict dans l'apres-midi après mon changement d'alim'. Je croise les doigts et viendrai poster pour dire si cela a réglé (ou non) le souci...
Marsh Posté le 12-05-2014 à 14:42:20
Bon et bien j'ai changé d'alimentation et... ...bah ca fonctionne toujours aussi mal (un 1er démarrage "a froid" et ca tient 30min. jusqu'à la perte de signal. Obligé donc de redémarrer et puis j'arrive jusqu'à l'écran de log Windows et pfiout perte de signal). Merci de m'avoir lu mais manifestement ca ne venait pas de l'alim. Pour info j'ai pris au finale une Corsair CS750M. Retour SAV de la CG. La suite au prochain numéro...
Marsh Posté le 12-05-2014 à 17:24:19
De toute manière, changer ton alim était obligatoire.
Bon courage pour le SAV. Tu as acheté ou ?
Marsh Posté le 12-05-2014 à 17:47:28
| Mini_BN a écrit : De toute manière, changer ton alim était obligatoire. |
Obligatoire je sais pas mais toujours bon à prendre en tout cas.
Je voulais éviter de les citer mais j'ai acheté la CG chez LDLC dans le "coin des bonnes affaires". Jamais testé le SAV d'LDLC c'est l'occasion n'est ce pas.
Marsh Posté le 12-05-2014 à 17:50:10
Bah ouai, c'est de l'occaz. Ou du "retour sous 7 jours". Si la carte tient 30 minutes avant de couper, elle a pu passer les testas j'imagine.
Marsh Posté le 12-05-2014 à 19:15:21
| Mini_BN a écrit : Bah ouai, c'est de l'occaz. Ou du "retour sous 7 jours". Si la carte tient 30 minutes avant de couper, elle a pu passer les testas j'imagine. |
C'est pas faux... Je la renvoie demain on verra bien après réception si c'est bien la CG qui a un souci. En attendant j'ai remis mon "ancienne" HD7950 Sapphire et tout fonctionne nickel...
Marsh Posté le 13-05-2014 à 00:18:17
Ouai bah, cherche pas, la 680 elle a une couille
Offre toi une seconde 7950 si tu as un remboursement, ou une r9-280 (renommage), et fais un CF, tu y gagnera très largement en perfs !
Marsh Posté le 13-05-2014 à 08:36:54
Maintenant j'espère surtout ne pas être déçu par leur SAV..!
Pour ce qui est du CS je vais étudier la question merci pour l'idée. Je ne manquerai pas de donner des news sur le forum.
Marsh Posté le 15-05-2014 à 14:45:24
Le colis est arrivé sur la plate forme Rhône Alpes... J'imagine une livraison au service SAV d'LDLC demain ou lundi au pire (je ne pense pas qu'ils reçoivent des colis le samedi (?)). Allé encore un petit effort et je saurai enfin ce qu'il en est...
Marsh Posté le 16-05-2014 à 12:48:02
Aujourd'hui le colis est arrivé sur son site de distribution. Wait and See now !
Marsh Posté le 16-05-2014 à 13:22:37
Tout a fait kilidan d'autant que je viens de recevoir a l'instant le mail me disant que le colis a été reçu et que "L'éligibilité de ce matériel au retour demandé va être vérifiée prochainement. Nous vous tiendrons informé dès que possible de la suite donnée au dossier."
Ca ca veut donc dire (j'imagine) qu'ils vont tester la CG et vérifier si elle a bien, ou non, un problème
Vivement la suite.
Marsh Posté le 16-05-2014 à 13:42:58
Et bien voici déjà la suite: Un avoir a été généré.
Cet avoir prend en compte l'article suivant :
C01918872 - I - ASUS GTX680-DC2O-2GD5 alors si je suis plus que satisfait (il faut bien le dire) de la réactivité d'LDLC je suis un peu déçu de,ne pas me faire rembourser les frais d'envois initiaux qui ne sont tout de même pas négligeable. Bon bah maintenant a moi de voir ce que je vais faire !
Marsh Posté le 16-05-2014 à 14:52:22
Du coup par contre le topic peut être clos: la CG s'est bien avérée défaillante et la solution proposée par LDLC est donc un avoir (pas de remboursement ou de changement par un produit similaire ou autre).
En attendant, merci a vous pour les avis/conseils que vous avez pu m'apporter !
Marsh Posté le 11-05-2014 à 12:46:17
Bonjour à tous, n'ayant pas réussi à trouver mon "bonheur", je me permet de créer ce topique. En 1er lieu: ma config:
I7 4770k
Carte mère asus Maximus Hero VI C2
Alimentation 600W no name
CG ASUS GTX680-DC2O-2GD5
OS Windows 8.1
Voici mon souci: j'ai installé cette CG hier et j'ai des soucis de perte de signal. Pour précision j'ai bien desinstallé les anciens drivers (avec un petit coup de ccleaner en plus pour être bien sur), j'ai mis à jour le Bios de la carte mère et j'ai bien branché la CG hein !
Alors la perte de signal est comme suis: une nuit sans toucher le pc, ça démarre et durant environ 20/30min j'ai un signal puis ça coupe. Je redémarre le pc je vois le logo Windows tourner puis perte de signal, ensuite j'arrive juste a voir le logo Asus du bios etc etc.
Avez vous un avis, rencontrez peut être un souci similaire ? Est ce que comme moi vous pensez que ça sent le SAV ?
Merci pour votre aide/conseil...
