o/c 6600gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:01:32
o/c automatique j'ai eu 570/1.04GHZ
mais problem au niveau ecran au bout 1/2 h sur HL 2 avec apparition "eclair" ou de trait vert.
donc j'ai tout remis en normal
Faut-il modifier la synchronisation?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:07:25
Normalement avec les drivers nvidia tu peu voir la temperature si ta cg est equiper d'une sonde
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:33:09
Si tu peux le modifier en manuel, met 550//1.1ghz et dis nous la marque de ta carte
Marsh Posté le 15-12-2004 à 02:05:01
j' ai une albatron 6600 gt agp et je sais pas si il y a 1 sonde.il faut q je vois
En fait es ce que cela abime la carte lorsque on a des eclair vert ou trait vert dans les jeux en o/c?
ca chauffe peut etre trop?Pourtant en pci elle supporte tres bien o/c:
http://anandtech.com/video/showdoc [...] =2295&p=15
de + pouvez repondre a ma question 3 et 4 (cf +haut)
MERCI
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:23:43
ces frequences j'ai pas essayer,j'ai des eclairs en 570/1.04ghz + proc o/c 10%
.En fait les logiciel a fait des tests et ma mis ces frequences.
Tu pense que ca passerais mieux en 550/1.1.
En fait j'ai essayé une fois mais je vais peut etre pas trop
tenter des o/c car je m' y connait pas trop.
Il faut peut etre changer les voltages ?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 19:46:35
en fait le gpu de la 6600gt a 570 c'est dans le limite, pour etre plus tranquil baisse un peu l'oc du gpu alors que la ram supporte des frequence d'environ 1.2ghz max (et ca depend des cartes.)donc 550/1100 semble un bon compromis
Marsh Posté le 15-12-2004 à 19:49:57
L'overclocking n'est pas une science sur à 100%, tu peux aussi être tombé sur un model qui ne s'overclocke pas bien. de plus tu n'est pas dans la bonne partie du forum.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 20:16:50
oué mais bon sur la section informatique y'a un mec qui a reussi a pousser la 585/1260 donc bon il en est assez loin en mettant 550/1100
Marsh Posté le 15-12-2004 à 20:18:46
| playerz2oo4 a écrit : oué mais bon sur la section informatique y'a un mec qui a reussi a pousser la 585/1260 donc bon il en est assez loin en mettant 550/1100 |
ça veut rien dire, y en a qui ont pousser leur 6800 à 410 et moi je peux pas atteindre le 400 donc voila.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 21:43:33
En effet en 550/1100 ma carte bronche pas.
Je l'ai tester toute 1 apres midi.
Faut il faire 1 rodage?
A quoi sert la synchronisaation avance?
Marsh Posté le 17-12-2004 à 17:23:46
hello a tous,
je viens d'acheter cette carte
comment faites pour O/c cette carte ? avec les drivers Nvidia ?
je n'ai pas de fonction pour modifier les frequences comme sur les ATI.
il faut un utilitaire a part ?
Marsh Posté le 17-12-2004 à 17:25:57
| purmalt a écrit : hello a tous, |
une simple modif de registre avec Coolbits3d
http://www.majorgeeks.com/download4375.html
Marsh Posté le 17-12-2004 à 17:47:49
| Jovial a écrit : une simple modif de registre avec Coolbits3d |
Merci !!
Marsh Posté le 17-12-2004 à 21:12:22
| jovial a écrit : une simple modif de registre avec Coolbits3d |
je comprend pas a quoi sert cet utilitaire puis que avec les
drivers invidia tu peut le faire?
bref
Marsh Posté le 17-12-2004 à 21:20:30
euh... non normalement.
l'onglet n'apparait dans les pilotes nvidia justement qu'en installant les coolbits ou rivatuner
Marsh Posté le 18-12-2004 à 14:16:11
En fait moi il apparait(onglet) car avec mon albatron j'ai
un truc a rajouter dans le registre pour pouvoir o/c.
Ce doit etre ca qui m'a permis o/c.
Quelqu'un sait a quoi ca sert de modifier la synchronisation avancé merci
Marsh Posté le 14-12-2004 à 15:09:37
salut
je voudrais o/c ma carte:
1/j'ai frequence horloge principale a 300MHZ performance 2d ,500 en 3d
2/...horloge memoire 900 MHZ
3/je peut aussi modifier la synchrinisation avancé mais a qoi cela sert?
4/EN modifiant ces parametre je crois que on pert la garantie?
5/j' ai effectué l' application performance optimales et je passe en 528/959 en 3d
6/Les perf sont elle correct?
7/comment voir la temperature de ma carte graphique
MERCI
